Настройки расходов и экспонент от Майкла Варго
TOP secrets from Michael Wargo Team pilot of PA
High throw like 60 degree elevator setup. EF, or 3dhs on some. This is how I set it up. From 63" MXS
FM1 - IMAC - AIL-40% / 25 EXP • ELEV- 18% / 20 EXP • RUD - 30% / 20 EXP
FM2 - Snap - AIL-70% / 65 EXP • ELEV- 28% / 30 EXP • RUD - 35% / 30 EXP
FM3 - 3D - AIL-70% / 60 EXP • ELEV- 65% / 60 EXP • RUD - 60% / 50 EXP
FM4 - Tumb - AIL-100% / 75 EXP • ELEV-100% / 80 EXP • RUD - 100% / 70 EXP
PA (katana MX) or Normal 3d travel
FM1 - IMAC - AIL-48% / 30EXP • ELEV- 32% / 20 EXP • RUD - 30% / 20 EXP
FM2 - Snap - AIL-100% / 60EXP • ELEV- 37% / 25 EXP • RUD - 35% / 25 EXP
FM3 - 3D - AIL-100% / 60EXP • ELEV- 100% /70 EXP • RUD - 100% / 70 EXP
FM4 - Tumb - AIL-100% / 60EXP • ELEV-100% / 70 EXP • RUD - 100% / 70 EXP
PA or others Where 45% elevator Which is normal. Those super high deflection is only good for a couple things. You need to set a 3d rate that disables that because expo gets ridiculous at that rate. IN other words Last half of stick deflects so much.
Giving away all my secrets here guys!!!!!
Что я и сделал!
Рекомендуемые расходы Extra 87" 3DHS
Throws High
Ailerons – 50 degrees or 120mm 70% expo
Elevator – 70 degrees or 150mm 85% expo
Rudder – 45 degrees or 170mm 70% expo
Throws Low
Ailerons – 28 degrees or 65mm 30% expo
Elevator – 22 degrees or 70mm 30% expo
Ruder – 45 degrees or 170mm 70% expo
По мере возможности буду дополнять интересным материалом.
Источник
Также может быть интересно:
1 2 3D - How to fly 3Dwith Michael Wargo
3D Flying
Иногда встает вопрос, как измерить углы отклонения поверхностей.
Для андроида, скачиваем софтину Angle Meter Visual на маркете.
Телефон нужен с хорошей камерой, тогда и точность измерения будет высокой.
Если кто-то сомневается в точности измерения.
