Так шо там видят птички?
Наконец-то взял камеру с видеовходом дабы записать " чего же видят птички". Так вот, на момент записи птички и я видели полную фигню. Как ни печально, но примерно на 12 полете( каковой и записан), умерли ходовые литиевые батареи( 3S2P 2200 x 15C- Truercbattery). При старте глюканул контроллер двигателя и пропал тормоз винта. Но понял я это только в воздухе. Плюс к тому литий умер просто потому, что умер. Нельзя батареям долго лежать.Обычно ток 60 -65 ампер был. Думал -холодно батареям. Но потом они разогрелись.Но чудо не случилось. Доктор сказал в морг. Сверху- температура каждой пары банок, внизу- окружающая. Короче не полет, а мучение. Возвращаюсь к Intellect3800. А так все красиво начиналось. Зима долгая, чего-то придумаю.
Установил цветную камеру, сменил родную оптику 3.6мм на объектив с фокусным расстоянием 8мм. (вроде 30 градусов обзор) Очень положительные впечатления, четко и контрастно вижу землю. Солнце не давит камеру. Попробую еще более узкий объектив-12мм. Высота полета 200-300 метров. Порадовал высотомер- после посадки на дисплее горело +0.5 метра. Видать давление было стабильным в процессе полета и уход высоты получился маленький. На первый план выходит вариометр и измеритель емкости батареи. Попробую перейти на питание борта и видео от 1 батареи 3s Li-po. 2500mA/h. В качестве преобразователей 2 параллельных TPS5430- для серв. Видео и телеметрия уже питаются от них. Всего будет 4 преобразователя. Рассчитываю на 1.5-2 часа гарантированного полета. А то видео умирает через 55 минут- а борт может работать часа 3.
Сегодня подняли с шеф-пилотом в воздух планер с видео- аппаратурой на борту. 2 полета минут по 25-30. По высотомеру набирали 500 метров. Забавно было сравнить показания на дисплее и визуальные наблюдения. После 120-150 метров точно определить высоту довольно сложно. И разговоры типа" а вот я набрал 300 " уже не актуальны. Уход высотомера присутствует. При старте высотомер обнулялся. В первом полете при посадке высота стала +1.5 метра на индикаторе, во втором +3.5- солнышко пригрело хорошо. На земле температура ...
Измерил мощность awm612- оказалась равной 380mW. Уже не 100, но еще не 500. Первый модуль, умерший от превышения напр. питания давал больше 400. Дурят нашего брата китайские товарищи. Хотя все определяет приемник.
Прошло уже 2 года с момента первых полетов с камерой и гибели первого планера , а я все тянул кота за "здесь". Наконец купил носитель у С.Н.Селедкина в Харькове- Pulsar 3200 и начал сборку видео системы. Несколько фото. Передатчик AIRWAVE 612 500 mW, приемник американский настоящий. На экран будет выводится высота, напряжение всех элементов батарей двигателя, температура элементов, ток мотора, сила сигнала приемника , напряжение батареи приемника и серв, напряжение элементов батареи видеосистемы. Чуть позже допишу измерение емкости батареи и всякие прибамбасы типа : летим вверх-вниз, время полета и пр. фигню. Главное -железо закончено!!!
