Mihbay
  1. UniVice, Wireless Follow Device обзор и откровение.
    29.07.2015 в 23:06
    С наступающим всех! Ну и у меня пред новогодняя новость, так я давно тут не появлялся и не писал ничего, так как по уши был в работе, Доделали мы ФФ, работа была проведена колоссальная, это не только разработка устройства но еще и систематизация производства этого устройства, т.е сейчас устройство полностью прошло все ступени разработки, от программы до налаживания производственной части.
    В данный момент ФФ проходит тестирования на проектах, один уже трудится в Сербии на проекте. Скоро будут бэкстейджи,
    И немного о ФФ,
    Сейчас эта система ...
    Обновлено 18.12.2015 в 14:37 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Рама Quadroid 2 (похудела!)
    24.04.2014 в 02:37
    Родил новую идею, а что если избавится от железок и болтов и гаек,
    В предыдущей раме Quadroid были использованы дюралевая обжимка (хомуты) для 16мм трубок,
    Немного пораскинув мозгами с товарищем, и начали ломать мозг как это избавится от груды металла,
    и пришла такая идея, суть в том чтоб вырезать все эти хомутики из поликарбоната, таким образом чтоб оно все защелкивалось, заворачивалось, без железа!
    В предыдущей раме было использовано 36 болтов и 36 гаек, из которых 12 М3 и остальные М2.5.
    Теперь осталось только 8 болтов и 8 пресс гаек
    Что касается маунтов, то осталось как и в предыдущей раме, их пока трогать не будем,
    и вот оно
  3. Wireless Fllow focus for dslr управление фокусом и трансфокатором камеры
    28.01.2014 в 04:11
    вечная проблема когда снимаешь на фот покрутить фокус, а когда на стедикаме? а что уж говорить когда снимаешь с коптера),
    Вот от этого и начал реализовывать такой проект,
    Было несколько вариантов. Это на шаговиках, сервах, и даже на БК,
    Но я остановился всеж на сервах, так как это проще, потом поработаем над БКсервой
    Разработали программу
    Leprud респект!
    Реализовано
    1.Регулировка позиции фокуса и трансфокатора с пульта,
    2.регулировка скорости фокуса и трансфокатора,
    3.память фокуса на 4 кнопки (световой индикацией сообщает есть ли в памяти запись. и какой режим включен ) ...
    Обновлено 15.07.2014 в 16:38 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Рама Quadroid
    27.01.2014 в 21:00
    Давно квад хотел, чисто погонять, а то на гексе жалко,
    Собственно Идея взята у cylllka, практически все переделал под себя, Но идея заслуженна остается Сушкиной! За что ему огромный респект!!!
    Поставил 16 трубки, 11 пропы, 5000мА акб, подвес наш аерокамовский Light модернизированный под раму,
    демпфера, резинки стандартные 8шт, и не жалею, что сделал как бы нестандартно а в перевес, за то сейчас даже на 24 кадрах вибрации не вылазят и могу снимать в 2К. а это раньше не было возможным, при 24 кадрах все плыло, на ...
    Обновлено 24.04.2014 в 02:39 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: cylllka, рама qvadroid
  5. Подключаем GPS к MiltiWII CRUIS SE С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ
    19.06.2012 в 13:40
    И так,
    Сразу начну с подготовки и условиях которые должны быть созданы для того чтобы gps заработал, как положено.
    Значит первое, коптер должен быть настроен на стабильность, пиды выведены в оптимал, компас откалиброван, то есть чтоб коптер летал нормально и отрабатывал headfree как положено.
    Я использовал прошивку MultiWii_dev_20120606
    )))) пока писал статью прошивки обновили,
    Короче вариант качать последнюю дев прошивку, думаю когда выйдет прошивка 2.1 там уже все будет
    а сейчас пробуйте MultiWii_dev_20120618 там почему то не написано какие дополнения сделали
    и так коптер настроен и летает нормально.
    Дальше нужно разобраться с GPS модулем.
    ПРОШИВКА GPS МОДУЛЯ
    Я использовал модуль который шел в комплекте с remzibi osd
    там стоит gps ME2530A ...
    Обновлено 19.06.2012 в 22:10 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. Квадрокоптер для FPV,
    18.02.2012 в 17:49
    В связи с тем что я являюсь независимым видеооператорм, Для меня стала очень актуальной тема, съемки с высоты, и я очень сильно "загорелся" увидев несколько роликов снятые с гексы.
    И так в декабре 2011 я решил в какой проект я всуну денег))))
    Пошурстив по форумам я стал собирать информацию по крупицам, что, зачем, из чего, это все сделано,
    и в связи с тем что в детстве я конструировал и паял много всякого, решил, что собрать сия чудо, мне под силу .
    Так как мне максимально хочется к лету уже летать, я решил покупать все готовое, а не ...
    Обновлено 18.02.2012 в 22:02 [ARG:5 UNDEFINED]
