Всё что мне хотелось сделать
плата LRS приёмника+ 433мГц. Прошивка.
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
01.03.2018 в 23:08 (908 Показов)
Здесь я хочу рассказать, как прошить плату приёмника , НЕХ файлом. Информация основана на данных из интернета и моего опыта. Пользуюсь двумя основными путями:
1. Прямая прошивка при помощи USB asp (isp интерфейс) программатора с установкой фьюзов . Работа с регистрами через FTDI адаптер.
чем мне этот способ нравится- ничего лишнего. Из минусов -смена прошивки возможна только через ISP.
Итак берём USB asp программатор с установленными драйверами и свежей версией прошивки (дабы avr dude не ругался, как обновить в инете есть) , подключаем к плате miso-miso, mosi-mosi итд. Если rfm22 впаян подавать 3.3в!!!
Открываем программу Sina prog , устанавливаем тип программатора- USB asp, в поле device -atmega328p жмём search / Если всё норм прога покажет сигнатуру чипа, связь есть. дальше в поле fuses жмём advansed, Появится вкладка с фьюзами чипа. в данном случае должно быть FF-low DB- high 05-ext что это значит см здесь
Калькулятор фьюзов AVR
Выставляем и сохраняем.
Далее в поле Hex file выбираем директорию файла oerx213orange328.hex в вкладке flash жмём program. Прошивка должна залиться. Можно отключать ISPпрограмматор и подключить ftdi для проверки и дальнейшей работы. Tx-rx,Rx-tx ++ --
Я обычно запаиваю рфм22 после проверки атмеги
2 способ . Подключаем USBasp прог к плате. ОТкрываем среду arduino , во вкладке инструменты настраиваем программатор, плата arduino pro mini , проц atmega328p 5v 16мГц , жмём -записать загрузчик.
он автоматом выставит фьюзы FF DA 05. отключаем isp и подключаем ftdi адаптер. Далее прошивка для orange ,описана здесь
Хочу обратить внимание, что при прошивке через FTDI крайне желательно работать не с ресетом ,а подачей питания.
Всё это касается прошивок BAUCHI с которыми я работал
Все файлы, проги,итд что у меня было по платам в архиве. Там же последние рабочие версии платы.
Позже сделаю видео,как просто, дома"на сковороде" отпаять и запаять SMD компоненты.
Обновлено 14.03.2018 в 22:05 [ARG:5 UNDEFINED]
Самолёты
  1. Аватар для Saradon
    Я вот тут в теме отписался о своих заказанных платах и о своём опыте прошивки.
    Как оказалось FTDI - большая бяка, CP2102 рулит.
    А покажи своего "паука"? Я нашёл только пару предложений на Ебеях за сумасшедшие деньги.
  2. Аватар для Александр Викторович
    У меня с FTDI нет проблем, а вообще любой USB-UART адаптер.А покажи своего "паука"
    этот способ ещё woodoo называют
  3. Аватар для Александр Викторович
  4. Аватар для Dok555
    Здравствуйте! Позвольте спросить: для заказа плат необходимо создание гербер-файлов,или достаточно отправить SL6 ?
  5. Аватар для Александр Викторович
    есть конторы готовые даже развести плату- вопрос цены. Обычно нужны герберы. как конвертировать в них есть в сети
  6. Аватар для Dok555
    Спасибо огромное !
