Сборка самолетов от RC Factory обсуждалась много раз, но все еще возникают мелкие вопросы.😮
Первое, что хотелось бы отметить, это установка моторамы штатным способом, была вырезана новая крестовина из карбона 2.5мм, в пену вживлены на Ухупоре 5см длиной пластиковые трубки, 5мм диаметр под саморезы. (чупа-чупс вам в помощь)
Вообще порекомендую вам вот такой клей с ХК Clear Foam Glue (Medium Cure) - Large 100ml,
он заменил полностью ухупор при склейке пены, ухупором сейчас только навешиваю петли из скотча, хотя и для этого нашлась замена, клей 3М.😁
PS Сейчас полностью все клею UHU-POR😁
Как видите моторама уже прошла испытание, показав надежность и жесткость сборки. Был испытан карбон 1.0, 1.5, 2.0мм толщиной, моторамы ломались из-за возникающей вибрации, откручивались саморезы крепления моторамы или болты крепления двигателя, вообще прямой метод крепления мотора очень чувствителен к вибрациям в отличие от обратного.
Фюзеляж усилен вместо штатной плоской рейкой 3х0.5х750 (она пошла на крыло)😁, квадратной трубкой 3х3х750 на всю длину.
Далее, усиление крыла углем, стандартный угольный плоский лонжерон 0.5(1.0)х3х750мм, но наклеен сверху на крыло с помощью UHU, без какой либо фрезеровки канавки под рейку.
Также передняя кромка крыла усилена армированным скотчем 20-25мм шириной по всей длине, предохранит переднюю кромку от несильных ударов. Предварительно грунтуем UHU, затем наклеиваем армскотч.
P.S. Проверено, передняя кромка покрытая армскотчем выдерживает встречу с деревом.
Также рекомендую покрыть армскотчем нижний торец фюзеляжа (предварительно вклеив хвостовое колесо) вместе с РН, это предотвратит от потертостей при грубых посадках.
Усиление хвостового оперения, карбон 0.5мм толщиной и шириной по толщине ХО. Если предполагается летать медленно и печально то усиления можно не делать.
Хвостовое колесо, на карбон наклеена фанера, в фанере канавка под спицу колеса, заклеена спица в фанере с помощью СА, спица через карбон выведена наружу, все это вклеивается в фюз на УХУ.
Вырез под батарею вырезается только после нескольких отладочных полетов, когда будет подобрана комфортная центровка, до этого батарея крепиться с помощью проволоки пропущенной через ЕПП, но так чтобы проволока не порвала ЕПП, с другой стороны батарее под проволоку положить кусочек фанеры, это предохранит ЕПП от прорезывания, нейтральная центровка -105мм по корневой нервюре.
Также видно крепление шасси, пару, тройку грубых посадок уже выдержали.😁
Сперва были вживлены пластиковые трубки 2.5мм (арматура) под отверстия в площадке, затем при вклеивании площадки, через трубки в площадку были вставлены стоковые зубочистки и залиты СА, сама площадка вклеена на ухупоре. Стойка шасси крепиться на четыре мелких самореза с головками как шайбы. Более 100 взлетов-посадок уже, полет нормальный.😛
Акк вставляестся в прорезь с достаточным натягом, держится уверенно, может быть позже для акка сделаю подобное крепление, хотя и данный способ показал себя приемлемым.
Крепление хвостовых серв под крылом, под элеронами, смысл: уменьшить разнос масс от центра тяжести, чем улучшить кувырковые возможности самоля, сервы можно сместить слегка вперед или назад, если сдвигать вперед, то не факт, что это не приведет к прогибу тяг.😉 Тяги 2.5мм карбон без поддержки, проверено, изгиба тяг не наблюдается.😉 Для сравнения тяга 1.5мм с четырьмя поддержками весит 2.7г, тяга 2.5мм без поддержек весит 4.7г, две тяги дают 4г перевеса, для меня не критично. Крыльевые сервы установлены на 1/3 длины полу крыла. Вот так можно скрыть провод идущий от серво.😉
Сервы вклеены с помощью термоклея за ушки крепления. Удлинители качалок серв 20мм первое отверстие, далее 22.5 и 25мм. Тяги крыльевых серв должны быть перпендикулярны оси вращения элерона.
Все управляющие поверхности кроме РН, РН навешан на рояльных петлях разрезанных пополам, все остальное навешано на скотче 3М, элероны с одной стороны, с другой стороны точечно в трех местах, РВ со стабом с двух сторон. Процесс навески на скотч: место где будем наносить скотч промазываем УХУ или 3М и оставляем до полного высыхания клея, далее наклеиваем скотч на элерон, проглаживаем скотч не сильно горячим утюгом (3-4ед), стыкуем с крылом, смотрим зазоры, и снова проглаживаем утюгом со стороны крыла и так с каждой поверхностью.😉
Размещение электроники:
Комплектуха:
мотор- супер Park 450-1050 Emax GT2218 1100KV 80г, Emax GT2215 1180KV-70gr
не плох для легкого сетапа KDA 20-20L-1050 56г
контролер-Talon25 19г выдерживает 25А 😁, Park 450-1050 c 10x4.7 кушает 26А (Парк перемотанный проводом 0.56мм потребляет 20А) в тоже время KDA 20-20L всего 18.9А.
акк-Zippy Compact 3S 1000 35C 98г
винтик-SF E-Prop 10x4.7
сервы-KST X08 V3 Servo - 2.8Kg (38 oz in), .09/sec - 8 Grams 8гр.
Взлетный вес 510г.
Ну и по полету, летит ровно, триммирование минимальное, с центровкой 100мм миксов не потребовалось, на ноже ровно и устойчиво, висит сам, KES чумовой, хариер прямой, обратный, разницы пока не заметил, крыльями не машет, самолет может летать на реально маленьком участке.
Коротко все на этом, тем более тем об этом хватает, но по просьбе трудящихся.😁
Ремонт стоковой стойки. Стойка держалась долго но все таки не выдержала супер грубые посадки, лопнула, сантиметрах в 5 от колеса, необычное место для поломки.
На место поломки с двух сторон наложил карбоновые шины 1мм толщиной и 50мм длиной, шины приклеили на СА, далее просверлил отверстия по всей длине и прошил ниткой которая шла в комплекте с самолем, по шву прошелся СА.
PS Позже сообщу сколько эта стойка прожила после ремонта.😁 Стойка живет, без проблем, сломал уже в трех местах одну сторону и в одном месте другую, купил новую но и эту ремонтирую.😁
Вариант замены штатной стойки при ее поломке.
Подбираем канцелярскую прищепку по толщине фюзеляжа, снимаем усы, на их место вставляем проволочное шасси, прищелкиваем на фюз, снизу стягиваем резиной.(идея подсмотрена)
Очень хорошая инструкция по сборке.
Стойка на фото сверху сделана мной за один вечер, если конечно не считать изготовление оправки.
На Али купил карбон, который применяю для изготовления стоек, процесс изготовления описан мною в этой статье, все тоже самое, для 1м пены необходимо сделать оправку под стойки и прикинуть количество слоев, я выбрал 4 слоя карбоном 0,28мм, в углах необходимо усиление два три слоя карбона, очень много зависит от эпоксидки, идет любая эпоксидка из хозмага, отечественная в основном твердая, я использовал американку, она мягкая, если эпоксидка мягкая то слоев придется добавить, я добавлял три слоя уже на готовую стойку, потому как получилась хлипкая из-за эпоксидки, даже после термостабилизации.
2.5мм тяги номально работают без поддержки? В полёте уже пробовали?
А то под рукой есть только 1мм, они гнутся. Вот и думаю - то ли ехать в магазин (и какие там брать), то ли городить поддержки?
Это второй самоль с такими тягами. Проверено.😁
Ага, спасибо. Я смотрю у вас сервы где то в районе середины элеронов. У меня примерно там же, т.е. длинна тяг будет такой же. Пожалуй таки съезжу в магазин 😃.
Съездил вчера, купил, поставил. Действительно - работает, не гнётся 😃. Спасибо за обзорчик, очень ко времени пришёлся, а то бы чёрти-чё стал городить.
Полетный вес какой получился?
Полетный вес 510г.
Полетный вес 575г, количество полетов-605(считаю по циклам на паках)
На одной из фоток я заметил под крылом приемник , случайно это не Оранж ?
Да, это Оранж.
я где то на форуме читал , что на Оранж не стоит надеяться… Что скажете о его функциональности? Надежен он ? А то я его весной хочу поставить на Хаммер…
У меня их два, ни одного отказа за три года, ставлю на пенолеты, разок стоял и на бальзовом Слике с ХК, короче нет с ними проблем, правда сейчас появилось много новых Оранжей, за них ничего не могу сказать, у меня один из первых 6ти канальный за 5$.
Спасибо большое за информацию!!!
Все очень подробно и в тему. Будет интересно для начинающих и не только. Спаибо
Вес 610гр.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6e9b243df95500776f108b":{"_id":"3b6e9b243df95500776f108b","hid":111,"name":"erno","nick":"erno","avatar_id":null,"css":""},"4a8ee29b3df955007776ae0b":{"_id":"4a8ee29b3df955007776ae0b","hid":52506,"name":"озолс","nick":"озолс","avatar_id":null,"css":""},"4dd2e0553df95500777526a6":{"_id":"4dd2e0553df95500777526a6","hid":88474,"name":"alex-anp","nick":"alex-anp","avatar_id":null,"css":""},"4ebe30b13df955007774c270":{"_id":"4ebe30b13df955007774c270","hid":105156,"name":"ano2805","nick":"ano2805","avatar_id":null,"css":""},"4ec2b93d3df955007774c064":{"_id":"4ec2b93d3df955007774c064","hid":105519,"name":"Zloyuzver","nick":"Zloyuzver","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"51b96828997073007710c20d","hid":17037,"title":"Sbach-342 RC Factory некоторые моменты сборки.","html":"<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member108033/media/51b96ed4997073007799cdb0\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"51b96ed4997073007799cdb0\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member108033/media/51b96ed4997073007799cdb0\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/51b96ed4997073007799cdb0_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nСборка самолетов от RC Factory обсуждалась много раз, но все еще возникают мелкие вопросы.<span class=\"emoji emoji-open_mouth\" data-nd-emoji-src=\":open_mouth:\">😮</span><br>\nПервое, что хотелось бы отметить, это установка моторамы штатным способом, была вырезана новая крестовина из карбона 2.5мм, в пену вживлены на Ухупоре 5см длиной пластиковые трубки, 5мм диаметр под саморезы. (чупа-чупс вам в помощь)<br>\nВообще порекомендую вам вот такой клей с ХК <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17535__Clear_Foam_Glue_Medium_Cure_Large_100ml.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17535__Clear_Foam_Glue_Medium_Cure_Large_100ml.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Clear Foam Glue (Medium Cure) - Large 100ml,</a><br>\nон заменил полностью ухупор при склейке пены, ухупором сейчас только навешиваю петли из скотча, хотя и для этого нашлась замена, клей 3М.<span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span><br><!--cut</p>-->\n\nPS Сейчас полностью все клею UHU-POR<span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member108033/media/51b96f40997073007799d382\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"51b96f40997073007799d382\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member108033/media/51b96f40997073007799d382\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/51b96f40997073007799d382_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member108033/media/51b96f8f997073007799d95c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"51b96f8f997073007799d95c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member108033/media/51b96f8f997073007799d95c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/51b96f8f997073007799d95c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nКак видите моторама уже прошла испытание, показав надежность и жесткость сборки. Был испытан карбон 1.0, 1.5, 2.0мм толщиной, моторамы ломались из-за возникающей вибрации, откручивались саморезы крепления моторамы или болты крепления двигателя, вообще прямой метод крепления мотора очень чувствителен к вибрациям в отличие от обратного.<br>\nФюзеляж усилен вместо штатной плоской рейкой 3х0.5х750 (она пошла на крыло)<span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span>, квадратной трубкой 3х3х750 на всю длину.<br>\nДалее, усиление крыла углем, стандартный угольный плоский лонжерон 0.5(1.0)х3х750мм, но наклеен сверху на крыло с помощью UHU, без какой либо фрезеровки канавки под рейку.<br>\nТакже передняя кромка крыла усилена армированным скотчем 20-25мм шириной по всей длине, предохранит переднюю кромку от несильных ударов. Предварительно грунтуем UHU, затем наклеиваем армскотч.<br>\nP.S. Проверено, передняя кромка покрытая армскотчем выдерживает встречу с деревом.<br>\nТакже рекомендую покрыть армскотчем нижний торец фюзеляжа (предварительно вклеив хвостовое колесо) вместе с РН, это предотвратит от потертостей при грубых посадках.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member108033/media/51b96e88997073007799c7c7\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"51b96e88997073007799c7c7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member108033/media/51b96e88997073007799c7c7\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/51b96e88997073007799c7c7_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nУсиление хвостового оперения, карбон 0.5мм толщиной и шириной по толщине ХО. Если предполагается летать медленно и печально то усиления можно не делать.<br>\nХвостовое колесо, на карбон наклеена фанера, в фанере канавка под спицу колеса, заклеена спица в фанере с помощью СА, спица через карбон выведена наружу, все это вклеивается в фюз на УХУ.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member108033/media/51b96fd1997073007799df48\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"51b96fd1997073007799df48\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member108033/media/51b96fd1997073007799df48\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/51b96fd1997073007799df48_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nВырез под батарею вырезается только после нескольких отладочных полетов, когда будет подобрана комфортная центровка, до этого батарея крепиться с помощью проволоки пропущенной через ЕПП, но так чтобы проволока не порвала ЕПП, с другой стороны батарее под проволоку положить кусочек фанеры, это предохранит ЕПП от прорезывания, нейтральная центровка -105мм по корневой нервюре.<br>\nТакже видно крепление шасси, пару, тройку грубых посадок уже выдержали.<span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span><br>\nСперва были вживлены пластиковые трубки 2.5мм (арматура) под отверстия в площадке, затем при вклеивании площадки, через трубки в площадку были вставлены стоковые зубочистки и залиты СА, сама площадка вклеена на ухупоре. Стойка шасси крепиться на четыре мелких самореза с головками как шайбы. Более 100 взлетов-посадок уже, полет нормальный.<span class=\"emoji emoji-stuck_out_tongue\" data-nd-emoji-src=\":stuck_out_tongue:\">😛</span><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member108033/media/51b97021997073007799e523\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"51b97021997073007799e523\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member108033/media/51b97021997073007799e523\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/51b97021997073007799e523_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nАкк вставляестся в прорезь с достаточным натягом, держится уверенно, может быть позже для акка сделаю подобное крепление, хотя и данный способ показал себя приемлемым.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member108033/media/51b9706a997073007799eb06\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"51b9706a997073007799eb06\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member108033/media/51b9706a997073007799eb06\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/51b9706a997073007799eb06_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nКрепление хвостовых серв под крылом, под элеронами, смысл: уменьшить разнос масс от центра тяжести, чем улучшить кувырковые возможности самоля, сервы можно сместить слегка вперед или назад, если сдвигать вперед, то не факт, что это не приведет к прогибу тяг.<span class=\"emoji emoji-wink\" data-nd-emoji-src=\":wink:\">😉</span> Тяги 2.5мм карбон без поддержки, проверено, изгиба тяг не наблюдается.<span class=\"emoji emoji-wink\" data-nd-emoji-src=\":wink:\">😉</span> Для сравнения тяга 1.5мм с четырьмя поддержками весит 2.7г, тяга 2.5мм без поддержек весит 4.7г, две тяги дают 4г перевеса, для меня не критично. Крыльевые сервы установлены на 1/3 длины полу крыла.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member108033/media/52a2dd7d99707300779a6f68\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52a2dd7d99707300779a6f68\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member108033/media/52a2dd7d99707300779a6f68\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52a2dd7d99707300779a6f68_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a>Вот так можно скрыть провод идущий от серво.<span class=\"emoji emoji-wink\" data-nd-emoji-src=\":wink:\">😉</span><br>\nСервы вклеены с помощью термоклея за ушки крепления. Удлинители качалок серв 20мм первое отверстие, далее 22.5 и 25мм. Тяги крыльевых серв должны быть перпендикулярны оси вращения элерона.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member108033/media/51b970b3997073007799f0de\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"51b970b3997073007799f0de\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member108033/media/51b970b3997073007799f0de\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/51b970b3997073007799f0de_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member108033/media/51bc781c99707300779a084e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"51bc781c99707300779a084e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member108033/media/51bc781c99707300779a084e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/51bc781c99707300779a084e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nВсе управляющие поверхности кроме РН, РН навешан на рояльных петлях разрезанных пополам, все остальное навешано на скотче 3М, элероны с одной стороны, с другой стороны точечно в трех местах, РВ со стабом с двух сторон. Процесс навески на скотч: место где будем наносить скотч промазываем УХУ или 3М и оставляем до полного высыхания клея, далее наклеиваем скотч на элерон, проглаживаем скотч не сильно горячим утюгом (3-4ед), стыкуем с крылом, смотрим зазоры, и снова проглаживаем утюгом со стороны крыла и так с каждой поверхностью.<span class=\"emoji emoji-wink\" data-nd-emoji-src=\":wink:\">😉</span><br>\nРазмещение электроники:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member108033/media/51d6f4e699707300779a19d4\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"51d6f4e699707300779a19d4\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member108033/media/51d6f4e699707300779a19d4\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/51d6f4e699707300779a19d4_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nКомплектуха:<br>\nмотор- супер <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19035\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19035\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Park 450-1050</a><br>\n<a href=\"https://alofthobbies.com/emax-gt2218-1100kv.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://alofthobbies.com/emax-gt2218-1100kv.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Emax GT2218 1100KV</a> 80г,<br>\n<a href=\"https://alofthobbies.com/emax-gt2215-1180kv.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://alofthobbies.com/emax-gt2215-1180kv.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Emax GT2215 1180KV-70gr</a><br>\nне плох для легкого сетапа <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2048\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2048\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">KDA 20-20L-1050</a> 56г<br>\nконтролер-<a href=\"http://www.castlecreations.com/products/talon.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.castlecreations.com/products/talon.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Talon25</a> 19г выдерживает 25А <span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span>, Park 450-1050 c 10x4.7 кушает 26А (Парк перемотанный проводом 0.56мм потребляет 20А) в тоже время KDA 20-20L всего 18.9А.<br>\nакк-<a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21389\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21389\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Zippy Compact 3S 1000 35C</a> 98г<br>\nвинтик-<a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9848\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9848\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">SF E-Prop 10x4.7</a><br>\nсервы-<a href=\"https://alofthobbies.com/kst-x08-v3-servo-2-8kg-38-oz-in-09-sec-8-grams.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://alofthobbies.com/kst-x08-v3-servo-2-8kg-38-oz-in-09-sec-8-grams.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">KST X08 V3 Servo - 2.8Kg (38 oz in), .09/sec - 8 Grams</a> 8гр.<br>\nВзлетный вес 510г.<br>\nНу и по полету, летит ровно, триммирование минимальное, с центровкой 100мм миксов не потребовалось, на ноже ровно и устойчиво, висит сам, KES чумовой, хариер прямой, обратный, разницы пока не заметил, крыльями не машет, самолет может летать на реально маленьком участке.<br>\nКоротко все на этом, тем более тем об этом хватает, но по просьбе трудящихся.<span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member108033/media/51b970f4997073007799f6b9\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"51b970f4997073007799f6b9\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member108033/media/51b970f4997073007799f6b9\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/51b970f4997073007799f6b9_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nРемонт стоковой стойки. Стойка держалась долго но все таки не выдержала супер грубые посадки, лопнула, сантиметрах в 5 от колеса, необычное место для поломки.<br>\nНа место поломки с двух сторон наложил карбоновые шины 1мм толщиной и 50мм длиной, шины приклеили на СА, далее просверлил отверстия по всей длине и прошил ниткой которая шла в комплекте с самолем, по шву прошелся СА.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member108033/media/51d945fe99707300779a1fbb\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"51d945fe99707300779a1fbb\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member108033/media/51d945fe99707300779a1fbb\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/51d945fe99707300779a1fbb_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nPS Позже сообщу сколько эта стойка прожила после ремонта.<span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span> Стойка живет, без проблем, сломал уже в трех местах одну сторону и в одном месте другую, купил новую но и эту ремонтирую.<span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span></p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/em3gsAv40e4?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=em3gsAv40e4\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://www.youtube.com/watch?v=em3gsAv40e4\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/em3gsAv40e4/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Flying at my yard 2\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>Вариант замены штатной стойки при ее поломке.<br>\nПодбираем канцелярскую прищепку по толщине фюзеляжа, снимаем усы, на их место вставляем проволочное шасси, прищелкиваем на фюз, снизу стягиваем резиной.(идея подсмотрена)<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"4dcb69119970730077c47cac\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member59484/media/4dcb69119970730077c47cac\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 640px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/4dcb69119970730077c47cac\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member59484/media/4dcb69119970730077c47cac\" target=\"_blank\"></a></span><br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"4dcb68a69970730077c476df\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member59484/media/4dcb68a69970730077c476df\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 640px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/4dcb68a69970730077c476df\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member59484/media/4dcb68a69970730077c476df\" target=\"_blank\"></a></span><br>\nОчень хорошая инструкция по сборке.</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/x_W9hT2HdjM?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=x_W9hT2HdjM\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://www.youtube.com/watch?v=x_W9hT2HdjM\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/x_W9hT2HdjM/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Инструкция по сборке Edge 540 1000 EPP от RC-FLY\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>Новая идея крепления стойки.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 525px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/rTjcxolMyYPLRqFo8TTLLRwtmpFFg1JUAYIrFpsqPMSnLrA6hHp0MVWobopCZ0AUz_Y3-LoABLjjXF1gHqkjvN_Fidlf5JmUbCrbWo0O7JGFst_Ubw-IU0fZQJHt9qC_ZsO0BIF9v2Ib0e5d59MeEjAD8tNYkRQaujgSdA2BxjAgfVF22vkyrkmJq5rlOsQQCH7I7VoPRIWTbq-sCN8fksSMqbWjGbIz_Hb-9g4pj4lZ6af7d5mz6awokIVU8DVtkdYVz1EbY1wTjSowRaBx4cpRvs_Sy2zghUqLhhwC-Ae1gxA2IMZpLIKgez-b7vreY8A1fssrPUHduQotrhjIEshYwyMtNn5LrGEYFZUVsa0SJQG1OaRpHsbh1XP0d1hC3KDb4-5Wk4Dgi7eAJgW93wQKYRiGdCwtEenSRM3nhQVhQzqrdZ7zRWVR_zFPBmoR3hE98ENjbecSSp0bQF45qNA9grik_pV6KVUbMDWmHG63uqcMPCAVDzf7V-jOX9B0KyKEtmEBNmH_cM2fwksp7J1hpGekjRNpcfDZrsQ5UXyOqmWpImsxORtofAd5l9blBQivWmWI_uFxDny41ge1ncfcmqtCh85LOLCZeQEGqzmngwa9aDuxWk805U4CDD4Z_4q1nXXlmLewqTK5LhUQg8pqPLExvY98cAe1tVM-8w=w525-h700-no\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/rTjcxolMyYPLRqFo8TTLLRwtmpFFg1JUAYIrFpsqPMSnLrA6hHp0MVWobopCZ0AUz_Y3-LoABLjjXF1gHqkjvN_Fidlf5JmUbCrbWo0O7JGFst_Ubw-IU0fZQJHt9qC_ZsO0BIF9v2Ib0e5d59MeEjAD8tNYkRQaujgSdA2BxjAgfVF22vkyrkmJq5rlOsQQCH7I7VoPRIWTbq-sCN8fksSMqbWjGbIz_Hb-9g4pj4lZ6af7d5mz6awokIVU8DVtkdYVz1EbY1wTjSowRaBx4cpRvs_Sy2zghUqLhhwC-Ae1gxA2IMZpLIKgez-b7vreY8A1fssrPUHduQotrhjIEshYwyMtNn5LrGEYFZUVsa0SJQG1OaRpHsbh1XP0d1hC3KDb4-5Wk4Dgi7eAJgW93wQKYRiGdCwtEenSRM3nhQVhQzqrdZ7zRWVR_zFPBmoR3hE98ENjbecSSp0bQF45qNA9grik_pV6KVUbMDWmHG63uqcMPCAVDzf7V-jOX9B0KyKEtmEBNmH_cM2fwksp7J1hpGekjRNpcfDZrsQ5UXyOqmWpImsxORtofAd5l9blBQivWmWI_uFxDny41ge1ncfcmqtCh85LOLCZeQEGqzmngwa9aDuxWk805U4CDD4Z_4q1nXXlmLewqTK5LhUQg8pqPLExvY98cAe1tVM-8w=w525-h700-no\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 133.3333%\"></span></span><br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 933px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/sOMDHWwzFBY4KTT9yw6BMBwds1jGYri0VRbDcAm8OyQPQHB-GKQIbntwmb7OHNUszTaG00bJ0YNy_STqvO1fEfuDibX5btIZpG4eViRf_x7aYHPjcpkF5m76UJSKmlrHKTt723CshlfCYjZL9RGe3Fg5MR-kFNeNQKarGOZMcdyBtK30ZRajwsTFuUHZnz8CSymIv-hW8uW2sPvZNaWrKWx00WzL1T1NiYMO4HEhZSkKIPmOTaaNLwbHzTKkb6JBVVhIaZhOFUS7Iv01H79V7EidOPaJmelwelf3wIltGMRnPcVh4HnBOchhfsizgdVsAeAe8XInwOmXMTnRsVFgF1Nb10gvTVfcL8GA060njc1Yai0JgJStcDITnT-7BzyhePB6TxS-lDFpVN1EcI4gZ3q65IGQK9sbTfXf0mGo_mumQt37k49h_EsptKRc1-nqSzuAvSKKIUjvpBrw68dZZfOnaYNgLSsR7cy7evJJ0_Nb_dd9_qhuONGTS-UUYcQdQdrELxNNQU8-D8Bcgv38qUtaHqdLvhciCUNsnhb1qzgQ_JhvC9GnoyzTI9UOjM0ESVK0s7uzT_gUoDXu2sEysOoazw55L72KnW_gGtFILSnxyib3MvyxF06KeSjftu7z_27cvZ6VkX0aMZg_kae4fGuElcxfSop3lerXg_QPDw=w933-h700-no\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/sOMDHWwzFBY4KTT9yw6BMBwds1jGYri0VRbDcAm8OyQPQHB-GKQIbntwmb7OHNUszTaG00bJ0YNy_STqvO1fEfuDibX5btIZpG4eViRf_x7aYHPjcpkF5m76UJSKmlrHKTt723CshlfCYjZL9RGe3Fg5MR-kFNeNQKarGOZMcdyBtK30ZRajwsTFuUHZnz8CSymIv-hW8uW2sPvZNaWrKWx00WzL1T1NiYMO4HEhZSkKIPmOTaaNLwbHzTKkb6JBVVhIaZhOFUS7Iv01H79V7EidOPaJmelwelf3wIltGMRnPcVh4HnBOchhfsizgdVsAeAe8XInwOmXMTnRsVFgF1Nb10gvTVfcL8GA060njc1Yai0JgJStcDITnT-7BzyhePB6TxS-lDFpVN1EcI4gZ3q65IGQK9sbTfXf0mGo_mumQt37k49h_EsptKRc1-nqSzuAvSKKIUjvpBrw68dZZfOnaYNgLSsR7cy7evJJ0_Nb_dd9_qhuONGTS-UUYcQdQdrELxNNQU8-D8Bcgv38qUtaHqdLvhciCUNsnhb1qzgQ_JhvC9GnoyzTI9UOjM0ESVK0s7uzT_gUoDXu2sEysOoazw55L72KnW_gGtFILSnxyib3MvyxF06KeSjftu7z_27cvZ6VkX0aMZg_kae4fGuElcxfSop3lerXg_QPDw=w933-h700-no\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0268%\"></span></span></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Изготовление карбоновой стойки для 1м пены.</strong></p>\n<p>Стойка на фото сверху сделана мной за один вечер, если конечно не считать изготовление оправки.<br>\nНа Али купил <a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FFree-Shipping-Carbon-Fiber-3K-200g-m2-Fabric-Carbon-Yarn-0-28mm-Thick-Plain-Weave-Cloth%2F32309112929.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Carbon-Fiber-3K-200g-m2-Fabric-Carbon-Yarn-0-28mm-Thick-Plain-Weave-Cloth/32309112929.html?spm=2114.03020208.8.10.lgPGXO\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">карбон</a>, который применяю для изготовления стоек, процесс изготовления описан мною в <a href=\"https://rcopen.com/blogs/108033/19602\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/108033/19602\">этой статье</a>, все тоже самое, для 1м пены необходимо сделать оправку под стойки и прикинуть количество слоев, я выбрал 4 слоя карбоном 0,28мм, в углах необходимо усиление два три слоя карбона, очень много зависит от эпоксидки, идет любая эпоксидка из хозмага, отечественная в основном твердая, я использовал американку, она мягкая, если эпоксидка мягкая то слоев придется добавить, я добавлял три слоя уже на готовую стойку, потому как получилась хлипкая из-за эпоксидки, даже после термостабилизации.</p>\n","user":"4ee4d8ad3df955007774b151","ts":"2013-06-13T06:35:20.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":16,"last_comment":"58cd3c5d997073007714374a","last_comment_hid":16,"last_ts":"2017-03-18T13:55:41.000Z","last_user":"4ee4d8ad3df955007774b151"},"views":4793,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
