Гуглим - карбоновая 3D пленка, еще 3D ткань. Пленка клеится как скотч. Под струей бытового фена, при температуре 40-60 градусов, становится тягучая, мягкая и липучая. Есть много разных расцветок. Прозрачная, матовая, глянцевая, с рисунками разными, много под карбон. Толщина от 12 - 250 микрон. Брал самые толстые. Продается в рулонах 1,3 метра ширина, 50-100 метров длина. Обтягивают в основном автомобили, сотовые телефоны ноутбуки. У нас в Перми, много где продается оказывается. 900 руб погонный метр. Отпускают хоть по 10 см. На 500 рублей купил две расцветки, раз 20 обтянуть модель можно. Купил красный 3D карбон 120 микрон и серую 3D ткань 250 микрон, ресунок тоже под карбон. Клеить желательно вдвоем, один фен на максимуме температуры держит над твоими руками, второй подымает ткань - подогревает, и начинает лепить скульптуру. Второй при этом продолжает слегка подогревать сверху этот процесс не опуская фен близко, иначе будет обжигать руки. Я примерно 3 слоя лепил. В проблемных местах укрепил еще 2 слоями полосками.
Ошибся и много пузырьков, а протыкать иголкой нет желания - не беда - оп оп, подковырнул и сдернул шкурку. На морозе ломается ТОЛЬКО по трещинам старого корпуса, при очень сильном ударе. Совсем сильный удар не считаем 😃.
Катал на морозе -10, зверски катал, специально переворачивал и прыгал с высоты метра.
С высоты 3-5 метров при падении на корпус, на морозе, естественно лопается и корпус и 3D ткань, и модель разлетается 😃 Без морозов пока не испытывал.
На макушке крышы пленка шоркается со временем, и приходится ее обновлять, или потертости прикрывать еще одним слоем. Стал клеить на крышу модели 3D ткань квадратными кусочками. 3D ткань меньше тянется , более толстая и на ощупь, как тонкая резина.
Да выглядит не очень без рисунков окон и дверей, но мне важнее практичность, чем красота.
При баггийном , низком корпусе, при перевороте шоркается только макушка, вот только макушку и защищаем. Изшоркалась макушка, клеим новый квадратик из пленки.
Вот защита корпуса другой модели. Защищаю те места, где корпус будет соприкасаться с асфальтом при перевороте.
Ужос, как же много полосок ушло на оклейку корпуса
Исправлено на толщина 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47fdd9a43df955007777c111":{"_id":"47fdd9a43df955007777c111","hid":33362,"name":"Dmitryi","nick":"Dmitryi","avatar_id":null,"css":""},"4cdda7c43df955007775a005":{"_id":"4cdda7c43df955007775a005","hid":74808,"name":"RC_Buyer","nick":"RC_Buyer","avatar_id":null,"css":""},"4e16d7cd3df9550077750985":{"_id":"4e16d7cd3df9550077750985","hid":92945,"name":"syryl","nick":"syryl","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ec8babd3df955007774bdac":{"_id":"4ec8babd3df955007774bdac","hid":106015,"name":"Stannoid","nick":"Stannoid","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4f7eec879970730077106c88","hid":14086,"title":"Карбоновая 3D пленка (3D ткань)","html":"<p>Защита корки при башинге …</p>\n<!--cut-->\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 1280px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/4425/13785306.2/0_605c7_a70cbb71_XXXL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/4425/13785306.2/0_605c7_a70cbb71_XXXL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 1280px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/4426/13785306.2/0_605ca_f260a30c_XXXL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/4426/13785306.2/0_605ca_f260a30c_XXXL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p>Гуглим - карбоновая 3D пленка, еще 3D ткань. Пленка клеится как скотч. Под струей бытового фена, при температуре 40-60 градусов, становится тягучая, мягкая и липучая. Есть много разных расцветок. Прозрачная, матовая, глянцевая, с рисунками разными, много под карбон. Толщина от 12 - 250 микрон. Брал самые толстые. Продается в рулонах 1,3 метра ширина, 50-100 метров длина. Обтягивают в основном автомобили, сотовые телефоны ноутбуки. У нас в Перми, много где продается оказывается. 900 руб погонный метр. Отпускают хоть по 10 см. На 500 рублей купил две расцветки, раз 20 обтянуть модель можно. Купил красный 3D карбон 120 микрон и серую 3D ткань 250 микрон, ресунок тоже под карбон. Клеить желательно вдвоем, один фен на максимуме температуры держит над твоими руками, второй подымает ткань - подогревает, и начинает лепить скульптуру. Второй при этом продолжает слегка подогревать сверху этот процесс не опуская фен близко, иначе будет обжигать руки. Я примерно 3 слоя лепил. В проблемных местах укрепил еще 2 слоями полосками.<br>\nОшибся и много пузырьков, а протыкать иголкой нет желания - не беда - оп оп, подковырнул и сдернул шкурку. На морозе ломается ТОЛЬКО по трещинам старого корпуса, при очень сильном ударе. Совсем сильный удар не считаем <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>.<br>\nКатал на морозе -10, зверски катал, специально переворачивал и прыгал с высоты метра.</p>\n<p>С высоты 3-5 метров при падении на корпус, на морозе, естественно лопается и корпус и 3D ткань, и модель разлетается <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Без морозов пока не испытывал.</p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 1280px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/2708/13785306.3/0_6216a_eb17ba40_XXXL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/2708/13785306.3/0_6216a_eb17ba40_XXXL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p>На макушке крышы пленка шоркается со временем, и приходится ее обновлять, или потертости прикрывать еще одним слоем. Стал клеить на крышу модели 3D ткань квадратными кусочками. 3D ткань меньше тянется , более толстая и на ощупь, как тонкая резина.<br>\nДа выглядит не очень без рисунков окон и дверей, но мне важнее практичность, чем красота.</p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 1280px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/5602/13785306.3/0_65d7c_4821312b_XXXL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/5602/13785306.3/0_65d7c_4821312b_XXXL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 1280px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/5601/13785306.3/0_65d7a_3e741d62_XXXL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/5601/13785306.3/0_65d7a_3e741d62_XXXL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p>При баггийном , низком корпусе, при перевороте шоркается только макушка, вот только макушку и защищаем. Изшоркалась макушка, клеим новый квадратик из пленки.</p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 1280px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/5904/13785306.6/0_69232_80eda841_XXXL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/5904/13785306.6/0_69232_80eda841_XXXL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p>Вот защита корпуса другой модели. Защищаю те места, где корпус будет соприкасаться с асфальтом при перевороте.</p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 1280px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/6207/13785306.8/0_6c43f_221c3f71_XXXL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/6207/13785306.8/0_6c43f_221c3f71_XXXL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 1280px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/6107/13785306.8/0_6c440_7a5b1ded_XXXL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/6107/13785306.8/0_6c440_7a5b1ded_XXXL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\n…</p>\n","user":"4ec8babd3df955007774bdac","ts":"2012-04-06T13:15:51.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":5,"last_comment":"4fa3bbbd99707300771558e6","last_comment_hid":5,"last_ts":"2012-05-04T11:21:33.000Z","last_user":"4ec8babd3df955007774bdac"},"views":2802,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
