Adoff
Катапульта для крыла
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
29.05.2014 в 12:07 (2913 Показов)
Очень простая в изготовлении катапульта для запуска крыла из канализационных труб. Собирал прямо в магазине сантехники, продавцы с удовольствием мне помогали
Легко выстреливает крыло весом 3-4 кг. Для запуска используется бинт-резина из аптеки (около 10 м) или специальный 8 мм. силиконовый жгут http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10609
Катапульта разборная, собирается на поле за пару минут.
Для изготовления понадобятся трубы с фото:
Всё собирается в такую конструкцию:
Выступающие части срезаются канцелярским ножом, для усиления стягиваются болтами. Это единственное неразборное место:
Для крепления к земле понадобится анкер:
В само крыло (у меня Х-8) крепится крюк, брал в хоз. магазине вешалку для полотенец:
Педаль для запуска делать было лень, поэтому использовал обычный гаечный ключ:
Ну и вот так выглядит запуск:
  1. Аватар для fidller
    размеры труб можно? диаметр и длина каждого колена
  2. Аватар для Tryalist
    Более простую конструкцию сложно представить! Коллеге ЛКшнику скинул ссылку на сюда.
    На запуске, показалось что по рельсам както тяжело идёт, за счёт чего, инерция от сокращения резины теряется. Предложил бы(если захотите), такую идею - закреплённый конец резинки поднять выше над землёй, см на 20-30. И, как вариант ослабляющий трение - на рельсы надеть свободноходящие манжеты, чтоб не элапор по пластику, а пластик по пластику.
  3. Аватар для Alex 13
    Посмотрите картинки и видео, может что то пригодится для усовершенствования вашей катапульты
    [URL]http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1806237[/URL]
  4. Аватар для Adoff
    Трубы 5 см диаметр. Стандартные секции: длинные 2 м, 4 секции по 50 см и 2 примерно по 30, ничего резать не надо, кроме 2-х поперечин, которые также режутся канцелярским ножом.
  5. Аватар для Adoff
    Поднимать резинку выше над землей смысла точно нет. Сопротивление конструкция вообще никакого не создает. На видео укороченный вариант конструкции и слабое натяжение резинки, поэтому создается впечатление, что сопротивление большое. На самом деле достаточно сильнее растянуть резинку и крыло выстреливает как из пушки
    Если используется 8 мм жгут, то он растягивается примерно в 3 раза. На поле считаю шагами - от катапульты жгут сложенный вдвое без растяжения = 5 шагов, до места крепления еще + 10 шагов. Усилие получается около 5 кг. Если в крыло ставить больше батарей, то можно растягивать до 7 кг.
  6. Аватар для Adoff
    Смысл катапульты был как раз в простоте. Сначала тоже было желание всё по-круче сделать и педаль для спуска. Но после пары взлетов понимаешь, что это никакого смысла не принесет.
