Хоту грамотно настроить включение 2-й и 3-й передачи на 5.9 для оптимального разгона.
Начальные данные:
Максимальные обороты мотора 39500 об\мин
максимальные эффективные обороты, я так думаю около 33000 об\мин
Спур 52
Колокол 16
Первичный вал (на котором сидит спур) в КПП может раскруиться максимум до 12000 об\мин, при этом обороты промежуточного вала на 1й передаче - 4909 об\мин, получается для оптимального разгона - первую нужно крутить для отсечки (по аналогии с 1:1 авто). Т.е. включение второй передачи должно происходить на 4900 об\мин промежуточного вала.
После включений 2-й передачи, оборороты промежуточного вала около 4900-4500, но обороты первичного вала упали, до примерно 9000 об\мин.
Идет дольнейший разгон. Но т.к. на 2-й передачи нет смысла крутить в отсечку - будем переключать на границе максимальной мощности (т.е. 33000 об\мин двигателя, что равно 10000 оборотам первичного вала и 5100 об\мин промежуточного). Переключение Второй должно происходить раньше третий - логично),но диапазон очень узкий получается. По этому можно сделать включение второй на 4500 объмин промежуточного вала и 5500 для 3-й передачи.
А как достич этих оборотв - использовать дремель или высокооборотистую дрель - и как раз зажать в эту дрель\дремель промежуточный вал с только одетыми сцеплениями. и соответсвенно подстраивать.
Хочу быстренько выточить такой мини-станочек где закрепляется вал с подшипниками для точной настройки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43cfedae3df955007778d3c2":{"_id":"43cfedae3df955007778d3c2","hid":11448,"name":"Green21r","nick":"Green21r","avatar_id":null,"css":""},"50e1d1743df955007773c3af":{"_id":"50e1d1743df955007773c3af","hid":132156,"name":"Encino","nick":"Encino","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"51933174997073007710bdb4","hid":16876,"title":"Настройка КПП 3-х ступки SAVAGE XL","html":"<p>Хоту грамотно настроить включение 2-й и 3-й передачи на 5.9 для оптимального разгона.<br>\nНачальные данные:<br>\nМаксимальные обороты мотора 39500 об\\мин<br>\nмаксимальные эффективные обороты, я так думаю около 33000 об\\мин</p>\n<p>Спур 52<br>\nКолокол 16</p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member11448/media/5193311c99707300770cc476\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5193311c99707300770cc476\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member11448/media/5193311c99707300770cc476\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5193311c99707300770cc476_sm\" alt width=\"170\" height=\"48\"></a></p>\n<p>Первичный вал (на котором сидит спур) в КПП может раскруиться максимум до 12000 об\\мин, при этом обороты промежуточного вала на 1й передаче - 4909 об\\мин, получается для оптимального разгона - первую нужно крутить для отсечки (по аналогии с 1:1 авто). Т.е. включение второй передачи должно происходить на 4900 об\\мин промежуточного вала.</p>\n<p>После включений 2-й передачи, оборороты промежуточного вала около 4900-4500, но обороты первичного вала упали, до примерно 9000 об\\мин.<br>\nИдет дольнейший разгон. Но т.к. на 2-й передачи нет смысла крутить в отсечку - будем переключать на границе максимальной мощности (т.е. 33000 об\\мин двигателя, что равно 10000 оборотам первичного вала и 5100 об\\мин промежуточного). Переключение Второй должно происходить раньше третий - логично),но диапазон очень узкий получается. По этому можно сделать включение второй на 4500 объмин промежуточного вала и 5500 для 3-й передачи.</p>\n<p>А как достич этих оборотв - использовать дремель или высокооборотистую дрель - и как раз зажать в эту дрель\\дремель промежуточный вал с только одетыми сцеплениями. и соответсвенно подстраивать.</p>\n<p>Хочу быстренько выточить такой мини-станочек где закрепляется вал с подшипниками для точной настройки.</p>\n<p>З.Ы,<br>\nыыы, трава была на убой<span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span></p>\n","user":"43cfedae3df955007778d3c2","ts":"2013-05-15T06:55:48.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":1,"last_comment":"51b61fc39970730077143aca","last_comment_hid":1,"last_ts":"2013-06-10T18:49:39.000Z","last_user":"50e1d1743df955007773c3af"},"views":1396,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
