sirBaskervill
Комплектация самолета BIXLER
Рейтинг: 3.80. Голосов: 5.
02.04.2013 в 16:41 (4116 Показов)
Многократно повторялся на форуме, писал ЛС некоторым пользователям и таки решил вот так задокументировать комплектуху. Так, приступим.
1. Сама тушка самолетная, есть две версии (пусть уж обе тут будут)
Hobbyking Bixler v1.1 EPO 1400mm
Hobbyking Bixler 2 EPO 1500mm
2. Двигатель либо легкий AXN-2208-2150 с регулятором TURNIGY Plush 25amp (экономичен, вынослив),
либо движок D2826-6 2200kv Outrunner (более мощный, но прожорлив) с регулем HobbyKing 40A
3. Пропы я ставил TGS Sport 6x4E и TGS Sport 7x4E пробуйте, кому как нравится.
4. Сервы HXT900 9g на Bixler-1.2 - 4 штуки, на Bixler-2 4 или 6 (если хотите рабочие закрылки).
5. Аппаратура либо Turnigy 9X 9Ch либо (настоятельно реккомендую) Avionix AV-TH9B-M2 - по функциям аналог турниги, по качеству лучше. Независимо от выбора аппы в комплекте идет приемник. Аппарутра бывает двух модов!!! 1 mode - газ справа! 2 mode - газ слева!!!
Сознательно обошел аппы дешевые, дабы вы купили сразу хорошую (в этой ценовой категории).
Акки предпочитаю использовать обычные AA размера - 8 штук.
6. Зарядка. Мне очень понравилась Turnigy Accucel-6, так же лестно отзываются о IMAX B6 и к той, и к друго нужен внешний блок питания, можно купить Power Supply у ХК, но зачем переплачивать за доставку, когда такой же можно купить в любом компьютерном магазине, или же просто от БП компа запитаться? решать Вам
7. Аккумы. Купить лучше штуки три сразу. Я брал ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C, но лучше ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 30C, пусть чутка и дороже.
Теперь поговорим о мелочах. Сначала то, что просто необходимо иметь.
1. Коннекторы XT60
2. Коннекторы PolyMax 3.5mm Gold Connectors
3. Сервоудлиннители
4. Пищалка On Board Lipoly Low Voltage Alarm говорит нам, когда садить самолет при разряде аккума.
5. Липучка V-STRONG для крепления акков внутри фюзеляжа.
6. Скотч армированный для защиты брюшка High stength fiber tape 24mm x 50mtr
7.Клеи. Первый и второй
Теперь то, что хорошо бы прикупить, но можно прожить и без этого.
1. Магниты для сцепки крыла (я именно их использую)
2. Проверятель напряжения
3. дополнительные фиксаторы тяг, кабанчики и петли
4. Пищалка, дабы в траве искать наш самолет
5. Шнурок для симулятора
6. Шнурок для перепрошивки аппы.
ВНИМАНИЕ!!! Приобретайте только при умении общаться с паяльником, или при доступе к такому человеку.
7. Подсветка для аппы.
8. Шасси
Многие покупают сервореверс, дабы подключить к серве одного закрылка. Можно не тратить денюжку, достаточно владеть паяльником. Вот статья. Спасибо Юрию, надеюсь не будет серчать.
Любые правки принимаю
Обновлено 03.04.2013 в 06:37 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для Alex013
    Спасибо!
    А откуда мнение, что Turnigy 9X 9Ch хуже Avionix AV-TH9B-M2 ?
  2. Аватар для kompmen
    Авионикс только и отличается ВЧ модулем с встроенной антенной- остальное один в один, даже ревизия версий плат совпадает.
  3. Аватар для kompmen
    а питалово аппы лучше от Липо запитать - обычные AA это атавизм полный - пропадание контакта и потеря питания в неподходящий момент полётов
  4. Аватар для Alex013
    Тот, что по ссылке - и этим не отличается ...
  5. Аватар для sirBaskervill
    Я держал в руках обе аппы. У турниги пластик похуже, для меня это аргумент, так как иногда аппа падает из рук Про ВЧ модуль сказали уже.
    Касаемо аккумов АА, ну вот НИРАЗУ небыло пропадания контакта. С чего бы? бокс для аккумов очень хорош.
  6. Аватар для kompmen
    у меня в Авиониксовский бокс аккумы типа АА не влезли, крышка не закрывалась- пришлось пластик у контейнера прорезать.
    Ты не поверишь - аппы бываю и моде 3 и моде 4
  7. Аватар для sirBaskervill
    про моджы разные это к чему?
    Крышка закрывается геморно, но закрывается. контейнер для аккумов немного не симметричный, пожтому повертеть нужно, прежде чем закрыть. Липолька промерзала сразу у мну, летал в -15 и - 20. Опять же, сей сетап это проверенное лично мной, сориентировать новчика, так сказать.
  8. Аватар для Arseni
    Можно спросить по движкам - на одном и том же винте при заданных оборотах AXN-овский будет потреблять меньше тока, чем 2826? То есть он и правда экономичнее?
    А то я сразу поставил 2826, но ни разу за 20 ампер не выходил (Винт 6x4). Может мне поставить двиг от AXN и получится больше летать?
  9. Аватар для Arigatoster
    Если летать ФПВ, то с двигателем AXN очень рекомендую эти пропеллеры - тяга такая же но экономичнее (у меня на 5А), правда макс скорость меньше немного.
  10. Аватар для Vаno
    Подскажите на какие углы надо настроить управляющие плоскости для 1-го полета.
  11. Аватар для sfm771
    Максим, а регулятор НК 40А синей серии Вы выбрали из-за ВЕСа на 4А или есть еще что-то. Интересно, как он. Просто сам сейчас выбираю и смотрю, что вообще есть кроме "плюша".
  12. Аватар для sirBaskervill
    Сергей, по отзывам на рсгрупе синяя серия ведет себя хорошо, ну и ВЕС дополнительно не нужен. Хотя плюшка больше понравилась
  13. Аватар для Arseni
    В 40 амперной версии этот BEC еще и импульсный. В плюшах вроде бы такого не бывает.
  14. Аватар для sfm771
    Понял. Всем спасибо
  15. Аватар для SanDen
    А что за два клея, не подскажите как ими пользоваться?
  16. Аватар для Mark.Kharkov
    Ничего, что в Turnigy Plush именно с 40ка амперной версии BEC импульсный? )
  17. Аватар для Arseni
    BEC Mode: Linear
  18. Аватар для Mark.Kharkov
    Кстати да. Перепутал с 60ти амперками.
  19. Аватар для Arseni
    А я думал, что даже на 60А линейный - буду знать
    Полезная штука эти импульсные беки
  20. Аватар для Mark.Kharkov
    Это да. КПД побольше. Но я обычно использую отдельный UBEC для всей электроники кроме серв. Сервы - от регуля.
  21. Аватар для pitalenko
    Добрый день.
    Спасибо за подробный список. Собираюсь повторить ваш опыт.
    Если будет время, ответьте, пожалуйста на несколько вопросов:
    Двигатель либо легкий AXN-2208-2150, либо движок D2826-6 2200kv Outrunner
    оба двигателя встанут в родное место второго Бикслера без переделок? Как их крепить в Бикслер на штатное место?
    Какой клей для чего нужен? И тот клей, что будет в комплекте с новым самолетом,то какой их этих?
    Сервоудлиннители 30 сантиметров, а хватит ли 15-ти сантиметровых?
    спасибо!
  22. Аватар для CraNik
    Попутно вопрос - брать по отдельности или в наборе с моторами и сервами сразу? Хочется под FPV сразу.
  23. Аватар для sirBaskervill
    Для движка AXN-2208-2150 придется подсверлить отверстия в раме, сложностей нет, всё понятно будет, когда детали возьмете в руки. Второй двиг встает сам (насколько помню).
    Про клеи. Клей, который в комплекте идет отличный и абсолютно идентичен этому, пожходит идеально для склейки половинок корпуса, а этот клей подходит для ремонта трещин при крашах.
    Сервоудлиннители лучше все же 30 сантиметровые, так как в крыло 15-сантимовых не хватит.
  24. Аватар для deecor
    поправьте пожалуйста ссылку на шнурок для перепрошивки аппы, счас кидает в общий раздел Electronics
  25. Аватар для sirBaskervill
    Шнурок в комплекте с программатором
  26. Аватар для sashaNar
    Движек AXN-2208-2150. Он мощнее стокового или нет? Стоит у меня на флоатер джете, подумываю поменять местами. Ест в статике 17 ампер.
  27. Аватар для Dialapus
    Было бы отлично дополнить пост комплектом для FPV полетов. Собираюсь брать для FPV.
  28. Аватар для denisa
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста подойдет ли аппаратура таранис для бикслера ( в плане настройки , яновичёк в этом )
  29. Аватар для sirBaskervill
    Денис, а почему нет?
  30. Аватар для Arseni
    Более, чем подойдет
  31. Аватар для madmaks22
    Добрый день подскажите где купить киль или как сделать самому
