fordfm's Blog
Постройка F-18 из потолочки
  1. F-18 облёт
    02.07.2007 в 14:36 (fordfm's Blog)
    Окочательный вес получился 400 г.
    Облетал. Сделал два круга. Планирует хорошо.
    Не совсем удачно приземлился в последний раз. Тяга стабилизатора оказалась слабой надо переделывать. Самолёт не идёт вверх а снижается.
  2. Продолжаю выкладывать фото
    27.04.2007 в 14:04 (fordfm's Blog)
    Модель делается из потолочки . Листы 3,5 мм. Склеиваю их канцелярским двухсторониим скотчем между собой(плоскости). Получается быстро и прочно. Места склейки панелей между собой в торцах усилил бальзовой рейкой.
    Сопла усилины полоской рейки из пены. В крыло вставил угольную трубку 4 мм. Намотал на нёё нитку и вклеил в крыло. Думаю будет хорошо держаться и трубку спотом можно будет повторно использовать на другой самолёт.
    [attachmentid=9293]
  3. Постройка F-18 из потолочки
    26.04.2007 в 13:56 (fordfm's Blog)
    Начал делать самолёт по "иностранной" технологии. Выбрал F-18.
    Размах 70 см длина около 90 см. Вес планирую в размере 300-400 г с аппартурой.
    Аккумулятор 1000 мА 3S.
  4. Чертёж СУшки
    26.04.2007 в 10:50 (fordfm's Blog)
    Кому надо пользуйтесь:
    [attachmentid=9258]
    Миниатюры Вложения
  5. Су-34 из потолочки за 1 вечер
    26.04.2007 в 10:44 (fordfm's Blog)
    Делается за 1 вечер . Единственный минус нужен высооборотистый движок небольшого веса и аккумулятор тоже лёгкий. Винт ставится 4x4 максимум 6 "
    Размах крыла 42 см вес 250 г. в сборе с аппаратурой
    [attachmentid=9257]
