Без левера, (или как он там называется) на шаге выравнивания тарелки, ставлю сразу лопасти.
Лопасти перпендикулярно ХБ. Правую! лопасть элеваторной сервой выводим в “0” градусов, остальные сервоприводы подгоняем под нее соответствующим каналом, проворачивая ротор на 120 градусов (устанавливаем 0 градусов над каждой сервой). Естественно смотрим чтоб при настройке тяга лопасти на которой стоит угломер, находилась строго над соответствующим приводом. Сохраняемся не взирая на перекос тарелки при не горящем индикаторе состояния.
Результат, все в нулях, и субтримировать не нужно
Автор Андрей Иванов
А крайние точки? С левелером именно все получается быстро просто и точно. Не думаю, что Вы получили хорошо настроенный аппарат. Наверное, если Вы активно летаете (и в инверте), вы не замечаете, как много приходится корректировать при перекладках, а если блинчиком то, мб не так заметно.
Я не понял смысл поста, если честно. Я кстати всегда пользуюсь левелером, ибо это единственно верный путь.
Павел, спасибо за выделение поста, думаю многим будет полезно, хотя народ и не сразу втыкается.
Только я не Соловьев 😃.
Крайние точки это и есть углы.
Получил хорошо настроенный 😁, однозначно не хуже чем с левером.
Вы внимательно почитайте!
Тарелку в горизонт вы зачем настраиваете? Добиваетесь одинакового угла на лопостях по кругу? На микробисте, возможен вариант, что при установке лопастей и дальнейшей настройке, вы не получите на них “0” градусов, при центральном положении стика шага.
Почему бы сразу углы не смотреть!!! И не выставлять их в “0” градусов по кругу на шаге выравнивания тарелки, что равносильно, причем с учетом люфтов. Да и бошку снимать не нужно!
Еще раз, если настраивать тарелку левером, на лопостях потом не всегда в центре стика “0” градусов получается. А как потом корректировать, в мурзилке не написано. Как правило подгоняют с аппаратуры по кругу сабтримами, или pitch кривой, что не совсем корректно.
Андрей извини исправил 😁
Все что я тут написал катается только микробиста . На ебар например можно тарелку выставить по левелеру а за тем поднять и ли опустить торелку чтобы углы на лопастях при 50% шаге были в нуле . К сожалению в у микроба это не предусмотрено .
C помощью метода который предложил Андрей я настраиваю вертолет с микробом идеально . везде нули втом числе и на тарелке . После такой настройки можно снять башку и проверить левером должно получится почти параллельно у меня получалась под лапками левера 0.05 на глаз это не определить . Зато при 50% шага все лопасти строго в нуле 0
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4138755c3df9550077793cbd":{"_id":"4138755c3df9550077793cbd","hid":4394,"name":"Borisovich","nick":"Borisovich","avatar_id":null,"css":""},"4887497f3df9550077778d55":{"_id":"4887497f3df9550077778d55","hid":36764,"name":"ingwar","nick":"ingwar","avatar_id":null,"css":""},"4d9373523df95500777542f2":{"_id":"4d9373523df95500777542f2","hid":84798,"name":"lenin959","nick":"lenin959","avatar_id":null,"css":""},"4ecca2e13df955007774bba5":{"_id":"4ecca2e13df955007774bba5","hid":106363,"name":"OldDiver","nick":"OldDiver","avatar_id":null,"css":""},"51ec2b613df9550077734487":{"_id":"51ec2b613df9550077734487","hid":165062,"name":"dmitriy33","nick":"dmitriy33","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"51482ff4997073007710b27a","hid":16478,"title":"Настройка лопастей","html":"<p>Без левера, (или как он там называется) на шаге выравнивания тарелки, ставлю сразу лопасти.<br>\nЛопасти перпендикулярно ХБ. Правую! лопасть элеваторной сервой выводим в “0” градусов, остальные сервоприводы подгоняем под нее соответствующим каналом, проворачивая ротор на 120 градусов (устанавливаем 0 градусов над каждой сервой). Естественно смотрим чтоб при настройке тяга лопасти на которой стоит угломер, находилась строго над соответствующим приводом. Сохраняемся не взирая на перекос тарелки при не горящем индикаторе состояния.<br>\nРезультат, все в нулях, и субтримировать не нужно</p>\n<p>Автор Андрей Иванов</p>\n","user":"4ecca2e13df955007774bba5","ts":"2013-03-19T09:29:24.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":8,"last_comment":"523a90bb9970730077146a22","last_comment_hid":8,"last_ts":"2013-09-19T05:50:51.000Z","last_user":"51ec2b613df9550077734487"},"views":1688,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
