Не знаю, как у всех, но у меня довольно быстро начинает люфтить входной вал раздатки, на котором сидит спур.
А все потому что плечо огромное, а подшипники самые мелкие во всем шасси (5х10х4). Причем даже с новыми подшипниками все равно есть минимальный люфт. После очередной смерти этих подшей, решил попробовать устранить эту проблему в принципе.
Прикинул и понял, что нужна еще одна опора ближе к спуру. Завтулил мотораму трубой стальной, с внутренним диаметром 10мм. Думаю можно обойтись и латунной, ее проще найти во всяких леруа и оби, у меня просто была уже на руках стальная, правда с бОльшим наружным диаметром, чем нужно, поэтому трубу немного точил. Очень печально, что изначально отверстие в мотораме 11.5мм, и просто вставить подшипник 5х11х4 не удастся.
Между дополнительным подшем и подшем в коробке вставлена втулка из внутренней обоймы убитого подша, чтобы все сидело плотно.
В общем, все собрал, спур не имеет даже минимального люфта, при этом расстояние от спура до подша теперь не 10+мм, а 1-2.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4eca1e5c3df955007774bd0a":{"_id":"4eca1e5c3df955007774bd0a","hid":106151,"name":"colsil","nick":"colsil","avatar_id":null,"css":""},"50add3f73df955007773d789":{"_id":"50add3f73df955007773d789","hid":129574,"name":"5forum","nick":"5forum","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"55ce11499970730077113004","hid":20703,"title":"Доработка раздатки axial scx-10 для устранения чрезмерного люфта входного вала","html":"<p>Не знаю, как у всех, но у меня довольно быстро начинает люфтить входной вал раздатки, на котором сидит спур.<br>\nА все потому что плечо огромное, а подшипники самые мелкие во всем шасси (5х10х4). Причем даже с новыми подшипниками все равно есть минимальный люфт. После очередной смерти этих подшей, решил попробовать устранить эту проблему в принципе.<br>\nПрикинул и понял, что нужна еще одна опора ближе к спуру. Завтулил мотораму трубой стальной, с внутренним диаметром 10мм. Думаю можно обойтись и латунной, ее проще найти во всяких леруа и оби, у меня просто была уже на руках стальная, правда с бОльшим наружным диаметром, чем нужно, поэтому трубу немного точил. Очень печально, что изначально отверстие в мотораме 11.5мм, и просто вставить подшипник 5х11х4 не удастся.<br>\nМежду дополнительным подшем и подшем в коробке вставлена втулка из внутренней обоймы убитого подша, чтобы все сидело плотно.<br>\nВ общем, все собрал, спур не имеет даже минимального люфта, при этом расстояние от спура до подша теперь не 10+мм, а 1-2.<br>\n<!--cut</p>-->\n<span class=\"image\" style=\"width: 984px\" data-nd-image-orig=\"https://lh4.googleusercontent.com/-nqYxe8BgMwo/VZaJGdou4jI/AAAAAAAAC6o/DeR-aTbVE6k/w984-h553-no/DSC_0775.JPG\"><img src=\"https://lh4.googleusercontent.com/-nqYxe8BgMwo/VZaJGdou4jI/AAAAAAAAC6o/DeR-aTbVE6k/w984-h553-no/DSC_0775.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.1992%\"></span></span> <span class=\"image\" style=\"width: 984px\" data-nd-image-orig=\"https://lh4.googleusercontent.com/-wS1HLXNSTw0/VZaJGTAC_6I/AAAAAAAAC68/PmgsOa6ZOK8/w984-h553-no/DSC_0776.JPG\"><img src=\"https://lh4.googleusercontent.com/-wS1HLXNSTw0/VZaJGTAC_6I/AAAAAAAAC68/PmgsOa6ZOK8/w984-h553-no/DSC_0776.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.1992%\"></span></span> <span class=\"image\" style=\"width: 984px\" data-nd-image-orig=\"https://lh4.googleusercontent.com/-ntAk7sI90UY/VZaJGcBvumI/AAAAAAAAC6w/W04u7BVnK_Q/w984-h553-no/DSC_0777.JPG\"><img src=\"https://lh4.googleusercontent.com/-ntAk7sI90UY/VZaJGcBvumI/AAAAAAAAC6w/W04u7BVnK_Q/w984-h553-no/DSC_0777.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.1992%\"></span></span> <span class=\"image\" style=\"width: 984px\" data-nd-image-orig=\"https://lh4.googleusercontent.com/-cWYSQzDYWb0/VZaJHLbvH7I/AAAAAAAAC64/_RowPDSKNMg/w984-h553-no/DSC_0778.JPG\"><img src=\"https://lh4.googleusercontent.com/-cWYSQzDYWb0/VZaJHLbvH7I/AAAAAAAAC64/_RowPDSKNMg/w984-h553-no/DSC_0778.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.1992%\"></span></span></p>\n","user":"4eca1e5c3df955007774bd0a","ts":"2015-08-14T16:03:21.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":1,"last_comment":"55d4efaf997073007712a174","last_comment_hid":1,"last_ts":"2015-08-19T21:05:51.000Z","last_user":"50add3f73df955007773d789"},"views":1487,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
