Окончательная компоновка моего Х-8
Использую автопилот Smalltim+ОСД+ИМУ с прошивкой v.1.25.4 с использованием Контрольной Панели (КП) v.5.2.2
КП - yadi.sk/d/8WjwM6W4QU9NX
Прошивка АП - yadi.sk/d/HEWG29ssQU9Nb
Мои настройки АП - yadi.sk/d/y2cMxhhvQU9Nj
Убрал пантилт курсовой камеры, так как он загораживал поле зрения фотоаппарата. Паз под его установку виден в носовой части.
img-fotki.yandex.ru/…/0_87e7b_3ef74742_XL.jpg
Усы RMILEC вставил в жёсткие усы из трубок.
Немного выдвинул вперёд заборную трубку датчика баро скорости. GoPro2 осталась на своём штатном месте, в подбородке.
Положением аккумулятора для видео определяю ЦТ.
При использовании ходового аккумулятора 5А - аккумулятор видеотракта - 1300 мА/ч
При использовании ходового аккумулятора 2х5А - аккумулятор видеотракта - 2200 мА/ч
Установлен так же резервный БЕК, рядом с приёмником.
Установлен GPS трекер ТК-106 -перед приёмником.
На нижнем перешейке, слева преобразователь напряжения DC-DC 12 вольт, справа фильтр по питанию видео тракта.
  • 2211
filip95
Не подскажите где брали трекер TK-106? Как я понял от tk-102-2 отличается в лучшую сторону, то есть tk-106 более новая улучшенная версия?
Kozhenkov
Alan77
Здравствуйте!
Подскажите, АП у Вас как подключен? через комплексный ППМ? требуется ли в этом случае микширование каналов в контрольной панели?
У меня проблема при включении комплексного ППМ- в ручном режиме все отлично, стоит переключить на стабилизацию- сервы еле шевелятся, самолет становится неуправляем.
Kozhenkov
Alan77:
Здравствуйте!
У меня раздельно подлючено
sla165
А чем приклеивали крылья к боковинам?Каким клеям?
Kozhenkov
sla165;bt158104
hobbyking.com/…/clear-foam-glue-medium-cure-large-…
sla165
А аналог есть какой нибудь в магазинах?
Kozhenkov;bt158110
Kozhenkov
sla165;bt158112
UHU Por - немецкий клей - yandex.ru/search/pad/?text=купить uhu por&&lr=25
Или суперклей, если не будет разъедать пенопласт.
sla165
Я основной корпус склеил клеем Титан wild.На боковины он подойдет или нет?
Kozhenkov
sla165;bt158118
Титан даёт сухой и жёсткий клеевой шов, а выше названные, особенно китайский, -эластичный. Я редко им пользуюсь. Может и подойдёт.
