Использовал тулстик с хоббей. В моей версии стика доблестный дядюшка Ляо перепутал провода и в итоге прошиться не мог. На моем стике, если смотреть со стороны микух, последовательность проводов - черный, красный, желтый. Должно быть - черный, желтый, красный. В итоге при подпайке к регулю я паяю красный на точку припайки белого провода, желтый на точку припайки красного. Руководство по прошивке на инглише Прошивки Программа для шитья
Сам процесс очень простой.
-Скачиваем файл hex с нужной прошивкой (для мультиплатформ надо закачать прошивку с надписью multi в названии).
-Скачиваем программу, устанавливаем ее и запускаем.
-Подключаем стик к регулятору. Подключаем стик к компьютеру. Подключаем батарею к регулю (желательно через предохранитель или лампочку, чтобы ограничить ток).
-В программе нажимаем “Connect”. Идем на закладку “download Hex File/Go/Stop”, выбираем прошивку, ставим галочку “Erase all code space…”, нажимаем кнопку “Download”. Читаем всплывающие окна, нажимаем Ок. Куда ткать описано в этом файле
-Регуль прошит!
Зачем все эти стики, когда как прекрасно все шьеццо ардуинкой?
Стик есть, ардуино нет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d9373523df95500777542f2":{"_id":"4d9373523df95500777542f2","hid":84798,"name":"lenin959","nick":"lenin959","avatar_id":null,"css":""},"4e951b2a3df955007774d53d":{"_id":"4e951b2a3df955007774d53d","hid":102079,"name":"Sel_82","nick":"Sel_82","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"519bae5a997073007710bee5","hid":16919,"title":"Прошивка регуляторов","html":"<p><a href=\"https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhR02IDNb7_MdEhfVjk3MkRHVzhKdjU1YzdBQkZZRlE#gid=0\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhR02IDNb7_MdEhfVjk3MkRHVzhKdjU1YzdBQkZZRlE#gid=0\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Таблица прошивок регулей</a></p>\n<ol>\n<li>Прошивка регулей на проце SiLabs.</li>\n</ol>\n<p>Использовал тулстик с хоббей. В моей версии стика доблестный дядюшка Ляо перепутал провода и в итоге прошиться не мог. На моем стике, если смотреть со стороны микух, последовательность проводов - черный, красный, желтый. Должно быть - черный, желтый, красный. В итоге при подпайке к регулю я паяю красный на точку припайки белого провода, желтый на точку припайки красного.<br>\n<a href=\"http://oddcopter.com/2012/07/18/flashing-silabs-escs-with-blheli-firmware/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://oddcopter.com/2012/07/18/flashing-silabs-escs-with-blheli-firmware/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Руководство по прошивке на инглише</a><br>\n<a href=\"https://github.com/bitdump/BLHeli/tree/master/SiLabs/Hex%20files\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://github.com/bitdump/BLHeli/tree/master/SiLabs/Hex%20files\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Прошивки</a><br>\n<a href=\"http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/FlashProgrammingUtilities.aspx\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/FlashProgrammingUtilities.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Программа для шитья</a></p>\n<!--cut-->\n<p>Сам процесс очень простой.<br>\n-Скачиваем файл hex с нужной прошивкой (для мультиплатформ надо закачать прошивку с надписью multi в названии).<br>\n-Скачиваем программу, устанавливаем ее и запускаем.<br>\n-Подключаем стик к регулятору. Подключаем стик к компьютеру. Подключаем батарею к регулю (желательно через предохранитель или лампочку, чтобы ограничить ток).<br>\n-В программе нажимаем “Connect”. Идем на закладку “download Hex File/Go/Stop”, выбираем прошивку, ставим галочку “Erase all code space…”, нажимаем кнопку “Download”. Читаем всплывающие окна, нажимаем Ок. <a href=\"http://www.helifreak.com/attachment.php?attachmentid=294878&d=1330624527\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.helifreak.com/attachment.php?attachmentid=294878&d=1330624527\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Куда ткать описано в этом файле</a><br>\n-Регуль прошит!</p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Прошивка регулей на проце ATmega.<br>\n<a href=\"https://rcopen.com/forum/f123/topic260776\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f123/topic260776\"><br>\nПроцедура описана в теме</a></li>\n</ol>\n<p>Попозже опишу коротко.</p>\n","user":"4e951b2a3df955007774d53d","ts":"2013-05-21T17:26:50.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":2,"last_comment":"519f471499707300771435ff","last_comment_hid":2,"last_ts":"2013-05-24T10:55:16.000Z","last_user":"4e951b2a3df955007774d53d"},"views":1886,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
