buldog
Самодельные самолеты
  1. Видео с ходынки
    14.01.2007 в 22:15
    Выкладываю небольшой ролик с сегодняшних полетушек на ходынке... На видео фрагмент полёта моего пепелаца в весьма паршивеньком качестве, но терпимо... :rolleyes:
    [attach]395485[/attach]
    Миниатюры Вложения
    • Тип файла: avi 555.avi‎ (7.90 Мб, Просмотров: 209)
  2. Облёт
    14.01.2007 в 17:00
    Ну вот и облетали красавца[attach]395474[/attach][ATTACH]395475[/attach] На ходынке. В воздухе очень резв и одновременно устойчив! :clap: Двигатель тянет на ура, по ощущениям тяга больше или по крайней мере не меньше веса...
ID:	395474   Нажмите на изображение для увеличения
  3. К взлёту готов!
    13.01.2007 в 03:00
    Итак, постройка модели полностью завершена! :clap: Всё собрано, подключено, настроено... :thumbsup:
    Облетать сегодня к сожалению не получится... Буду надеяться на милость погоды в воскресенье... Облёт планируется провести на ходынке...
    [attach]395464[/attach]
    Кстати, фонарь решил не клеить, а прикрутить на четыре мааахоньких самореза - получилось и аккуратно и есть возможность снятия... :coffee:
    [ATTACH]395465[/attach]
ID:	395464   Нажмите на изображение для увеличения
  4. Осталось совсем чуть-чуть
    12.01.2007 в 02:04
    Ну вот, всё обтянуто, аппаратура установлена.... Осталось сделать тягу газа, приклеить фонарь и настроить аппаратуру :clap:
    [attach]395450[/attach][ATTACH]395451[/attach]
    И вот так мы выглядим снизу,[ATTACH]395452[/attach] надо налепить всяких циферок и буковок :haha:
ID:	395450   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	395451   Нажмите на изображение для увеличения
  5. Моторка
    09.01.2007 в 19:03
    Ну вот настал черед двигателя... сам двигатель установлен окончательно, карб и глушитель - предварительно - карб ждет красного керметика (с ним все в порядке, он абсолютно новый, просто я всегда устанавливаю карб с красным автогерметиком - для гарантии, что не будет сосать воздух), а глушитель еще надо будет снять для проводки тяги газа...
    Ух! Какой красавец!!![attach]395380[/attach][ATTACH]395382[/attach]
    Ну разве можно допустить попадание какой-нибудь бяки в него??? Конечно-же нет! специально для этого были куплены два топливных фильтра ...
ID:	395380   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	395381   Нажмите на изображение для увеличения
  6. Уже почти!
    08.01.2007 в 16:37
    Ну вот закончил обтяжку нижнего крыла...
    [attach]395370[/attach]
    Собрал все воедино, так сказать окинуть взглядом.... Красотааа..... :licklips:
    [ATTACH]395372[/attach][ATTACH]395371[/attach][ATTACH]395373[/attach][ATTACH]395374[/attach]
    З.Ы. Прошк прощения за фотографии большоро размера в первых постах... Теперь буду выкладывать фото весом около 500кб :innocent:
ID:	395370   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	395371   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	395372   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	395373   Нажмите на изображение для увеличения
  7. Обтяжка вторым цветом
    08.01.2007 в 00:47
    Обтянул правую консоль сверху...[attach]395345[/attach]
    Впринципе никаких разчичий в технологии по сравнению с низом нет, за исключением того, что необходимо сделать переднюю кромку максимально ровной...[ATTACH]395347[/attach] В остальном - никакой разницы... :rolleyes:
    З.Ы. на втором фото видны следы красочного слоя пленки, появляющиеся при тщательном приваривании кромки носиком утюга.... Эти следы легко смываются 646-м растворителем...
ID:	395345   Нажмите на изображение для увеличения
  8. Обтяжка выпуклой поверхности
    07.01.2007 в 23:14
    Обтяжка продолжается... Обтянул выпуклую поверхность снизу крыла, которая продолжает обводы фюзеляжа... Поверхность двойной кривизны с небольшими вогнутыми участками а районе стыка с крылом... Придерживаясь правила, обтягиваем сверху вниз, от центра к краям...
    Удалось обтянуть одним куском, без единого надреза... B)
    [attach]395331[/attach]
  9. Обтягиваем нижнее крыло
    07.01.2007 в 04:14
    Начал обтягивать нижнее крыло...
    Решил заснять на фото сей процесс для новичков.
    Итак, приступим!
    Начнем с простого - лючек сервы.[attach]395321[/attach] Вырезаем из пленки прямоугольник немного превышающий размером сам лючек.[ATTACH]395322[/attach] Снимаем защитную пленку с клеевого слоя и прихватываем утюгом пленку по углам детали. Приклеиваем по трем сторонам и одним проглаживанием с нажимом в сторону неприклееной стороны приклеиваем пленку по всей поверхности детали (неприклееную сторону оставляли для того, чтобы воздуху было куда выходить). ...
ID:	395321   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	395322   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	395323   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	395324   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	395325   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	395326   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	395327   Нажмите на изображение для увеличения
  10. Super Skybolt
    06.01.2007 в 21:49
    Заканчиваю постройку биплана Super Skybolt под 90й SuperTigre... Самолет из кита фирмы GreatPlanes... На данный момент осталось обтянуть нижнее крыло и элероны, навесить рули, установить двигатель, настроить аппаратуру и наклеить всякого рода полоски, звезды и прочие украшательства... :thumbsup: [attach]395295[/attach][ATTACH]395296[/attach]
    Еще сегодня купил в хозмаге аллюминиевый кейс для инструментов.... над компоновкой стоит еще поколдовать....[ATTACH]395297[/attach]
    Если все пойдет гладко и будет хорошая погода, то в следующие выходные планируется облёт :clap:
ID:	395295   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	395296   Нажмите на изображение для увеличения
