jekmv
  1. переходничек на XT60
    14.12.2014 в 19:34
    надоело перепаивать бананы с новых аккумов, тк везде стоят xt60, поэтому пильнул такой вот переходничек. вес 15 гр
  2. станок cnc
    30.07.2014 в 10:41
    теперь я могу пильнуть из фанерки, текстолита, карбона, поликарбоната, пластика разную гадость) если что кому надо - пишите, обсудим
  3. "Модный перец" :)
    20.05.2014 в 09:43
    наскучили стандартные рамы - решил сделать что то немножко другое) пилил из того, что было, хотя оч хотелось из другого...
    рама под:
    винты 13, с шагом не определился
    моторы AX-4008Q-620KV с хоббей (где то видел табличку тестов с разными пропами и эффективностью, если у кого есть - дайте ссылку плиз)
    апм мозг - но я так и не смог побороть проблему с малым газом висения (30% например) в режиме удержания высоты постоянно вниз падает камнем. есть еще cc3d - просто в коробочке, ни разу не включался, опыта работы с ним нет - стоит ли переходить на него?... ...
    Обновлено 22.05.2014 в 09:35 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. мелколет
    16.12.2013 в 23:04
    скучно вечером дома зимой, погода плохая, ветрище и снег
    сваял мелколет
    сетап:
    мозг - AIO, mahowii . плата со сдохшем магнетометром (заказал внешний, как придет буду ставить). пиды не трогал вообще, полный сток - летает в принципе
    рама - карбон квадрат 8мм с хоббей, остался от чего то, как раз хватило на раму. верх и низ текстолит 1,5мм
    моторы - 1404
    регули - прошитые плюши 6А, пришлось повозиться с силабсом
    пропы - сейчас 5*3, тк больше никаких нет, но вообще должны влезть по идее 7*3
    аккум - 1000 2S
    полетное время до разряда 3,2 а банку с данном сетапе - 14мин30сек, почти сошлось с калькулятором
    газ висения - 40%
    вес - 158 гр
    можно либо поставить аккум побольше, либо все таки сделать fpv, что конечно предпочтительнее
    ищется: 1. tx 5.8g ну допустим 200wv, напряжение питания ...
    Обновлено 18.01.2014 в 21:24 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. о том как бывает скучно в выходные или как впихнуть все в аппу
    07.10.2013 в 14:00
    есть Turnigy 9xr , вот в нее все и впихивал
    сначала впихнулся передатчик фрискай телеметрийный
    кнопку бинда влепил в разъем для футабы, переключатель режимов... ну пришлось просверлить отверстие в корпусе)
    наружу вывелся разъем для антенны
    и спаялся инвертер для телеметрии на паре транзисторов
    потом у меня был самодельный видео приемник на 5,8G, чему способствовал Панкратов Сергей со своей темой, но вот сопли в виде проводов от него к аппе и к монитору просто доставали, поэтому - впихнуть)
    работа напильником и кусачками по текстолиту и плата влезает в корпус и он даже закрывается)
    Обновлено 07.10.2013 в 15:19 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. фпв утопленник
    26.06.2013 в 12:57
    латали снимали сегодня воздушный шар, зелененький такой, красивенький...
    высота 50 метров, удаление 150, ветра почти нет. тут пропадает видео, я включаю машинально возврат домой и .... коптер чудно плюхается в озеро
    отлетал на нем не один десяток аккумов, и тут по непонятным причинам такое...
    виновник
    утопленник
    высохнет все попытаемся найти причину падения, может видео с флешки получиться восстановить
  7. заметки по видео и аппе
    04.05.2013 в 17:44
    сегодня, 4,05,2013 затестил видео наконец то и работу аппы.
    тесты -
    видео стандартное 400mv, антенны - родные сосиски везде - отошел на 600 шагов - нормально. в воздухе 1,5 км будет - мне хватит
    видео фатшарк 200mv, везде клевера (3х и 4х) отлетел на квадре на 1010м - без сбоев.
    аппа фрискай телеметрийная - расстояние 1010м - все отлично. на аппе - стандартная сосиска, на квадре - стандартный кусок кабеля, ус не подрезал (33мм вроде идет)
  8. буззер для AIO или мегапирата
    23.04.2013 в 14:00
    сейчас висит все напрямую к порту меги, пищит тихо и есть все таки вариант когда нить спалить порт, поэтому собрал вот такое. смысл разводить плату даже нет - все прямо в пищалке прекрасно уместилось, еще и место осталось)
