Бюджетный fpv-сетап.
По просьбам описываю свой опыт составления бюджетного fpv-сетапа. Вопрос выбора частот для ру и видео за рамками описания -)
В качестве экрана - любой старый ноут или свежий нетбук (чтобы успевал писать видео).
Оцифровка - через
в любимом магазине поиск по “usb 2.0 dvr” - (~$14)
Минусы - пишет только 640*480 (и дает такую же картинку). В очках видно что картинка с приемника приходит больше по размерам и режет ее именно это девайс. Также не очень удобно что сам девайс надо втыкать в ноут (норовит выламывать как свой usb-коннектор, там и гнездо в буке). Это можно решить обычным usb-удлинителем.
Есть альтернативные варианты (не пользовал, но возможно получше)
Изначально покупал комплект из камеры и tx/rx 900Mhz на ХК, но камера оказалась барахлом, передатчик - дохленьким (а за нормальные они задирают цену комплекта). Приемник рабочий, но не выведен RSSI (надо допаивать) и жуткий коннектор для антены F-type (т.е. тоже перепаивать и там это не очень удобно сделано).
Но приемники 900-1.2 лучше чем приемники 1.2. Картинка реже “лагает”, прием лучше.
В общем из опыта моих хождений по граблям - покупать отдельный приемник 900-1.2 $29.99
bevrc.com/bev-900m-wireless-av-receiver_p39.html)
Сейчас буду заказывать такой, пока использую 900-1.2 из комплекта ХК…
Передатчик 1.2 ($15.99)
hobbyking.com/…/__26831__1_2Ghz_4_Channel_AV_Trans…
Super Simple Mini OSD System for FPV ($8.38)
умеет отображать только два значения напряжений, но одно можно использовать и под RSSI.
hobbyking.com/…/__35419__Super_Simple_Mini_OSD_Sys…
Камера. Два варианта. С записью на борту и без.
С записью:
KeyChain camera #16, #18, #20
Пишут 720p. Сейчас на ebay есть варианты с широкими объективами (120) и более удобными для fpv шнурками (~$45)
Без записи:
Sony s-had дает более живую картинку, но на самом деле и самая простая камера 420tvl смотрится неплохо. Но к ним надо докупить широкоугольные линзы.
Камера ($14)
securitycamera2000.com/…/420-TVL-3.6mm-Lens-Color-…
Линза ($6)
securitycamera2000.com/…/1{47}3-Wide-Range-lens-2.…
Итого.
Без записи на борту - $88.36
С записью - $113.36
Без учета доставки, но все довольно не тяжелое и компактное, поэтому доставка будет разумной (а по части вещей и бесплатной).
  • 1772
vovanich
Добавлю по Easycap www.buyincoins.com/item/350.html
Ничего не обрезает и за разумные деньги.
Sevick
vovanich;bt116264
В характеристиках не нашел ее разрешения и поддержки входных разрешений (мой режет картинку с 600tvl камеры, на 420tvl все ок), но цена таки в 2 раза меньше… Т.е. еще почти на $10 бюджетнее, спасибо.
vovanich
Я не про характеристики, я его покупал и какое то время с ним летал на нетбуке. Пока чемодан с телеком не построил.
Но небольшие задержки имеют место быть… Да и яркость ноута не для солнечного дня.
Кстати, а чем на ноуте смотрите видео? Может параметры видео в проге не правильные?
Sevick
vovanich;bt116269
LifeCam - фришная прога просто пишущая с рекордера (+ доступ к настройкам драйвера) - откуда она у меня не помню… со времен когда что-то писал под вебкамеру.
или штатная идущая с dvr. Но LifeCam удобнее.
Настройки (собственно, там тольо режими PAL’а можно повыбирать) пробовал… Подозрительно что с камеры 420tvl показывает все корректно. Думаю причина в этом.
ps. ну, ноуты разные бывает, с выкрученной яркость и шторками (картон, нож, 5 минут работы) - норм. Да и не обязательно на самом “солнцепеке” вставать -) 1.2Ghz мелкие ветки не сильно мешают.
vovanich
Я пользовался VirtualDub, там в настройках выставляются параметры захватываемого видео.
Sevick
vovanich;bt116273
Большое человеческое Спасибо. Дубом пользуюсь и много, но вот про то, что он умеет captur’ить как-то забыл. Попробовал - да, если выставить максимальное разрешение по вертикали то картинка становится нормальной и влезает полностью. Так что usb-девайс слегка амнистирован. Слегка - потому что провода у него жуткая дрянь. Все потихоньку перепаиваю…
