Решил написать небольшую заметку о запуске планера с леера.
Есть несколько способов затяжки планера - с помощью лебедки, “коней” ( это ваши друзья тянущие через блок леер 😃 ) и конечно используя эластичный шнур ( как правило это латексная трубка или пучок резиновых нитей в текстильной оплетке)
Хочу остановиться на резино-старте, так как это относительно бюджетно и позволяет летать одному.
Так как в Санкт Петербурге сейчас никто не летает на планерах F3B/F3J , информацию собирал по крупинкам и на личном опыте.
Начнем с описания устройства Хайстарта, на фото он в разобранном виде.
На Линдергере приобрел специальный парашют, чешского производства и леер 100м ( плетеный синтетический тросик, очень легкий, в натянутом состоянии чуть больше 1мм в диаметре).
В ЛеруаМерлене купил резиновый жгут 10мм толщиной и 20м длиной, это такой как обычно багаж крепят с крюками на концах, только продающейся с катушки в нарез. Жгут выбирал растягивая образец, взял тот что тянется лучше ( примерно в два с половиной раза) и усилие на растяжение побольше.
Еще нужны стальные кольца, обязательно сварные и для удобства кольца карабины со свинчивающимися концами, их и штыри я покупал в Финляндии в магазине Билтема. Штырь представляет собой заточенную спираль с ручкой на конце, такие используют для закрепления на земле поводков домашних животных, достаточно легко ввинчивается в землю, а вырвать почти не реально, только вывинчивать. Для надежности я купил два и ввинчиваю их на расстоянии метр- полтора друг от друга, а между ними кусок толстой веревки. Конечно это скорей всего перестраховка, но мне так спокойней.
Были определенные трудности с завязыванием узла на кольце резиновым жгутом, он достаточно жесткий и естественно тянется, остановился на “коечном” узле, просто взял книгу с описанием морских узлов, подбирал подходящие и пробовал, главное что бы под нагрузкой не развязывался. И так жгут привязан к кольцам, одно одеваем на штырь и фиксируем карабином или скобой от соскальзования, а ко второму кольцу привязываем леер, я это сделал через дополнительное разъемное кольцо. К другому концу леера привязан парашют, он после отцепления планера раскрывается и укладывает леер к старту.
Для сматывания/разматывания леера я сделал катушку с ручкой, на выступающую ось можно присоединить шуруповерт и быстро смотать леер.
Немного о настройках планера в режиме “старт”.
Если у вас нет каких то инструкций от производителя, то делаем так - немного опускаем закрылки и элероны вниз, у меня по инструкции, планер Pike Superior от Samba Model, закрылки должны быть опущены на 2мм ниже элеронов и немного поднимаем руль высоты. Желательно иметь несколько вариантов режима “старт” для слабого ветра и сильного. Для слабого ветра опускаем/загибаем профиль больше.
Теперь приступим к старту планера - одеваем кольцо на стартовый крюк планера и начинаем отходить растягивая резину, естественно по ветру и старт соответственно будет против ветра 😃, у меня получается отойти на 30-40 шагов, чувствуем что дальше не тянется - это место старта, его можно пометить бросив тряпку на траву, что бы не считать шаги 😃. Далее запускаем планер под углом от 45град, обычно получается примерно 60град.
И тут наступает самое интересное, не знаю как у других, а у меня планер норовит уйти в сторону, в этот момент я его выравниваю рулем направления и сначала помогая элеронами, но чем меньше вы работаете элеронами тем лучше, как только планер выходит на вертикаль выравнивание надо делать только рулем направления и здесь еще подключается небольшая работа рулем высоты, немного берем ручку на себя по возможности удерживая планер как можно вертикальней. Далее описав в воздухе дугу планер выходит в горизонтальный полет и происходит отцеп и свободный полет с высоты от 100м до 150м. Есть еще один маленький секрет, пока планер не вышел в горизонт, но уже ушел с вертикали, можно выключить режим “старт” и включив режим “норм” или “скорость” разогнать планер еще больше, удерживая его рулем высоты, затем делаем небольшой кивок, происходит отцеп и планер сохраняя высокую скорость может подняться еще выше, говорят до 200-250м.
В ближайшее время планирую сделать Хайстарт используя латексную трубку с растяжением в шесть раз, а для леера использую рыболовную леску толщиной 1,2мм, известную как “полосатик” , которая так же имеет способность немного растягиваться. Говорят что такой Хайстарт позволяет запускать планер выше 200м легко.
Добавил фото внешнего вида парашюта, классической схемы старта и вариант с блоком, но он требует более длинного леера.
Вот еще увидел интересное решение для Хайстарта
Пару щелчков триммером руля высоты от себя частично решают проблему. Для начала можно и крюк чутка вперёд двинуть, но высота старта будет меньше.
Очень рекомендую фирмовый тянущийся леер - в хороший ветер можно вообще без резины летать.
Поделитесь, где взяли винтовые якоря?
Хорошая статья, спасибо.
Еще бы фото или иллюстрации для большей наглядности.
Фото и видео обязательно сделаю и добавлю.
Про винтовые якоря я же написал, что в магазине Билтема в Финляндии, но они там продаются и в других магазинах, например Призма. У нас в России в продаже не встречал.
Вот тут беру резину.
В магазине имеет смысл поковыряться. Там много чего интересного есть …
Пришла леска “полосатик”, достаточно жесткая, в мотке 1100 ярдов. Хочу провести тест разрывной нагрузки и удлинения/сжатия (эластичности).
Сегодня тестировал новую резину-латексную трубку. Сначал размотал старый вариант, ветра почти не было и взлет еле дотягивал до 50м. Поменял резину, растяжение стало на 110-120 шагов против 30-40 на шнуре и взлет сразу увеличился до 100м. Думаю надо вторую нитку резины сделать , предполагаю что взлет будет выше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4a17b7503df955007776dd2e":{"_id":"4a17b7503df955007776dd2e","hid":48568,"name":"Tryalist","nick":"Tryalist","avatar_id":null,"css":""},"4d23719b3df9550077757f4f":{"_id":"4d23719b3df9550077757f4f","hid":77455,"name":"FlyingBear","nick":"FlyingBear","avatar_id":null,"css":""},"4eb0e5f33df955007774c861":{"_id":"4eb0e5f33df955007774c861","hid":104094,"name":"yakav","nick":"yakav","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"538c4a69997073007710fa57","hid":18926,"title":"Немного о запуске планера с хайстарта.","html":"<p>Решил написать небольшую заметку о запуске планера с леера.<br>\nЕсть несколько способов затяжки планера - с помощью лебедки, “коней” ( это ваши друзья тянущие через блок леер <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> ) и конечно используя эластичный шнур ( как правило это латексная трубка или пучок резиновых нитей в текстильной оплетке)<br>\nХочу остановиться на резино-старте, так как это относительно бюджетно и позволяет летать одному.<br>\nТак как в Санкт Петербурге сейчас никто не летает на планерах F3B/F3J , информацию собирал по крупинкам и на личном опыте.<br>\nНачнем с описания устройства Хайстарта, на фото он в разобранном виде.<br>\nНа Линдергере приобрел специальный парашют, чешского производства и леер 100м ( плетеный синтетический тросик, очень легкий, в натянутом состоянии чуть больше 1мм в диаметре).<br>\nВ ЛеруаМерлене купил резиновый жгут 10мм толщиной и 20м длиной, это такой как обычно багаж крепят с крюками на концах, только продающейся с катушки в нарез. Жгут выбирал растягивая образец, взял тот что тянется лучше ( примерно в два с половиной раза) и усилие на растяжение побольше.<br><!--cut</p>-->\n\nЕще нужны стальные кольца, обязательно сварные и для удобства кольца карабины со свинчивающимися концами, их и штыри я покупал в Финляндии в магазине Билтема. Штырь представляет собой заточенную спираль с ручкой на конце, такие используют для закрепления на земле поводков домашних животных, достаточно легко ввинчивается в землю, а вырвать почти не реально, только вывинчивать. Для надежности я купил два и ввинчиваю их на расстоянии метр- полтора друг от друга, а между ними кусок толстой веревки. Конечно это скорей всего перестраховка, но мне так спокойней.<br>\nБыли определенные трудности с завязыванием узла на кольце резиновым жгутом, он достаточно жесткий и естественно тянется, остановился на “коечном” узле, просто взял книгу с описанием морских узлов, подбирал подходящие и пробовал, главное что бы под нагрузкой не развязывался. И так жгут привязан к кольцам, одно одеваем на штырь и фиксируем карабином или скобой от соскальзования, а ко второму кольцу привязываем леер, я это сделал через дополнительное разъемное кольцо. К другому концу леера привязан парашют, он после отцепления планера раскрывается и укладывает леер к старту.<br>\nДля сматывания/разматывания леера я сделал катушку с ручкой, на выступающую ось можно присоединить шуруповерт и быстро смотать леер.<br>\nНемного о настройках планера в режиме “старт”.<br>\nЕсли у вас нет каких то инструкций от производителя, то делаем так - немного опускаем закрылки и элероны вниз, у меня по инструкции, планер Pike Superior от Samba Model, закрылки должны быть опущены на 2мм ниже элеронов и немного поднимаем руль высоты. Желательно иметь несколько вариантов режима “старт” для слабого ветра и сильного. Для слабого ветра опускаем/загибаем профиль больше.<br>\nТеперь приступим к старту планера - одеваем кольцо на стартовый крюк планера и начинаем отходить растягивая резину, естественно по ветру и старт соответственно будет против ветра <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>, у меня получается отойти на 30-40 шагов, чувствуем что дальше не тянется - это место старта, его можно пометить бросив тряпку на траву, что бы не считать шаги <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>. Далее запускаем планер под углом от 45град, обычно получается примерно 60град.<br>\nИ тут наступает самое интересное, не знаю как у других, а у меня планер норовит уйти в сторону, в этот момент я его выравниваю рулем направления и сначала помогая элеронами, но чем меньше вы работаете элеронами тем лучше, как только планер выходит на вертикаль выравнивание надо делать только рулем направления и здесь еще подключается небольшая работа рулем высоты, немного берем ручку на себя по возможности удерживая планер как можно вертикальней. Далее описав в воздухе дугу планер выходит в горизонтальный полет и происходит отцеп и свободный полет с высоты от 100м до 150м. Есть еще один маленький секрет, пока планер не вышел в горизонт, но уже ушел с вертикали, можно выключить режим “старт” и включив режим “норм” или “скорость” разогнать планер еще больше, удерживая его рулем высоты, затем делаем небольшой кивок, происходит отцеп и планер сохраняя высокую скорость может подняться еще выше, говорят до 200-250м.<br>\nВ ближайшее время планирую сделать Хайстарт используя латексную трубку с растяжением в шесть раз, а для леера использую рыболовную леску толщиной 1,2мм, известную как “полосатик” , которая так же имеет способность немного растягиваться. Говорят что такой Хайстарт позволяет запускать планер выше 200м легко.<br>\nДобавил фото внешнего вида парашюта, классической схемы старта и вариант с блоком, но он требует более длинного леера.<br>\nВот еще увидел интересное решение для Хайстарта</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/8Qno16o3KaU?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://youtu.be/8Qno16o3KaU\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 75%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://youtu.be/8Qno16o3KaU\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/8Qno16o3KaU/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n OneWinch RC Sailplane Launch Demo\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member104094/media/5391b62399707300779aa86d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5391b62399707300779aa86d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member104094/media/5391b62399707300779aa86d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5391b62399707300779aa86d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member104094/media/5391b62c99707300779aae4c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5391b62c99707300779aae4c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member104094/media/5391b62c99707300779aae4c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5391b62c99707300779aae4c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member104094/media/5391b63599707300779ab455\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5391b63599707300779ab455\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member104094/media/5391b63599707300779ab455\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5391b63599707300779ab455_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member104094/media/5391b63f99707300779aba49\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5391b63f99707300779aba49\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member104094/media/5391b63f99707300779aba49\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5391b63f99707300779aba49_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member104094/media/5391b64999707300779ac067\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5391b64999707300779ac067\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member104094/media/5391b64999707300779ac067\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5391b64999707300779ac067_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member104094/media/5391b65299707300779ac644\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5391b65299707300779ac644\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member104094/media/5391b65299707300779ac644\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5391b65299707300779ac644_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member104094/media/5391b65a99707300779acc12\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5391b65a99707300779acc12\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member104094/media/5391b65a99707300779acc12\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5391b65a99707300779acc12_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"4eb0e5f33df955007774c861","ts":"2014-06-02T09:56:57.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":6,"last_comment":"5391ca709970730077135509","last_comment_hid":6,"last_ts":"2014-06-06T14:04:32.000Z","last_user":"4eb0e5f33df955007774c861"},"views":3001,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
