sirBaskervill
патч на 5.8gHz ворклог
27.05.2014 в 08:36 (1507 Показов)
Захотелось мне на моем 400 миливатнике полетать чуть подальше, посмотрел на стоимость патчей ...30...40 баксов... ну и решил делать сам. Благодаря скану Сергея Румянцева отрисовал патч, пошел к другу своему, и понеслось... Фольгированный текстоит, закрасили, посушили, и под лазер... Потом вытравил и та-да!!!
ID:	942429   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	942428   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	942427   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	942426   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	942823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	942825   Нажмите на изображение для увеличения
Обновлено 28.05.2014 в 06:25 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для fly55
    Хорошо получилось. Чем закрашивали ?
  2. Аватар для sirBaskervill
    Эмаль из баллона, самая дешевая
  3. Аватар для omegapraim
    а можно ссылочку на скан?
  4. Аватар для {gorbln}
    Я правильно понял - вы закрасили текстолит обычной краской, потом где надо спалили её лазером, у вас получился позитивный рисунок. После чего вы его протравили.
    А чем не устроил ЛУТ?
    Присоединяюсь к просьбе о скане (а лучше - обрисованную картинку)
  5. Аватар для sirBaskervill
    Егор, верно всё поняли. Вот архивчик с патчем в разных форматах. Мне лазером проще, так как он в шаговой доступности, и точность выше, и пиво там есть ЛУТом раньше платы делал, сейчас более технологичней )))
  6. Аватар для masonx
    Мне лично проще трафаретом нанести, ибо в полиграфии работаю и после травануть ;-) точность ни чем не хуже лазера. А вообще давно хотел сделать, спасибо за идею и напоминание)
  7. Аватар для sirBaskervill
    ну видишь, тебе проще так, потому что ты в типографии, кому-то удобмней утюжком, потому что жена только только носки погладила, а я вот лазером фигачу, потому как станок стоит рядом Главное, что у каждого из "нас" рукы есть и голова
  8. Аватар для sirBaskervill
    Кстати, интересно, у кого есть 400 мВт передатчики, кто сколько выжимал дальность из них?
  9. Аватар для {gorbln}
    У меня двухваттник =))) Не знаю, сколько даст, но при неудачном расположении клеверов помехи ловил уже в 250 метрах.
    А вот станка с пивом =))) рядом нету. Придётся или ЛУТом, или ножичком вырезать. Или фоторезист осваивать, как раз плёнка лежит.
  10. Аватар для fidller
    как итоговая конструкция выглядит? не могу понять
  11. Аватар для sirBaskervill
    Вечерком доделаю. фото выложу
  12. Аватар для STRIMSS
    Главное чтобы работал как надо, а не только красиво выглядел.
  13. Аватар для sirBaskervill
    Работает или нет, покажут сегодняшние испытания.
  14. Аватар для Gnom
    Доброе утро. Ну что показали полевые испытания? Уверен, что весь народ в ожидании.
  15. Аватар для sirBaskervill
    Приветствую.
    Передатчик 400 мВт - клевер от шарка.
    Приемник - клевер от шарка = дальность 400 метров.
    Приемник - патч = дальность 650 метров.
    Мало или много не знаю, но для моих целей более чем достаточно. Замеры делались в моросящий дождик, поэтому, думаю, есть погрешность дальности. Выйдет солнышко, проверю еще раз.
  16. Аватар для STRIMSS
    Как-то для 400мВт совсем не серьезно..
  17. Аватар для omegapraim
    ага я на шарковских антеннах и шарковском передатчике на 350 летаю без проблем, дальше просто места нет, хотя это еще зависит как летать.
  18. Аватар для sirBaskervill
    Вооот! Даже шарковские клевера вроде больше дать должны. Вопрос, как проверить передатчик? Брал с хоббей.
  19. Аватар для omegapraim
    я сделаю на выходных антеннку такую на флане, испытаем)))))
  20. Аватар для sirBaskervill
    переделал патч. укоротил провод "гнездо-патч", убрал краску с лицевой части, полирнул чутка... Дальность 1400 метров на 400мВт+клевер. Только на клеверах 350-400 метров.
  21. Аватар для DarkAn
    Это пардон у вас точно что-то не того...
    Я с передатиком от Берцев 200 мВт обычно летаю в радиусе километра вполне спокойно, и до полутора это с сильным снегом. На передатчик ставил сначала берцнвский же клевер, потом шарковские спиронеты, разницы не увидел. На приемнике (самый обычный от берцев) сначала стоял берцевский же клевер, потом разжился боскамом с диверсити, сейчас стоят шарковский спиронет и берцевский хеликойл. Правда, стало немного хуже...
  22. Аватар для sirBaskervill
    Грешу на передатчик, брал с НК.
  23. Аватар для joker13joker
    Так вроде же нельзя стыковать патчь с линейной поляризацией и клевер с круговой.
    Попробуй на передатчик диполь или монополь
    поставить.
    Я с бверка брал компоект на 800мл 1.2 г и немог дальше 700 метров отлететь зделал монополь и 2000м достойного видео
  24. Аватар для {gorbln}
    Да с чего бы нельзя? На 3 dBi (в два раза) упадёт мощность в антенне, только и всего.
