Еще с недавнего падения, мне не понравилась штатная рама для Тирекса - была она тоненькая и хлипкая, сломалались обе половинки. Затем я заменил ее на алюминевый вариант и был доволен, дешево и сердито. Но все равно хочется красоты. 😃 Поэтому на новый Тирекс была приобретена “тюнинговая” рама от стороннего производителя - CustomHeli T-Rex 600 frame.
Основные отличия:
изготовленна из 2мм карбона;
содержит в себе возможность точной настройки пуш-пулл элементов;
большой отсек для моторов сторонних производителей;
в комплекте идут специальные качалки, позволяющие избежать использования sub-trim;
впрессованные гайки (теперь можно использовать для крепления серв болты, а не саморезы с пластмассой);
новая ось на которой расположены качалки (на самом деле это таже ось, что и в родном ките, просто чуть обрезанная с двух сторон, чтобы качалки не болтались 😃 ).
Субъективно, качество изготовления намного лучше Align. Я сравнивал с последней версией рамы которая идет в ките.
Убраны лишние/ненужные отверстия которые только делали раму менее прочной. Карбоновые качалки вообще прелесть - установил их на свой 1-й Тирекс, все просто замечательно, теперь все в “нулях”.
Рама установилась без проблем, все четко совпало. Единственное, нужно всегда помнить, что затягивать половинки рамы необходимо с основным валом ротора. Впрочем, с родной рамой таже история - при невыполнении этого подшипники может перекосить и вал будет туго прокручиваться.
Немного о необходимых upgrade’ах
После эксплуатации Trex 600 пришел к выводу, что, в принципе, это самодостаточный вертолет, но вот список дополнений которые, на мой взгляд, стоит прикупить:
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c12b6b3df955007778d7f5":{"_id":"43c12b6b3df955007778d7f5","hid":11152,"name":"alkot","nick":"alkot","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"45f2eb8399707300770f3720","hid":2700,"title":"Рама для T-Rex 600 от CustomHeli","html":"<p>Еще с недавнего падения, мне не понравилась штатная рама для Тирекса - была она тоненькая и хлипкая, сломалались обе половинки. Затем я заменил ее на алюминевый вариант и был доволен, дешево и сердито. Но все равно хочется красоты. <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Поэтому на новый Тирекс была приобретена “тюнинговая” рама от стороннего производителя - <a href=\"http://www.readyheli.com/Custom_Heli_Parts_TREX_600_Carbon_Fiber_Frame_Set_p/chp_t600.htm\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.readyheli.com/Custom_Heli_Parts_TREX_600_Carbon_Fiber_Frame_Set_p/chp_t600.htm\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">CustomHeli T-Rex 600 frame</a>.<br>\n<!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member11152/media/45f2e8b299707300770ac59e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"45f2e8b299707300770ac59e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member11152/media/45f2e8b299707300770ac59e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/45f2e8b299707300770ac59e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nОсновные отличия:</p>\n<ul>\n<li>изготовленна из 2мм карбона;</li>\n<li>содержит в себе возможность точной настройки пуш-пулл элементов;</li>\n<li>большой отсек для моторов сторонних производителей;</li>\n<li>в комплекте идут специальные качалки, позволяющие избежать использования sub-trim;<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member11152/media/45f2e8f299707300770acb88\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"45f2e8f299707300770acb88\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member11152/media/45f2e8f299707300770acb88\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/45f2e8f299707300770acb88_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></li>\n<li>впрессованные гайки (теперь можно использовать для крепления серв болты, а не саморезы с пластмассой);<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member11152/media/45f2e92399707300770ad142\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"45f2e92399707300770ad142\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member11152/media/45f2e92399707300770ad142\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/45f2e92399707300770ad142_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></li>\n<li>новая ось на которой расположены качалки (на самом деле это таже ось, что и в родном ките, просто чуть обрезанная с двух сторон, чтобы качалки не болтались <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> ).</li>\n</ul>\n<p>Субъективно, качество изготовления намного лучше Align. Я сравнивал с последней версией рамы которая идет в ките.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member11152/media/45f2e95399707300770ad701\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"45f2e95399707300770ad701\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member11152/media/45f2e95399707300770ad701\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/45f2e95399707300770ad701_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nУбраны лишние/ненужные отверстия которые только делали раму менее прочной. Карбоновые качалки вообще прелесть - установил их на свой 1-й Тирекс, все просто замечательно, теперь все в “нулях”.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member11152/media/45f2eab299707300770adcdf\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"45f2eab299707300770adcdf\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member11152/media/45f2eab299707300770adcdf\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/45f2eab299707300770adcdf_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nРама установилась без проблем, все четко совпало. Единственное, нужно всегда помнить, что затягивать половинки рамы необходимо с основным валом ротора. Впрочем, с родной рамой таже история - при невыполнении этого подшипники может перекосить и вал будет туго прокручиваться.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Немного о необходимых upgrade’ах</strong><br>\nПосле эксплуатации Trex 600 пришел к выводу, что, в принципе, это самодостаточный вертолет, но вот список дополнений которые, на мой взгляд, стоит прикупить:</p>\n<p><a href=\"http://www.helikraft.com/ALIGN+RC/600+Upgrade/ALIGN+RC/*H60005/Metal+Head+Stopper+H60005.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.helikraft.com/ALIGN+RC/600+Upgrade/ALIGN+RC/*H60005/Metal+Head+Stopper+H60005.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Metal Head Stopper H60005</a> - без этого приходится ждать когда ротор остановится при посадке. <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\n<a href=\"http://www.helikraft.com/ALIGN+RC/600+Upgrade/ALIGN+RC/*H60077/Metal+Tail+Pitch+Assembly+H60077.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.helikraft.com/ALIGN+RC/600+Upgrade/ALIGN+RC/*H60077/Metal+Tail+Pitch+Assembly+H60077.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Metal Tail Pitch Assembly H60077</a> - не страшна посадка в траву<br>\n<a href=\"http://www.helikraft.com/ALIGN+RC/600+Upgrade/ALIGN+RC/*H60078/Metal+Tail+Drive+Gear+Assembly+H60078.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.helikraft.com/ALIGN+RC/600+Upgrade/ALIGN+RC/*H60078/Metal+Tail+Drive+Gear+Assembly+H60078.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Metal Tail Drive Gear Assembly H60078</a><br>\n+<br>\n<a href=\"http://www.helikraft.com/ALIGN+RC/600+Upgrade/ALIGN+RC/*H60079/Metal+Tail+Rotor+Shaft+Assembly+H60079.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.helikraft.com/ALIGN+RC/600+Upgrade/ALIGN+RC/*H60079/Metal+Tail+Rotor+Shaft+Assembly+H60079.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Metal Tail Rotor Shaft Assembly H60079</a> - пластиковые шестерни могут стачиваться<br>\n<a href=\"http://www.helikraft.com/ALIGN+RC/600+Upgrade/ALIGN+RC/*H60062/Main+Drive+Gear%25252F188T+H60062.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.helikraft.com/ALIGN+RC/600+Upgrade/ALIGN+RC/*H60062/Main+Drive+Gear%25252F188T+H60062.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Main Drive Gear/188T H60062</a><br>\n+<br>\n<a href=\"http://www.helikraft.com/ALIGN+RC/600+Upgrade/ALIGN+RC/*H60084/Motor+Pinion+Gear+12T+H60084.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.helikraft.com/ALIGN+RC/600+Upgrade/ALIGN+RC/*H60084/Motor+Pinion+Gear+12T+H60084.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Motor Pinion Gear 12T H60084</a> - работает намного тише (нет противного визга <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> )</p>\n<p>Остальное по желанию. <span class=\"emoji emoji-sunglasses\" data-nd-emoji-src=\":sunglasses:\">😎</span></p>\n","user":"43c12b6b3df955007778d7f5","ts":"2007-03-10T17:31:47.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":1117,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
