Savage XS Flux: Мой вариант света
Решено:
  • 2 красных светодиода назад
  • 4 белых светодиода вперед
  • запитаться от приемника. т.е. 4.8 вольт (стоковый приемник). Напряжение постоянное, поэтому светодиоды будут гореть ровным светом всегда. Если питаться от батареи, то по мере ее разрядки свет будет все менее интенсивным. Я понял так 😃
Реализация:
Куплены красные и белые сверхъяркие диоды. Характеристики точно не скажу (обычно 3,5 вольта белые и где-то 2-а вольта красные). Подобраны соответствующие резисторы. Для белых на 82 Ома на каждый светодиод. Припаяны на плюсовую ногу и затянуты в термоусадку. На красные не помню, но подобрано для последовательного соединения светодиодов, т.е. один резистор на 2-а светодиода подключенных последовательно
Расчет резисторов
  • штатные муляжные фары переставлены назад. Светодиоды 5мм, после вытаскивания заглушек, прекрасно вставляются в них внатяг.
  • для 4-х белых “сколхозил” крепление: кусок пластикового уголка + пластиковые держатели под светодиоды:
Напильником/дремелем/ножницами придаем уголку необходимую форму.
На основание светодиода капнул супер клея и вложил в держатель. Кстати, держатель на его резьбовой части укоротил в 2-а раза.
Затем вложенный в держатель светодиод с тыльной части залил эрпоксидкой. Вроде и герметично и нет засвета назад.
Готовое изделие:
Далее все соединил через кнопку, т.к. RC Swicher с ХК так пока и не пришел…
1. Кнопка чуть правее регулятора на раме на хомутиках. По идее можно вкл/выкл не снимая корки. 2. Вид на перед со смонтированными светодиодами.
Запитал я это все дело, как я и писал выше, от приемника. Посадил провода параллельно с кулером регулятора.
Итого:
небольшой брачокс на одном переднем светодиоде, но это уже исправлено во второй версии 😃
Перед корки пришлось немного подрезать, чтобы она не терлась о провода светодиодов.
Пока один эксплуатационный минус, не за что таскать. Раньше хватался за бампер и использовал его в качестве переноски, теперь провода немного мешают хватать.
UPD:
приехал T-bone (передняя защита)
Теперь передний свет точно защищен
Днем горящие светодиоды прекрасно видно для ориентации перед/зад на дальних расстояниях. Ночью, особенно если пыльно, как 2-а световых джедаевских меча, красный и белый 😃
Update:
Видеоподкасты для друга, решил выложить.
Как реализовано у меня:
Как это все светит:
Так ночью:
  • 2393
xcrash
и как испытания, уголок не треснул? а то я сделал из более толстого пластика, треснул на второй покатушке. вернее развалился нафиг, чуть фары не пролюбил, на проводах повисло.
SandroID
Я даже не знаю как так катайтесь вы. Наверно я очень скучно гоняю, но пару раз в бордюр вписывался, вроде всё цело пока 😉 пластик мягкий вроде, теоретически должен с бампером отыгрывать удары думаю. Но пока катал то фактически один выходной. Думаю, еще всё впереди
xcrash
ну бордюры я не собираю, т.к. стараюсь подальше от них кататься 😃 а вот приземления мордой в землю, это частенько
SandroID
честно сказать, еще не прыгал на трамплинах…
xcrash
какие трамплины, вы о чем? 😃 естественный рельеф 😃 у меня в городишке даже банального скейтпарка нет, на парковках катаются.
SandroID
А, ну я так же. Но выше метра не взлетал ни раз. На бегах да. И кубарем летел, но всё пока цело вроде
SandroID
Все, приехал T-bone (передняя защита) 😃
теперь передний свет точно защищен 😃
