Всё что мне хотелось сделать
Очередная плата LRS+
Рейтинг: 5.00. Голосов: 5.
21.02.2018 в 21:35 (1461 Показов)
Развёл версию платы связки RFM22 и atmega328p, на свой вкус...А для чего собственно? - продаются же? Ну да продаются... было бы нужно парочку, точно заморачиваться не стал, но. На модель мне нужен приёмник, пара сателлитов, маяк , которые упакованы и живут там постоянно + возможны вариации с передатчиком и модемами, при примерно единой схемотехнике. Что хотелось, чтоб монтаж SMD элементов был максимально прост, потому размер был выбран 1206. Ширина дорожек максимальной. Вывести порты таким образом, чтобы гребёнку если она не нужна можно было удалить, да и вообще чтоб всё лишнее можно было обрезать
Все гребёнки и контакты расчитаны под пайку. Шаг 2мм, выводы FTDI 2.5мм. Токоограничивающие резисторы на портах отсутствуют, в моей практике проблем с этим не было, но осторожность требуется. порт I2C выведен на площадки для установки перемычки в режиме сателлита. Фильтр RSSI , так же вч фильтр по питанию RFM22 на плате. Предусмотрено место для установки LFCN-490. Предусмотрены площадки для установки экрана на RFM22( над маской дорожек экран необходимо подрезать) размер макс 28х29 мин 20х24
[IMG][/IMG]
картинка платы с назначением портов, номиналов и выводов. При использовании в качестве Тх , сигнал PPM(sbus) подавать на порт К4 d8
Файлы SL6
базовая схема
Спаял чтоб проверить, паяльником вполне справился.
прошил через spi с помощью приспособы, но можно было и подпаяться.
Шумы. Первая строчка на комп столе, подключен FTDI под столом роутер wifi
Дальше статистика, в мет кастрюльке
Посчитал в мманагале варианты антенн, но это другая тема требующая тестов. Файлы если интересно могу скинуть.Осталась горстка не порезанных плат если нужно ,обращайтесь в личку. Пользуйтесь, паяйте, критикуйте, спрашивайте.
Обновлено 27.03.2018 в 22:36 [ARG:5 UNDEFINED]
Метки: lrs, rfm22b
Самолёты
  1. Аватар для Lazy
    Супер!
  2. Аватар для Александр Викторович
    Спасибо
  3. Аватар для Lazy
    Цитата Сообщение от Александр Викторович
    Спасибо
    Пора на модуль 1 Вт в передатчике рисовать плату
  4. Аватар для Александр Викторович
    Тут целая тема для дискуссии ,если летать далеко, то лучше выносить передатчик (или бустер) на мачту, с направленной антенной.На близко и 100мВт хватит .А вот модемы 1 вт было бы интересно. Но проверенный софт нужен
  5. Аватар для Lazy
    Проверенный софт на модемы у ArduPilota лежит. Но его переписывать надо.
  6. Аватар для Александр Викторович
    Я изучал эту тему,но не программист... Можно попробовать этот проект
  7. Аватар для Lazy
    Шлак. Выхода нет - надо искать прогера и портировать проект на другое железо.
  8. Аватар для Александр Викторович
    Прогер есть, только он физик, и по нашей теме- не в теме А возиться за так никто не станет
  9. Аватар для Александр Викторович
    С1 С3 С4 С7- ёмкости по питанию,С6 внешняя ёмкость ИОН, С2- проходной reset можно просто перемычку, R1C5 фильтр rssi, R2-подтяжка reset J : sda- k9, scl- k10 , rx-k11, tx-k12
  10. Аватар для Pacific
    Круто! Универсальная плата - это здОрово, но всё-таки маяк ИМХО несколько специфичен : как минимум, нужен транзистор с пищалкой. Долго я бы искал маяк этим летом в траве по грудь без пищалки)
    Вы уже экспериментировали с питанием маяка от ИОН?
  11. Аватар для Александр Викторович
    ИОН - это внутренний источник опорного напряжения .
    На мой взгляд, плату пищалки и строба удобнее выносить на поверхность модели отдельно от маяка.
  12. Аватар для Pacific
    [краснею] перепутал ИОН с ионистором ))
    Насчет выносной платы понял, имеет право на жизнь.
    Просто я маяк вижу максимально законченным устройством, по мне так надежнее.
  13. Аватар для Александр Викторович
    Поправочка
    Вместо кондесатора с2 ставить перемычку, ресет работать будет нормально. Но если хочется совсем феншуйно то добавить с2 между цепью reset и землёй
  14. Аватар для Vitaly
    Если хочется чтобы другим было проще повторить, то практичнее схему и разводку на easyeda выкладывать.
  15. Аватар для Александр Викторович
    Согласен, но я не работаю в easyeda.
  16. Аватар для Pacific
    А я попробовал и нашел массу плюсов в сравнении с SL.
    Вот моя разводка приемника ЛРС . Бутерброд РФМ22/моя плата/обрезок Arduino nano.
    Выходы только PSUM и RSSI.
    Плата уже 2 месяца в пути. Сингапурская почта ее где-то заныкала(
    Придет - испытаю и запощу.
  17. Аватар для Александр Викторович
    Стабилизатор MIC5219 3.3V SOT-23-5
    atmega328p вместе с кварцем и обвесом я снимаю с ардуинок. кварц F104-07 16MHZ 3Pin 3213 smd quartz resonator Crystal см али.
  18. Аватар для sergano
    может кто подскажет?
    какую прошивку на эту плату лить от OPENlrs . там они с номерами идут (с разной разводкой)
  19. Аватар для Александр Викторович
    RX_BOARD_TYPE 3 (Arduino Mini/nano 328 16MHz)
    Flytron openLRS RX
    OrangeRX UHF RX (NOTE both LEDs are RED!!)
    HawkEye OpenLRS RX
  20. Аватар для Александр Викторович
    Сергей, для оперативности можно в ватсап или вайбер. номер у тебя должен быть
  21. Аватар для sergano
    Спасибо огромное! в вайбере, почему-то, половина сообщений до меня не доходит!
    Платки шикарные. очень качественные. паять одно удовольствие.
  22. Аватар для Александр Викторович
    Паяй на здоровье
  23. Аватар для Александр Викторович
    редактировано под новую плату.
  24. Аватар для zis
    Что мешало сделать шаг гребенки 2.5 мм для стандартных разъемов ?
