Давно квад хотел, чисто погонять, а то на гексе жалко,
Собственно Идея взята у cylllka, практически все переделал под себя, Но идея заслуженна остается Сушкиной! За что ему огромный респект!!!
Поставил 16 трубки, 11 пропы, 5000мА акб, подвес наш аерокамовский Light модернизированный под раму,
демпфера, резинки стандартные 8шт, и не жалею, что сделал как бы нестандартно а в перевес, за то сейчас даже на 24 кадрах вибрации не вылазят и могу снимать в 2К. а это раньше не было возможным, при 24 кадрах все плыло, на видео то что ниже снималось в 60 кадрах. Но пропы я поставил не балансированые гемпфаны и как видите нет вибраций
бывает потрясывает камеру когда летишь с скоростью больше 60км и резко тормозишь, но это редко , эта беда на всех системах демпфирования есть.
передние дэмпфера убирают горизонтальную раскачку, задние вертикальную, ну и все вместе убирают вибрацию, 😎
клипсы капролон 8 мм для зажима трубок. в раму влезло
линк на 600мв, MinimOSD, Арду мозги.
Регуль Hobbywing 25А 4in1
Моторы сейчас HP2217 RCTimer (Отобранные из 12штук
вес 1780гр с 5000АКБ, Камерой и прочей техникой
Коптер пережил краш с 26 метров высоты, ну вот забыл я походу проп прикрутить нормально), сомневаюсь что его разорвало, карбоновый стоял). Все цело только провода оторвало от двига, так как лучем в землю воткнулся
поведение коптера четкое, по гпс держит изумительно, значит разводка в трубках не влияет
Собственно дивайс,
все выше перечисленное уже установлено на след. фотках
Все крепления Дюраль, с болтами М2.5
Немного видео, о раме и как летает
Собственно постоянно поступают вопросы о приобретении,
Да можно! вопросы в личку. А Лучше сразу Сюда
Оригинальные по разработкам cylllka Black & White2 так же возможно!
а сколько он летал на 2830? или они на первых фото просто для вида прикручены?
Респект! Инженерная эстетика на высоте. Редко видишь КРАСИВО и при этом разумно сделанный коптер. 😃
2830\11 я не могу сказать точно, я их поставил для тестов. на 5000 отлетал около 10 минут, разряд показывало 47% , значит около 15 точно летал бы, но краш прервал полет, как писал выше проп открутился, и коптер ровнехонько жопой в низ, спланировал на землю) и от двига оторвало провода, нужно перематывать но мне лень и я поставил синие двиги как на последних фото. на них летает 14 минут на 11 пропах, Летает! а не блинчиком висит , на 2200 летает 8 минут,
пс, грузоподъемность еще 1кг сверху, протестил!, вполне се адекватно весит на 57-60%
также летал с акб на 10000ма, ваще устал его садить, конечно это далеко не высокий кпд для такого акб, и даже не средненький но 27 минут счастья,
Михаил, а можешь показать как выглядит площадка подвеса, на которой мотор по роллу держится? заранее спасибо)
можно просто рисунок, скриншот чертежа, ну что не жалко короче
и где алексмос находится?
Вот спецом собрал узел, а планировал завтра))))
Алексмос стоит в середине рамы там же где и мозги, только между пластин, но есть особенность, к контроллеру подвеса нужно все подпаивать, конекторы тут не прокатят, ширина между трубками не дает вставить плату с разъемами, так что если ваш сенсор цепляется на разъем и движки тоже с разъемом, то придется ими пожертвовать, ну либо эта рама вам не подходит, я же убрал разъемы и все стало изумительно, а что касается FTDI то он остался, как и положено, и вставляется без проблем, между трубок он торчит между верхней и нижней пластинами, и точно также с другой стороны от миним осд, вообщем вся электроника в середине, кроме гпс
Просто, надежно, еще и раскладная 😃
Так всетаки 6 демпферов используется? Все на растяжение?
Надо какойто свой алексмос разводить для подобных рам, вытянутый) кстати, какое расстояние между трубками рамы?
у меня 8 стоит, снизу еще 2,
6 у меня на растяжение,
Ни как не пойму, куда крепятся эти два нижних 😦
В пластину в отверстия которые сейчас на фото незаняты, и в нижнюю пластину коптера,
Теперь ясно, спасибо) а видео с борта есть?
Ну как бы летать холодно сейчас, в ролике в шапке есть отрывки, спецом оставлял сложные моменты,
Михаил, а какой карбон используешь для основных элементов коптера (куда лучи крепятся), 1мм или 1.5мм?
сейчас 2мм
ого, а было? почему увеличил?это фул карбон или со стеклом?
Да и было, но планирую 1.5, это 100% карбон
Очень понравилась конструкция …27 мин. просто сказка, отличный результат.
Где можно заказать карбоновые основные пластины задней и передней части рамы к которым перекреплены лучи?
Спасибо!
набор пластин и пластика можно купить тут клик верней вы можете узнать цены и на мою раму
С Удовольствием , хотелось бы вместе в комплекте без контроллера и гопро… Конфигурация тяги : до 1 кг без учёта самого коптара и акку.(хотелось цеплять дополнительно свой 3осевой гимбал с 0,5кг камерой) полётное время не менее 15мин …
Ну этот если с 11 винтами то 800гр - 900гр возьмет на борт но полетное время будет не больше 7-9 мин, с 5000акб,
а вот чтоб 15 летал с 1кг, а это в общем весе порядка 2.5-3 кг, эт вам наверное лучше гексу, липо квадрик но с винтами по больше , чем больше и лучше вмг, тем больше мощи и полетного времени, по юзайте калькулятор чтоб определить себе оптимал. и ставьте вмг по душе, а на эту раму даже и 13 винты можно ставить, только лучи чуток по длинней сделать
Спасибо большое !!!
5000akб 3S или 4S имели в веду…? У нас появились 10,000 4S вот думаю если резон …
я летаю на 3s но если винты 12-14 и кв ниже 600 то ставить скорей всего 4S
А какой вес получился, сама рама?
Рама без подвеса 387гр, это полностью рама с мотрмаунтами.
можете подсказать на какой вес демпферы использовали в данном подвесе? Исходили из расчета веса камеры+подвес и весе который приходится на один демпфер или все же пришлось опытным путем подбирать?
Подбирал опытным, не могу сказать точно. Демпферы средней мягкости, На зад лучше ставить по тверже, чтоб убрать раскачку на резких движениях коптера, в данный момент подкладываю кусочек пористой резины под задние демпферы.
Михаил, Ваша рама как и у Александра заставляет задержать свой взгляд. Очень классное исполнение.
Но, подскажите, не вижу никакого демпфера для площадки с мозгами, он есть?
)))) зачем? Демпфер скотч 3М, вот и все, По сути он тут не нужен, например даже с очень не от баланс… пропами, я не заметил особой разницы даже после качественной балансировки,
А куда тогда проводок из разъема GPS идет? 2 GPS на одном коптере?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4d4864cd3df955007775695a":{"_id":"4d4864cd3df955007775695a","hid":79943,"name":"eria","nick":"eria","avatar_id":null,"css":""},"4f3d55ad3df955007774814f":{"_id":"4f3d55ad3df955007774814f","hid":114128,"name":"Mihbay","nick":"Mihbay","avatar_id":null,"css":""},"5144bc7d3df9550077738bc6":{"_id":"5144bc7d3df9550077738bc6","hid":142658,"name":"P_L_Z","nick":"P_L_Z","avatar_id":null,"css":""},"526276cf3df9550077730fc0":{"_id":"526276cf3df9550077730fc0","hid":179522,"name":"Hyperion","nick":"Hyperion","avatar_id":null,"css":""},"52e2cfd53df955007772cfb2":{"_id":"52e2cfd53df955007772cfb2","hid":194095,"name":"Igorm","nick":"Igorm","avatar_id":null,"css":""},"5352bf773df955007772a031":{"_id":"5352bf773df955007772a031","hid":200292,"name":"skeith","nick":"skeith","avatar_id":null,"css":""},"536263763df95500777299b9":{"_id":"536263763df95500777299b9","hid":200983,"name":"Arkady68","nick":"Arkady68","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"52e682b5997073007710e5c3","hid":18258,"title":"Рама Quadroid","html":"<p>Давно квад хотел, чисто погонять, а то на гексе жалко,<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member114128/media/52e67f529970730077949b73\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52e67f529970730077949b73\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member114128/media/52e67f529970730077949b73\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52e67f529970730077949b73_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member114128/media/52e67f82997073007794a1b3\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52e67f82997073007794a1b3\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member114128/media/52e67f82997073007794a1b3\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52e67f82997073007794a1b3_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member114128/media/52e67f82997073007794a799\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52e67f82997073007794a799\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member114128/media/52e67f82997073007794a799\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52e67f82997073007794a799_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nСобственно Идея взята у cylllka, практически все переделал под себя, Но идея заслуженна остается Сушкиной! За что ему огромный респект!!!<br>\nПоставил 16 трубки, 11 пропы, 5000мА акб, подвес наш аерокамовский Light модернизированный под раму,<br>\nдемпфера, резинки стандартные 8шт, и не жалею, что сделал как бы нестандартно а в перевес, за то сейчас даже на 24 кадрах вибрации не вылазят и могу снимать в 2К. а это раньше не было возможным, при 24 кадрах все плыло, на видео то что ниже снималось в 60 кадрах. Но пропы я поставил не балансированые гемпфаны и как видите нет вибраций<br>\nбывает потрясывает камеру когда летишь с скоростью больше 60км и резко тормозишь, но это редко , эта беда на всех системах демпфирования есть.<br>\nпередние дэмпфера убирают горизонтальную раскачку, задние вертикальную, ну и все вместе убирают вибрацию, <span class=\"emoji emoji-sunglasses\" data-nd-emoji-src=\":sunglasses:\">😎</span><br>\n<a href=\"http://pixs.ru/showimage/IMG9940JPG_3669178_10638032.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://pixs.ru/showimage/IMG9940JPG_3669178_10638032.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 160px\" data-nd-image-orig=\"http://i7.pixs.ru:/thumbs/0/3/2/IMG9940JPG_3669178_10638032.jpg\"><img src=\"http://i7.pixs.ru:/thumbs/0/3/2/IMG9940JPG_3669178_10638032.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a><a href=\"http://pixs.ru/showimage/IMG9942JPG_5697850_10638048.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://pixs.ru/showimage/IMG9942JPG_5697850_10638048.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 160px\" data-nd-image-orig=\"http://i7.pixs.ru:/thumbs/0/6/1/IMG9943JPG_2138815_10638061.jpg\"><img src=\"http://i7.pixs.ru:/thumbs/0/6/1/IMG9943JPG_2138815_10638061.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a><a href=\"http://pixs.ru/showimage/IMG9947JPG_4039235_10638116.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://pixs.ru/showimage/IMG9947JPG_4039235_10638116.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 160px\" data-nd-image-orig=\"http://i7.pixs.ru:/thumbs/1/1/6/IMG9947JPG_4039235_10638116.jpg\"><img src=\"http://i7.pixs.ru:/thumbs/1/1/6/IMG9947JPG_4039235_10638116.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a><br>\nклипсы капролон 8 мм для зажима трубок.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">в раму влезло</strong><br>\nлинк на 600мв, MinimOSD, Арду мозги.<br>\nРегуль Hobbywing 25А 4in1<br>\nМоторы сейчас HP2217 RCTimer (Отобранные из 12штук<br>\nвес 1780гр с 5000АКБ, Камерой и прочей техникой</p>\n<p>Коптер пережил краш с 26 метров высоты, ну вот забыл я походу проп прикрутить нормально), сомневаюсь что его разорвало, карбоновый стоял). Все цело только провода оторвало от двига, так как лучем в землю воткнулся<br>\nповедение коптера четкое, по гпс держит изумительно, значит разводка в трубках не влияет<br>\nСобственно дивайс,<br>\nвсе выше перечисленное уже установлено на след. фотках<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member114128/media/52e67e3d9970730077947879\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52e67e3d9970730077947879\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member114128/media/52e67e3d9970730077947879\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52e67e3d9970730077947879_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member114128/media/52e67e3d9970730077947e54\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52e67e3d9970730077947e54\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member114128/media/52e67e3d9970730077947e54\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52e67e3d9970730077947e54_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member114128/media/52e67e3d9970730077948436\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52e67e3d9970730077948436\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member114128/media/52e67e3d9970730077948436\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52e67e3d9970730077948436_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member114128/media/52e67e3d9970730077948a06\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52e67e3d9970730077948a06\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member114128/media/52e67e3d9970730077948a06\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52e67e3d9970730077948a06_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member114128/media/52e67e3d9970730077948f26\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52e67e3d9970730077948f26\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member114128/media/52e67e3d9970730077948f26\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52e67e3d9970730077948f26_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member114128/media/52e67e3d99707300779495db\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52e67e3d99707300779495db\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member114128/media/52e67e3d99707300779495db\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52e67e3d99707300779495db_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nВсе крепления Дюраль, с болтами М2.5<br>\nНемного видео, о раме и как летает</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/ALTFnnJB3kI?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://youtu.be/ALTFnnJB3kI\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://youtu.be/ALTFnnJB3kI\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/ALTFnnJB3kI/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Quadroid\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>Собственно постоянно поступают вопросы о приобретении,<br>\nДа можно! вопросы в личку. А Лучше сразу <a href=\"http://aerocam.by/magazin/category/view/1\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://aerocam.by/magazin/category/view/1\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Сюда</a><br>\nОригинальные по разработкам <a href=\"https://rcopen.com/blogs/1/18187\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/1/18187\">cylllka Black & White2</a> так же возможно!</p>\n","user":"4f3d55ad3df955007774814f","ts":"2014-01-27T16:00:53.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":31,"last_comment":"53d8189e997073007713af56","last_comment_hid":31,"last_ts":"2014-07-29T21:56:46.000Z","last_user":"536263763df95500777299b9"},"views":3997,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
