Подключение ESC и приёмника (в моём случае Turnigy 9x8c v2)
По одному краю платы расположен один ряд PINов, нумерация от 15 до 8 и далее + - + ppm.
PIN_ы соединяем с приёмником с помощью соединительных проводков из комплекта поставки.
Я использовал такой вариант подключения:
15-ch6
14-ch7
13-ch5
12-ch8
11-ch4
10-ch2
9 - ch1
8-ch3
ch3(vcc/питание)
ch3(gnd/земля)
На приёмнике в итоге должна получиться вот такая (или схожая) картина:
Обратите внимание что 3й канал (газ) подключен полностью (питание/земля/сигнальный), остальные каналы только сигнальными проводами.
Этот же канал (3й) будет использоваться по необходимости для калибровки ESC (регуляторов).
Скажите я подключил как у вас, но у меня приемник на 6 каналов получается что 14-ch7 красный провод и 12-ch8 белый провод у меня никуда не воткнуты это нормально??? И еще, это же подключение только приемника, а куда подключать регуляторы?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f4a50b93df95500777479dd":{"_id":"4f4a50b93df95500777479dd","hid":114959,"name":"Vertol","nick":"Vertol","avatar_id":null,"css":""},"52ad578d3df955007772eb5b":{"_id":"52ad578d3df955007772eb5b","hid":189925,"name":"the_professional_18","nick":"the_professional_18","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"51ef8ea0997073007710c933","hid":17263,"title":"Устанавливаем MultiWii на коптер (настройка/регулировка/подключение и т.д.)","html":"<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Начато для быстрого понимания основ новичками.</strong></p>\n<p>Описан личный опыт и проверено на <a href=\"http://www.rctimer.com/product_765.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.rctimer.com/product_765.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><strong data-nd-pair-src=\"**\">CRIUS AIOP v2.0</strong></a><br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://www.rctimer.com/syssite/home/shop/1/pictures/productsimg/big/765.jpg\" src=\"http://www.rctimer.com/syssite/home/shop/1/pictures/productsimg/big/765.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<!--cut-->\n<p>Подключение <strong data-nd-pair-src=\"**\">ESC</strong> и приёмника (в моём случае <strong data-nd-pair-src=\"**\">Turnigy 9x8c v2</strong>)</p>\n<p>По одному краю платы расположен один ряд PINов, нумерация от <strong data-nd-pair-src=\"**\">15</strong> до <strong data-nd-pair-src=\"**\">8</strong> и далее <strong data-nd-pair-src=\"**\">+ - + ppm</strong>.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://lh5.googleusercontent.com/-SeVobzyREtw/Ue-LRzLeedI/AAAAAAAAKX4/JWFw1uNik2E/s800/DSCF1360.jpg\"><img src=\"https://lh5.googleusercontent.com/-SeVobzyREtw/Ue-LRzLeedI/AAAAAAAAKX4/JWFw1uNik2E/s800/DSCF1360.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 44.8750%\"></span></span></p>\n<p>PIN_ы соединяем с приёмником с помощью соединительных проводков из комплекта поставки.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://lh5.googleusercontent.com/-m-OoVBGZitw/Ue-LR5MSRPI/AAAAAAAAKXw/-B-PwK3lTME/s800/DSCF1363.jpg\"><img src=\"https://lh5.googleusercontent.com/-m-OoVBGZitw/Ue-LR5MSRPI/AAAAAAAAKXw/-B-PwK3lTME/s800/DSCF1363.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 33.8750%\"></span></span></p>\n<p>Я использовал такой вариант подключения:<br>\n15-ch6<br>\n14-ch7<br>\n13-ch5<br>\n12-ch8<br>\n11-ch4<br>\n10-ch2<br>\n9 - ch1<br>\n8-ch3</p>\n<ul>\n<li>ch3(vcc/питание)</li>\n</ul>\n<ul>\n<li>ch3(gnd/земля)</li>\n</ul>\n<p>На приёмнике в итоге должна получиться вот такая (или схожая) картина:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://lh5.googleusercontent.com/-Tb0piqnIICI/Ue-LRyKaQuI/AAAAAAAAKX0/qciLOQZCGic/s800/DSCF1361.jpg\"><img src=\"https://lh5.googleusercontent.com/-Tb0piqnIICI/Ue-LRyKaQuI/AAAAAAAAKX0/qciLOQZCGic/s800/DSCF1361.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 53.2500%\"></span></span></p>\n<p>Обратите внимание что 3й канал (газ) подключен полностью (питание/земля/сигнальный), остальные каналы только сигнальными проводами.</p>\n<p>Этот же канал (3й) будет использоваться по необходимости для калибровки ESC (регуляторов).</p>\n","user":"4f4a50b93df95500777479dd","ts":"2013-07-24T08:21:52.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":1,"last_comment":"52f8d123997073007714103e","last_comment_hid":1,"last_ts":"2014-02-10T13:16:19.000Z","last_user":"52ad578d3df955007772eb5b"},"views":4126,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
