Взрыв-схема E-Revo 2.0 86086-4 Шасси Антикрыло и приводной вал Передняя часть Задняя часть Трансмиссия Кузов по ограничителю: 1. "Распорка" Traxxas - TRA5632 2. "Шнурки" HR 85mm - SLS85T1801 3. Еще болтики длиннее надо будет на рокер в месте крепления "шнурка". В стоке там 3х15mm. Надо будет 3х20mm или 3х25mm наверно. еще вариант - "бюджетный" :
Обновлено 10.09.2019 в 17:28 [ARG:5 UNDEFINED]
Машина к моменту прибытия новых дисков была разобрана "на почистить" и было решено покрасить для эксперимента и TVP раму (машина Savage XS) Краска RitDye оранжевого цвета была давно заказана на Ebay и ждала своего часа: В итоге первый блин комом. Пролежали детальки в кастрюле пару часов где-то и стали диски уж в темные цвета уходить, не такие яркие как были минутах на 10 минутах, когда я их вытаскивал, вроде ярче казались а рама наоборот забурела изначально она ...
Обновлено 12.09.2013 в 18:18 [ARG:5 UNDEFINED]
Баловство с замедленным видео (2-ая часть видео): Летнее Slow-mo баловство: будем говорить, что оценивал работу подвески на самом деле нет... кстати скорость воспроизведения натуральная, как есть, но что то все мельтешит немного
Обновлено 13.09.2019 в 18:35 [ARG:5 UNDEFINED]
Вдруг кому будет интересно: <font size="1">Рис: GoPro Hero3 Black + шасси HPI Savage XS</font> Ниже приведены файлы прямо из камеры Hero 3 Black одного и того же места. Был на окраине, поэтому уж извиняйте Сумерки - будем считать lowlight условия Без бокса, сама камера, мороз -15, protune отключен. все на авто. Видео без какой либо обработки по несколько секунд, чтобы не раздувать файлы Файлы как есть с SD карты. В скобках указал битрейт который использует камера. В названиях файлов разрешение и частота кадров (все этот же озвучиваю во время съемки) GoPro 3BE 1080p30 (20 Mbit).mp4 GoPro 3BE 1080p60 (30 Mbit).mp4 GoPro 3BE 2.7K-cinema-24 (45 Mbit).mp4 GoPro 3BE 2.7K-30 (45 Mbit).mp4 GoPro 3BE 4K-cinema-12 (45 Mbit).mp4 ...
Обновлено 14.03.2013 в 00:01 [ARG:5 UNDEFINED]
Решено: - 2 красных светодиода назад - 4 белых светодиода вперед - запитаться от приемника. т.е. 4.8 вольт (стоковый приемник). Напряжение постоянное, поэтому светодиоды будут гореть ровным светом всегда. Если питаться от батареи, то по мере ее разрядки свет будет все менее интенсивным. Я понял так Реализация: Куплены красные и белые сверхъяркие диоды. Характеристики точно не скажу (обычно 3,5 вольта белые и где-то 2-а вольта красные). Подобраны соответствующие резисторы. Для белых на 82 Ома на каждый светодиод. Припаяны на плюсовую ногу и затянуты в термоусадку. На красные не помню, но подобрано для последовательного соединения светодиодов, т.е. один резистор на 2-а светодиода подключенных последовательно Расчет резисторов - штатные муляжные фары переставлены назад. Светодиоды 5мм, после вытаскивания заглушек, прекрасно вставляются ...
Обновлено 06.09.2012 в 15:36 [ARG:5 UNDEFINED]
Есть Диски: HPI Racing SS Monster Wheel Rear Black D (2) Шины: Pro-Line Badlands 2.2" All-Terrain Truck Front/Rear (2) (они достаточно большого диаметра под 2.2 (129мм в отличии от обычных 105-110мм) Приклеил изнутри скотч, чтобы не дуло сильно, резина достаточно мягка + большой диаметр. Одел на машинку (Savage XS), пока не клеил. Если сильно газонуть, то шина конечно слетит, а если умерено, то видно что колеса бьют, какие сильнее, какие меньше. как с этим бороться? По идее из за скотча бить особо не должно, вес ...
Обновлено 11.04.2012 в 12:22 [ARG:5 UNDEFINED]
Начитавшись форума про плохую проклейку фетов на заводских регуляторах идущих в savage xs есть желание глянуть на проклейку фетов. Итак, пока погода неочень и в ожидании карданов, все же решил добраться до регулятора, посмотреть кто к чему: Добрался: С завода регулятор уже добротно залит. Хотел снять радиатор, посмотреть как проклеены феты + потом залить эпоксидкой прямо в родной "ванне" Предполагал такие действия: 1. Снять радитор удалить заводскую заливку. Вопросы: греть наверно не получится, не повредив родную ванну. Реально ли это все положить в спирт на сутки. Отойдет ...
Обновлено 28.04.2012 в 12:44 [ARG:5 UNDEFINED]
UPDATE: вот я немного потестил кадры с замедлением + покупку нового регулятора. Ролик без претензий, скорее для фана, добавил в начало свои инициалы типа модно Ж )) Первая часть с видами внутренностей Savage снята на Canon 550D Вторая снята на GoPro в режиме 720p 120 кадров и замедлена в ролике до 24 кадров. -------- Масленичные заезды перед сжиганием бабы (соломенной конечно) Много снега, но был небольшой пятачок, который стал еще больше после заездов
Обновлено 14.03.2013 в 00:00 [ARG:5 UNDEFINED]
Стоковые диски Savage XS Flux хромированы, а я не очень люблю хром. Не знаю почему, но мне ближе черный, а так же сочетания черного с оранжевым, желтым или красным :) Пластик стоковых дисков оказался изначально черный, это видно на внутренней стороне колеса. В общем, было такое желание, когда нибудь просто снять каким-то образом хром. Способы удаления хрома мы обсуждали в дневнике xcrash'а - снятие хрома Там было предложено несколько вариантов, некоторые из которых были опробованы, но без особого успеха... И вот однажды, мой взор упал на "жидкость для снятия лака", которая наверно есть у всех в доме, если, конечно, Вы не холостяк :), да даже если и холостяк :) Так вот, перехитрив жену, я завладел ...
Обновлено 15.02.2012 в 18:52 [ARG:5 UNDEFINED]
По поводу пайки. Дайте советов: - Провод на аккумуляторе толстенный. - надо припаять к T-dins Нанес припой на коннектор. затем нанес на провод аккумулятора. но он толстенный, припой не "пропитался" особо, получилось нанести припоя на боковину провода. Прогрел провод и коннектор совместил. Вроде держится ок, но насчет площади контакта хз. Вторую батарейку попробовал по другому. даже не снимая оплетку провода, засунул зало в сердцевину и залил туда припоя.... и затем так же вставил коннектор с нанесенным ...
Обновлено 28.04.2012 в 13:04 [ARG:5 UNDEFINED]
