по просьбе сообщества публикую эскиз и фото поворотного узла своего трикоптера.
использованный материал - стеклотекстолит 1.5мм.
я использовал обрезки старых печатных плат, так как это был эксперимент и именно такого материала было много и под рукой в нужный момент времени 😉.
ось - карбоновая трубка диаметром 7мм (хвостовик от наконечника удочки).
склеил эпоксидной смолой.
делал под квадратный алюминиевый профиль 12мм, под мотор 2830.
в идеале конечно нужно перестраивать чертеж под требуемые размеры штанги луча и размеры мотора.
к сожалению, точного чертежа главной детали небыло, но общее представление получить можно.
если желаемые размеры совпадают, можно попробывать подобрать масштаб рисунка при печате на принтере, и по рисунку вырезать сразу полноразмерные шаблоны.
центр массы поворотного узла приходится на ось вращения, что защищает сервомеханизм от внешних усилий.
довольно жесткая, прочная и легкая конструкция.
доступный материал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f1afeee3df95500777494e7":{"_id":"4f1afeee3df95500777494e7","hid":111244,"name":"kamisama","nick":"kamisama","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"537c47e4997073007710f85c","hid":18868,"title":"поворотный узел для трикоптера","html":"<p>по просьбе сообщества публикую эскиз и фото поворотного узла своего трикоптера.</p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member111244/media/537c471c99707300779649c7\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"537c471c99707300779649c7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member111244/media/537c471c99707300779649c7\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/537c471c99707300779649c7_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member111244/media/537c47219970730077964f88\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"537c47219970730077964f88\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member111244/media/537c47219970730077964f88\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/537c47219970730077964f88_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>использованный материал - стеклотекстолит 1.5мм.<br>\nя использовал обрезки старых печатных плат, так как это был эксперимент и именно такого материала было много и под рукой в нужный момент времени <span class=\"emoji emoji-wink\" data-nd-emoji-src=\":wink:\">😉</span>.<br>\nось - карбоновая трубка диаметром 7мм (хвостовик от наконечника удочки).</p>\n<p>склеил эпоксидной смолой.</p>\n<p>делал под квадратный алюминиевый профиль 12мм, под мотор 2830.</p>\n<p>в идеале конечно нужно перестраивать чертеж под требуемые размеры штанги луча и размеры мотора.<br>\nк сожалению, точного чертежа главной детали небыло, но общее представление получить можно.<br>\nесли желаемые размеры совпадают, можно попробывать подобрать масштаб рисунка при печате на принтере, и по рисунку вырезать сразу полноразмерные шаблоны.</p>\n<p><a class=\"attach attach-bin attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member111244/media/537c45cf9970730077963dbb\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"537c45cf9970730077963dbb\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member111244/media/537c45cf9970730077963dbb\"><span class=\"attach__icon icon icon-binary\"></span><span class=\"attach__content\">spin_node.zip</span></a></p>\n<p>еще фото:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member111244/media/53806f449970730077965691\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"53806f449970730077965691\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member111244/media/53806f449970730077965691\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/53806f449970730077965691_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member111244/media/53806f4b9970730077965c83\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"53806f4b9970730077965c83\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member111244/media/53806f4b9970730077965c83\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/53806f4b9970730077965c83_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member111244/media/53806f509970730077966257\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"53806f509970730077966257\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member111244/media/53806f509970730077966257\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/53806f509970730077966257_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member111244/media/53806f56997073007796683b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"53806f56997073007796683b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member111244/media/53806f56997073007796683b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/53806f56997073007796683b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member111244/media/53806f5e9970730077966e35\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"53806f5e9970730077966e35\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member111244/media/53806f5e9970730077966e35\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/53806f5e9970730077966e35_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>и еще пара (не в тему):<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member111244/media/538071019970730077967411\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"538071019970730077967411\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member111244/media/538071019970730077967411\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/538071019970730077967411_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member111244/media/538071099970730077967a0a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"538071099970730077967a0a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member111244/media/538071099970730077967a0a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/538071099970730077967a0a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>итог:</p>\n<ol>\n<li>центр массы поворотного узла приходится на ось вращения, что защищает сервомеханизм от внешних усилий.</li>\n<li>довольно жесткая, прочная и легкая конструкция.</li>\n<li>доступный материал.</li>\n</ol>\n","user":"4f1afeee3df95500777494e7","ts":"2014-05-21T06:29:56.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":1208,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
