Балансировка колес. Вернее вопрос.
Есть
Диски: HPI Racing SS Monster Wheel Rear Black D (2)
Шины: Pro-Line Badlands 2.2" All-Terrain Truck Front/Rear (2) (они достаточно большого диаметра под 2.2 (129мм в отличии от обычных 105-110мм)
Приклеил изнутри скотч, чтобы не дуло сильно, резина достаточно мягка + большой диаметр.
Одел на машинку (Savage XS), пока не клеил.
Если сильно газонуть, то шина конечно слетит, а если умерено, то видно что колеса бьют, какие сильнее, какие меньше.
как с этим бороться? По идее из за скотча бить особо не должно, вес у него конечный и равномерно распределен по шине, приклеил одним слоем встык.
Просто на форуме не встречал подобных проблем, никто из за них не переживает или у всех все идеально получается?
думаю, может приклеить и газануть надо хорошенько, чтобы поролон распределился ровнее?
  • 2243
mossavage
дисбаланс вещь конечно плохая - влияет на подвеску и соответственно управление. Но т.к. колесо не герметично - возможно попадание влаги и пыли - балансировать бессмысленно. я пробовал наклеивать изнутри на двухсторонний скотч шайбы, но из-за попадания воды в поролон через пять секунд это теряет смысл. плюс поролон очень долго сохнет. протыкать снаружи колеса не стал - может это поможет, но думаю поролон все равно долго будет влагу отдавать
SandroID
отверстие в диске заклеено, в шинах острым жалом паяльника сделано 3-и отверстия, как раз для удаления влаги и т.д.
на стоковых колесах, одно набрало воды, тогда тоже проткнул шины, стало лучше. 3-и других вообще почти не вибрируют.
но тут трясет достаточно сильно, ну думаю, что так должно бытью
SandroID
Спасибо, но сам процесс понятен. Вопрос скорее про то, что всё делают это при сборе колес дома?
mossavage
ну да наверное кто-то делает -кому это важно - для спорта.
для башинга - пустая трата времени и денег - такой станочек стоит $53 плюс доставка, плюс нулевая эффективность после первой лужи, да и снег внутрь колеса когда забьется.
xcrash
на ереве мелкой били стоковые колеса, ничего не делал, только подши менял. второй комплект тоже бил, но не сильно. третий комплект на титусах был самый ровный, но продал до переборки колес.
на саваже сток бьет не сильно, забил. второй комплект с дырявой резиной и аккуратной проклейкой бьет, но не сильно. не заморачивайтесь, у подобной вашей резины все равно будет дисбаланс, и без снега, воды и песка.
SandroID
да, но пару колес еще ок… а вторая пара дает такую дикую вибрацию на газу, что -ой ой…ушатает подвеску.
а что мажут то они с внутренней стороны диска. я так понимаю что-то типа пластилина, но видимо он позже застывает.
bebbob
Ну так что Александр, Вы их все-таки отбалансировали или нет? просто я вот думаю имеет ли смысл со своими к лету заморачиваться?
SandroID
в общем это нереально. у меня там еще скотч же армированный изнутри. Идеально в домашних условиях не получится да еще такой диаметр мягкой резины. В общем так как это монстр и все и так сильно трясется я забил просто.
Сначало думал как же так… надо отбалансировать, а сейчас понял что все равно совершенно. конечно надо стараться , но без фанатизма.
Вибрация сильная … особенно в виче… когда колеса очищая давая газ… да и стоковые колеса набрав немного воды/песка ведут себя тоже не идеально.
короче для монстра эта небольшая разбалансировка не критична … при управлении никуда не уводит. все ок.
ИМХО конечно.
Может еще мнения будут у кого ? я забил.
могу по идее снять видео как его трясет в висе…
crocus
Сань, сколько твое колесо в сборе весит, можешь подсказать? Хочу сравнить с 2.8, хотя диски и разные, ну все же интересно. У меня 126грамм.
SandroID
Привет, сложно сказать то даже. Это важно для монстра? у меня просто нет таких точных весов под рукой.
