Илюхин блог
постройка фана-пилотажки
  1. Авто
    09.05.2010 в 13:25 (Илюхин блог)
    несколько старых фото в Митино
ID:	404823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	404824   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	404825   Нажмите на изображение для увеличения
  2. ЭКО лодка - испытания
    27.03.2009 в 20:06 (Илюхин блог)
    К этому разу был подготовлен новый винт, из присланных Громовым, подпиленый до 28мм (т.к. с родными показателями ~ 31.5мм он был сильно велик)
    Так же пытался решить вопрос о неправильном наклоне при поворотах, смещением ЦТ ближе к носу. по началу заметил что вроде стало правильно (наклон на внутренний борт) при "не большом" волнении. когда стих ветер и вода стала как зеркало лодка стала вновь наклоняться только на внешнюю сторону поворота, а если довольно сильно не сбросить газ перед поворотом то через внешний борт делает бочку.
    Поставил ...
    Обновлено 27.03.2009 в 20:29 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. новая Эко лодка
    01.03.2009 в 20:40 (Илюхин блог)
    Катая 2 года лодку FSR eco производства Navix'a в комплектации с бесколлекторным двигателем HiVolt и регулятором Маркус SL75 и аккумом intelect 4200, осенью 2008г аккумы умерли и решено было приобрести А123 (3s2p). С тем-же мотором и и регулятором лодка стала бегать шустрее (мощность от аккумов возросла), но хуже стала держаться на воде, постоянно прыгая и переворачиваясь... Пытался исправлять это путем добавления свинцовых грузиков, но это давало мало результатов.
    К сезону 2009г решено было приобрести новый корпус. Немного понимая чего не хватало предыдущему (килеватости ...
    Обновлено 21.03.2009 в 15:26 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. время обтяжки......
    30.01.2007 в 22:22 (Илюхин блог)
    в выходные съездил в Hobbyforyou , что на братиславской и прикупил там пленки, желтая-прозрачная, как и хотел .!!!
    пришлось купить 2 метра хотя хотел 1.5м сказали что продают только целыми метрами ну и ладно не пропадет ORACOVER Light 240руб\м . Пришел домой и взвесил насколько он лайт , и правда оказался лайт , кусок 2 метра весит всего 77г ( а еще минус подложка и получится , что пленки всего на 40г ) супер самик с ней легенький будет , планер в 200г точно уложится
    пока обтянул только "хвост" смотрите сами.Нажмите на изображение для увеличения
  5. крепление элеронов
    23.01.2007 в 13:36 (Илюхин блог)
    вот моя идея !
    набрел случайно
    всем наверное дарили подарки ?!!?
    а они обычно перевязяны ленточкой ! ну или там бантик какойто на нем был!!! Нажмите на изображение для увеличения
    так вот эта ленточка очень легкая и не рвется поперек волокон а вдоль легко(можно оторвать нужную по ширене без усилий), прорезаем острым нажом в элероне и крыле щели и просовываем ее туда , а потом просто приклеиваем , шевелится легко и машинке не надо прикладывать дополнительные усилия чтобы прокрутить
ID:	395606 Нажмите на изображение для увеличения
    простите за фотки с мобилы , нормального фотика не нашел , опять ктото упер кудато
  6. начал строить фан
    18.01.2007 в 17:32 (Илюхин блог)
    в название темы не глюк, хочу фан , а фанить пока не умею пока не научусь будет пилотажкой
    долго не мог определиться какой выбрать
    но в итоге нашел чертеж little tern
    Little_tern________.rar
    чертеж выполнен под потолочку , но как выяснилось на практике , то это даже лучше , не пришлось убирать некоторые детали ( или просто не убрать как это вышло с САР232, см.ниже ), там пришлось самому думать что и куда поставить, т.к. из конструкций одни шпангоуты
    за счет этого планирую что самик будет меньше весить
    вот уже что за эти дни ...
  7. все строится и строится
    10.11.2006 в 16:58 (Илюхин блог)
    вот уже акки закрепил , и петли все сделал , правда кое-где всетки на скотч приклеил (руль направления)
    остается все меньше и меньше , а погода ушла
    теперь только с бендика все переставить (мотор , регуль и т.д.)
  8. ещё не много
    03.11.2006 в 18:53 (Илюхин блог)
    вот теперь в каком состоянии мой САР
    щас придумываю как акки закрепить, пока ничего шорошего не получается
    шаси сделал
    крылья и хвост готовы- осталось петли сделать
    фюз не обклеиваю т.к. фонарь еще не готов и акки с мотором не ставил
    а так вроде ничего получается
ID:	394591   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	394592   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	394593   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	394594   Нажмите на изображение для увеличения
    Миниатюры Вложения
  9. а САР потихоньку растет
    20.10.2006 в 22:17 (Илюхин блог)
    ну вот вчера крыло уже обклеил
    получилось правда скажу не плохо (на мой взгляд), ну всетки я не первый раз , но все равно огрехи есть ( утюг великоват в некоторых местах трудно было таким работать ) , куда без них
ID:	394472   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	394473   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	394474   Нажмите на изображение для увеличения
  10. Сар 232 строительство
    03.10.2006 в 00:13 (Илюхин блог)
    пока только фотки (не смог прикрепить к сообщению) , т.к. историю долго писать
ID:	394280   Нажмите на изображение для увеличения
