Записи без категории
  1. Растворители.... и зеркала
    06.02.2018 в 19:35 (Всё что мне хотелось сделать)
    Закину пару полезностей, не гоже пользоваться втихомолочку :0)
    Китайский "волшебный" клей с НК в белых тюбиках растворяется обезжиривателем, при этом не кушает пенополистирол.
    Защитное покрытие зеркала (из фикспрайса) растворяется дихлорэтаном, он много чего растворяет. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ !!!!! ДИХЛОРЭТАН ЯДОВИТ!!!!
  2. Шпон по пене. Опыт.
    14.08.2017 в 01:17 (Всё что мне хотелось сделать)
    Достал с полочки в гараже, крылышки пролежавшие 3 недели и огорчился. Шпон видимо схватил влаги и в районе петли элерона его достаточно сильно деформировало, хотя на ядре всё осталось без видимых изменений . Бутер из свм и шпона не лучшее сочитание, но вот вопрос к бывалым- как правильно готовить шпон перед формовкой на ядре. В моём случае шпон был легко грунтован эмалитом, это не спасло. Питать его до насыщения чем либо, не реально ТК вес будет запредельным.
    Шпон с внешней стороны до формовки ,думаю имеет смысл ламинировать 25-50 стеклом, поскольку вес грунта под ЛКМ приблизится к весу ламинации . На ядре он сидит нормально. Как на ваш взгляд ,в районе петли стекло снаружи сработает на удержание формы?
  3. мелочи для АРМ
    07.08.2017 в 13:45 (Всё что мне хотелось сделать)
    Вдруг кому пригодится. Хотел я объединить бародатчик с каналом статического давления, датчика воздушной скорости на АРМ. Плата будет залита уретановым лаком.
    Получился такой штуцерок
  4. Наконечник сервотяги
    28.03.2017 в 01:16 (Всё что мне хотелось сделать)
    как обещал, моё понимание процесса . и ещё более простой вариант
  5. дела кузнечные
    24.03.2017 в 21:23 (Всё что мне хотелось сделать)
    По скольку изначальной мысли о публикации не было, вся информация в текстовом виде.
    Понадобилось на работе изготовить хитрую подпружиненную шайбу для недешёвого приборчика взамен сломанной. толщина 0.4мм из чего делать?... Вобщем сделал из сменного лезвия ножа которое трапецией. Газовой горелкой отжёг , нагрев до красна и охлаждение на воздухе, лезвие становится мягким режется ножницами, сверлил отв 0.6мм замечательно обрабатывается и гнётся. Чуть жёстче чем хк оцинкованная жесть . калка- нагреваю до вишнёво-красного ,красного (при тусклом ...
  6. портал 3
    24.12.2016 в 18:56 (Всё что мне хотелось сделать)
    В целом стандартная схема, по этому о конструктиве писать не вижу смысла, каждый выбирает его основываясь на своих представлениях, желаниях и возможностях. Но есть нюансы о которых стоит рассказать.
    Был очень удивлён ,отвратному качеству сборки направляющих SBR-20 ,некоторые винты были закручены с перекосом , благо материал вала твёрже, резьба в нём не повредилась. Пришлось все разбирать, чистить от стружки, рихтовать пару оснований.
    Результат получился вполне неплохой все направляющие , по высоте попали в допуск 3 сотки кроме одной по зет, там получилась почти десятка. Пытаться рихтовать не стал. Проверял на направляющих нового ...
  7. портал 2
    14.12.2016 в 23:43 (Всё что мне хотелось сделать)
    Наконец то всё собралось воедино и поехало. Фрезернул поверхность стола, фреза 20 тв сплав для ручного фрезера ( что было.....) подача 1200 до 0.8мм 14000 об/мин. Резала легко, можно было и быстрее. Немного промахнулся и недостаточно заглубил головы болтов, слизало без проблем. Очень доволен, постараюсь в следующем посте собрать воедино накопившиеся познания .
    Обновлено 24.12.2016 в 15:54 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	1279342   Нажмите на изображение для увеличения
  8. Портал
    14.11.2016 в 21:09 (Всё что мне хотелось сделать)
    Мысль о cnc портале витала ещё лет пятнадцать назад, тем более ,что я закончил ЛССТ и начинал свою трудовую деятельность на ЛПОПС Ильича.Ну это так, лирика. В общем весной захотелось мне очень чего то эдакого и вот оно родилось
    Ну не терминатор конечно, но уже и не буратино
    Более подробные фото https://goo.gl/photos/CYHWPanBiwZ2aijr5
    Ну и парочку полезностей:
    1 Что бы выставить направляющие в плоскость, ставим индикатор на стойке в геом центр (между направляющими), затем поверочной линейкой на диагоналях смотрим разницу высот.
    2 если вдруг нужно резануть трубку спиралью, оч просто приспособа была сделана не чтоб показывать, а чтоб быстро...
ID:	1270760   Нажмите на изображение для увеличения
  9. И вдруг зима .......
    26.10.2016 в 23:55 (Всё что мне хотелось сделать)
    И не то, что бы нежданно, а как то вдруг....
  10. Пенорез
    02.04.2016 в 02:03 (Всё что мне хотелось сделать)
    Ну и продолжим по маленечку. Питание, драйвера шд , драйвер струны (на ne 555)и монитор были упакованы в корпус компа , вместе с его начинкой, для компактности
    https://fotki.yandex.ru/next/users/x...0/view/1222711
    в результате получился чемодан чик, только ручки не хватает https://fotki.yandex.ru/next/users/x...0/view/1222600
    Проги- profili2pro, nc Corrector , Mach3
    резанул крылышки, всё замечательно - очень доволен
    https://fotki.yandex.ru/next/users/x...0/view/1223036
    https://fotki.yandex.ru/next/users/x...1223033?page=0
    https://fotki.yandex.ru/next/users/x...1223037?page=0
    Обновлено 05.04.2016 в 11:10 [ARG:5 UNDEFINED]
