Всё что мне хотелось сделать
  1. Подвес на сервах.
    26.10.2020 в 12:55 (Всё что мне хотелось сделать)
    Редко стали появляться статейки, с рукотворным и мыслеблудным содержанием. Хочется подкинуть немного дров в топку. Несмотря на присутствие безколлекторных подвесов, необходимость в сервоподвесах по разным причинам остаётся, вот и довелось нарисовать и вырезать такую игрушку для коптера ,под фотоаппарат.
    станочки
ID:	1558141   Нажмите на изображение для увеличения
  2. Радует...
    04.06.2020 в 23:08 (Всё что мне хотелось сделать)
    Всем добра! И желаю выходить потихоньку из анабиоза, тем кто волею судеб туда угодил))
    Так случилось, что пару лет не подходил к своим игрушкам и по этому поводу решил порадовать себя давней мечтой)).... Вот оно случилось! Та- да-ммм!!))
    Легендарный старичок заряжающий адреналином по полной yamaha v-max 1200 полносил
Название: Фото от Александр Нейшпапа1.jpg‎
ID:	1542713   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото от Александр Нейшпапа (3).jpg‎
  3. плата LRS приёмника+ 433мГц. Прошивка.
    01.03.2018 в 23:08 (Всё что мне хотелось сделать)
    Здесь я хочу рассказать, как прошить плату приёмника , НЕХ файлом. Информация основана на данных из интернета и моего опыта. Пользуюсь двумя основными путями:
    1. Прямая прошивка при помощи USB asp (isp интерфейс) программатора с установкой фьюзов . Работа с регистрами через FTDI адаптер.
    чем мне этот способ нравится- ничего лишнего. Из минусов -смена прошивки возможна только через ISP.
    Итак берём USB asp программатор с установленными драйверами и свежей версией прошивки (дабы avr dude не ругался, как обновить в инете есть) , подключаем к плате miso-miso, mosi-mosi итд. Если rfm22 впаян подавать 3.3в!!!
    Открываем программу Sina prog , устанавливаем тип программатора- USB asp, в поле device -atmega328p жмём search / Если всё норм прога покажет сигнатуру чипа, связь есть. дальше в поле fuses жмём advansed, Появится вкладка с фьюзами чипа. в данном случае должно быть FF-low DB- high 05-ext что это значит см здесь
    Калькулятор фьюзов AVR ...
    Обновлено 14.03.2018 в 22:05 [ARG:5 UNDEFINED]
    Самолёты
  4. Очередная плата LRS+
    21.02.2018 в 21:35 (Всё что мне хотелось сделать)
    Развёл версию платы связки RFM22 и atmega328p, на свой вкус...А для чего собственно? - продаются же? Ну да продаются... было бы нужно парочку, точно заморачиваться не стал, но. На модель мне нужен приёмник, пара сателлитов, маяк , которые упакованы и живут там постоянно + возможны вариации с передатчиком и модемами, при примерно единой схемотехнике. Что хотелось, чтоб монтаж SMD элементов был максимально прост, потому размер был выбран 1206. Ширина дорожек максимальной. Вывести порты таким образом, чтобы гребёнку если она не нужна можно было удалить, да и вообще ...
    Обновлено 27.03.2018 в 22:36 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: lrs, rfm22b
    Самолёты
  5. Растворители.... и зеркала
    06.02.2018 в 19:35 (Всё что мне хотелось сделать)
    Закину пару полезностей, не гоже пользоваться втихомолочку :0)
    Китайский "волшебный" клей с НК в белых тюбиках растворяется обезжиривателем, при этом не кушает пенополистирол.
    Защитное покрытие зеркала (из фикспрайса) растворяется дихлорэтаном, он много чего растворяет. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ !!!!! ДИХЛОРЭТАН ЯДОВИТ!!!!
  6. Шпон по пене. Опыт.
    14.08.2017 в 01:17 (Всё что мне хотелось сделать)
    Достал с полочки в гараже, крылышки пролежавшие 3 недели и огорчился. Шпон видимо схватил влаги и в районе петли элерона его достаточно сильно деформировало, хотя на ядре всё осталось без видимых изменений . Бутер из свм и шпона не лучшее сочитание, но вот вопрос к бывалым- как правильно готовить шпон перед формовкой на ядре. В моём случае шпон был легко грунтован эмалитом, это не спасло. Питать его до насыщения чем либо, не реально ТК вес будет запредельным.
    Шпон с внешней стороны до формовки ,думаю имеет смысл ламинировать 25-50 стеклом, поскольку вес грунта под ЛКМ приблизится к весу ламинации . На ядре он сидит нормально. Как на ваш взгляд ,в районе петли стекло снаружи сработает на удержание формы?
  7. мелочи для АРМ
    07.08.2017 в 13:45 (Всё что мне хотелось сделать)
    Вдруг кому пригодится. Хотел я объединить бародатчик с каналом статического давления, датчика воздушной скорости на АРМ. Плата будет залита уретановым лаком.
    Получился такой штуцерок
  8. Пятачок- пятачок :)
    18.07.2017 в 00:35 (Всё что мне хотелось сделать)
    В выходные облетал первый свой самолёт, созданный более- менее осознанно, от расчёта до полёта Очень рад конечно и этим хочется поделиться. Задуман был как носитель FPV ,начало здесь . В результате получился такой самолётик.
    кликабельно.
    За базу были взяты профиля Супры посчитано в XFLR , результат в общем расчёты подтвердил. В процессе изготовления была уменьшена площадь В.О относительно расчётной и это чувствуется, но не сильно критично.
    ВМГ - моторчик ЕМР 28-36 1000kv винт Aeronaut ...
    Метки: fpv, носитель
    Самолёты
  9. Наконечник сервотяги
    28.03.2017 в 01:16 (Всё что мне хотелось сделать)
    как обещал, моё понимание процесса . и ещё более простой вариант
  10. дела кузнечные
    24.03.2017 в 21:23 (Всё что мне хотелось сделать)
    По скольку изначальной мысли о публикации не было, вся информация в текстовом виде.
    Понадобилось на работе изготовить хитрую подпружиненную шайбу для недешёвого приборчика взамен сломанной. толщина 0.4мм из чего делать?... Вобщем сделал из сменного лезвия ножа которое трапецией. Газовой горелкой отжёг , нагрев до красна и охлаждение на воздухе, лезвие становится мягким режется ножницами, сверлил отв 0.6мм замечательно обрабатывается и гнётся. Чуть жёстче чем хк оцинкованная жесть . калка- нагреваю до вишнёво-красного ,красного (при тусклом ...
