Для систематизации и порядка в своем оборудовании и инструменте было решено изготовить полетный чемоданчик.
В строительном магазине был приобретен ящик для инструмента фирмы Fit с габаритами 43х31х13см.
В качестве наполнителя был использован материал, доставшийся на “халяву” очень похожий не вспененный полиэтилен.
Данный материал используется в автомобильной промышленности.
Для заполнения чемодана были вырезаны куски в размер, и склеены между собой в единый блок клеем “Момент”.
Самое трудоемкое - это прорезка места под аппаратуру. Для этого был сделан шаблон из бумаги и канцелярским ножом медленно и аккуратно прорезан.
Затем размечаются остальные отсеки и вырезаются.
В конечном итоге получается такой чемодан.
Под передатчиком есть два отсека для проводов симулятора и программирования.
Для заполнения можно использовать разные материалы: пенопласт, полистирол, вспененный полиэтилен, плотный паралон.
P.S.При резке данного материала получается много пыли, и резку лучше производить на улице или в ванной.
зачОт!
только вот над аппой зря кармашки - стики выломать можно и прочие выпуклости аппы
а чумадан во сколь обошелся?
зачОт!
Кармашки это от штатной комплектации чемодана, я их убрал и приклеил кусок тогоже материала, чтоб аппу прижимал. В прцессе эксплуатации появились идеи по доработке, скоро буду воплащвть.
Чемодан брал в К-Рауте за 1300руб.
Тоже сделал мой полётный чемодан таким образом, только вместо вырезания из пенопласта посадочных мест просто поставил шедшие в комплекте перегородки. Места меньше жрут 😃
В начале делал так, не понравилось. Очень хлипко, и не всех нужных размеров есть перегородки. И очень хлипко они держаться.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49133b183df9550077775c32":{"_id":"49133b183df9550077775c32","hid":40334,"name":"StrelokL","nick":"StrelokL","avatar_id":null,"css":""},"49c8f8ab3df955007777022c":{"_id":"49c8f8ab3df955007777022c","hid":45846,"name":"Vizik","nick":"Vizik","avatar_id":null,"css":""},"4f0d58983df9550077749d4e":{"_id":"4f0d58983df9550077749d4e","hid":110076,"name":"Pavel_D","nick":"Pavel_D","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4f9b86aa9970730077107227","hid":14264,"title":"Полетный чемодан","html":"<p>Для систематизации и порядка в своем оборудовании и инструменте было решено изготовить полетный чемоданчик.<br>\nВ строительном магазине был приобретен ящик для инструмента фирмы Fit с габаритами 43х31х13см.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member110076/media/4f9b7f4d9970730077969dc3\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4f9b7f4d9970730077969dc3\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member110076/media/4f9b7f4d9970730077969dc3\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4f9b7f4d9970730077969dc3_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>В качестве наполнителя был использован материал, доставшийся на “халяву” очень похожий не вспененный полиэтилен.</p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member110076/media/4f9b7f309970730077969816\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4f9b7f309970730077969816\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member110076/media/4f9b7f309970730077969816\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4f9b7f309970730077969816_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Данный материал используется в автомобильной промышленности.<br>\nДля заполнения чемодана были вырезаны куски в размер, и склеены между собой в единый блок клеем “Момент”.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member110076/media/4f9b7f009970730077969222\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4f9b7f009970730077969222\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member110076/media/4f9b7f009970730077969222\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4f9b7f009970730077969222_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Самое трудоемкое - это прорезка места под аппаратуру. Для этого был сделан шаблон из бумаги и канцелярским ножом медленно и аккуратно прорезан.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member110076/media/4f9b7f6e997073007796a365\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4f9b7f6e997073007796a365\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member110076/media/4f9b7f6e997073007796a365\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4f9b7f6e997073007796a365_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Затем размечаются остальные отсеки и вырезаются.<br>\nВ конечном итоге получается такой чемодан.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member110076/media/4f9b7fae997073007796a932\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4f9b7fae997073007796a932\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member110076/media/4f9b7fae997073007796a932\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4f9b7fae997073007796a932_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Под передатчиком есть два отсека для проводов симулятора и программирования.</p>\n<p>Для заполнения можно использовать разные материалы: пенопласт, полистирол, вспененный полиэтилен, плотный паралон.</p>\n<p>P.S.При резке данного материала получается много пыли, и резку лучше производить на улице или в ванной.</p>\n","user":"4f0d58983df9550077749d4e","ts":"2012-04-28T05:56:58.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":4,"last_comment":"4fa363d599707300771545bf","last_comment_hid":4,"last_ts":"2012-05-04T05:06:29.000Z","last_user":"4f0d58983df9550077749d4e"},"views":1491,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
