Уже полтора года хочу поделиться полезным опытом т.к. при поиске в инете про Orange RX есть записи только про RSSI, а про индикатор потерянных пакетов ничего нет. Сделал все по аналогии с футабовским приемником, только тут есть небольшое отличие в работе светодиодов: тут вместо красного начинает тусклее гореть/мерцать зеленый (долго на них смотрел ), поэтому подпаялся к нему так: и сделал по схеме шведа: Под рукой были 10uF и резисторов в сумме примерно на 80К. В итоге моя NOVA OSD показывает от 0.3В-макс.прием до 1.1-полная потеря сигнала. (полное изменение в районе 3 сек.)
