Хехе, продолжаем упражняться с паяльником. На очереди некое Diy osd, на базе ардуины и десятка аналоговых элементов.
Взял ардуину, откопал какие-то старые платы, откуда наковырял элементов, спаял все, включил - заработало! Удивительно, обычно у меня с первого раза такое не получается… 😍
Использовались небольшой переменный резистор, 0603 smd резисторы и конденсатор, мелкие диоды (на найденной плате смд не было), кусок непонятной макетной платы, 0.1мм провод для соединения этого всего, да kapton tape для изоляции плат и удержания их вместе.
Картинка, видимая в очках (извиняюсь, получше снять не получилось, а к бОльшему экрану пока не могу подцепить)
А по ссылочке в самом начале описания. Тексты открытые конечно же.
Ой, спасибо, не заметил!
А еще подскажите пожалуйста, эту прошивку можно в хоббикинговское ОСД 12$ упаковать?
Только первая версия влезет, в е-осд процессор слишком мелкий…
для е-осд есть своя разработка, я ее немного описал в соседней записи…
Буду совсем совсем счастлив еще одним ответом - возможно ли подключить это ОСД к выходу телеметрийного ВЧ модуля передатчика ФРСкай, что бы получать телеметрийную информацию от модуля а не через видео линк. Там есть выход Tx, но только что там за протоколы обмена, я так и не могу понять…
Подключить можно, но нужно писать код, в базе стоит только обработка ГПС датчика
А что ещё вы планируете делать? 😃
Конкретно с данным проектом? Надо бы таки сделать что хочу - эту оставить для вывода информации, а на второй сделать обработчик разных данных
Если лень меня не победит, то сделаю 😃
Спасибо за ссылки на хороший проект всё запустилось сразу правда пока без GPS
Леонид подскажите куда вешать кнопку чтобы запускать меню?
перерыл весь буржуйский сайт с переводчиком так и не нашёл
Дак и в коде описано, что PD2
Спасибо за оперативность
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"4c028da53df9550077760571":{"_id":"4c028da53df9550077760571","hid":66763,"name":"toleg","nick":"toleg","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4e9493a29970730077104639","hid":12684,"title":"OSD весом менее 3 грамм","html":"<p>Хехе, продолжаем упражняться с паяльником. На очереди некое <a href=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1473207\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1473207\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Diy osd</a>, на базе ардуины и десятка аналоговых элементов.<br>\nВзял ардуину, откопал какие-то старые платы, откуда наковырял элементов, спаял все, включил - заработало! Удивительно, обычно у меня с первого раза такое не получается… <span class=\"emoji emoji-heart_eyes\" data-nd-emoji-src=\":heart_eyes:\">😍</span><br>\nИспользовались небольшой переменный резистор, 0603 smd резисторы и конденсатор, мелкие диоды (на найденной плате смд не было), кусок непонятной макетной платы, 0.1мм провод для соединения этого всего, да kapton tape для изоляции плат и удержания их вместе.</p>\n<!--cut-->\n<p>Картинка, видимая в очках (извиняюсь, получше снять не получилось, а к бОльшему экрану пока не могу подцепить)<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-broken attach__m-sm\" data-nd-media-id=\"000000000000000000000000\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member1/media/000000000000000000000000\" data-nd-image-size=\"sm\"></span></p>\n<p>Общий вид собранного устройства<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member10756/media/4e9492f199707300770e2132\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4e9492f199707300770e2132\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member10756/media/4e9492f199707300770e2132\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4e9492f199707300770e2132_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member10756/media/4e94930099707300770e2708\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4e94930099707300770e2708\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member10756/media/4e94930099707300770e2708\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4e94930099707300770e2708_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member10756/media/4e94930d99707300770e2d0d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4e94930d99707300770e2d0d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member10756/media/4e94930d99707300770e2d0d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4e94930d99707300770e2d0d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><span class=\"attach attach-img attach__m-broken attach__m-sm\" data-nd-media-id=\"000000000000000000000000\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member1/media/000000000000000000000000\" data-nd-image-size=\"sm\"></span><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member10756/media/4e94934a99707300770e32f3\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4e94934a99707300770e32f3\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member10756/media/4e94934a99707300770e32f3\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4e94934a99707300770e32f3_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Взвешиваем с тяжелым проводом<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member10756/media/4e94936d99707300770e38c1\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4e94936d99707300770e38c1\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member10756/media/4e94936d99707300770e38c1\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4e94936d99707300770e38c1_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>И отдельно такой же провод такой же длины<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member10756/media/4e94938f99707300770e3e8d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4e94938f99707300770e3e8d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member10756/media/4e94938f99707300770e3e8d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4e94938f99707300770e3e8d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Voila, общий вес менее 3 грамм!</p>\n","user":"43a2d1673df955007778dcf5","ts":"2011-10-11T19:06:10.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":11,"last_comment":"4e9aaad9997073007715f0b4","last_comment_hid":11,"last_ts":"2011-10-16T09:58:49.000Z","last_user":"4c028da53df9550077760571"},"views":2492,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
