Тут, как чтоб комп видел Таранис как джойстик https://profpv.ru/taranis-ne-rabotae...nastrojki-usb/ Не забыть менять значение Джойстик на Юсби , если понадобится работать с флешкой. А тут, как непосредственно создать в пульте модель для симулятора . https://profpv.ru/kak-podklyuchit-ta...i-simulyatoru/
Сделал возможность отключения бортовых огней комплекта E-310. Эта необходимость появилась для маскировки коптера в вечерних и ночных полетах по фпв. Огни очень яркие и коптер светится как новогодняя елка, привлекая излишнее внимание. Реализовал возможность штатного свечения огней во время включения пульта и выключая-включая по необходимости тумблером. Сделал так - взял 9 гр. серву. Разобрал, отпаял переменный резистор , вместо него впаял в каждое плечо по сопротивлению 5.1 кОм. Выпаял моторчик сервы, и используя лишь один из его контактов ...
Берем серву. Вынимаем плату. Отпаиваем мотор сервы. Отпаиваем потенциометр, замеряем его сопротивление и впаиваем вместо него два резистора такого же номинала в каждое плечо. (5.1 кОм) Серву вставляем в свободный канал приемника, назначаем на пульте его на крутилку, и добиваемся, чтоб при ее вращении у нас на выходе моторчика из платы сервы было ноль по середине и по краям -5 +5 вольт. Чтоб сделать лишь от нуля до +5 вольт ставим 1А диод на одну из ног выводов мотора. Из за диода чуть потеряется напряжение с 5 до 4.7 вольта. Теперь подключаем ...
http://video4k.ru/4kiCharger.shtml инструкция на русском.
собиаю из чужого и своего - 1.Александр Степанов (DiscoMan ) http://forum.rcdesign.ru/blogs/153258/blog18589.html Из замеченных недостатков: сильный "туалетинг" против часовой стрелки, потеря высоты при полете вперед. Второй недостаток проявлялся вообще интересно. Если заставить коптер быстро лететь вперед, то коптер теряет высоту плавно. Если потом резко потащить его стиком в обратном направлении, то он проваливается вниз на пару метров, и только потом наза его как бы подхватывает. Гейны на тот момент были такие: 110/110/130/130 и 130/130. Сегодня начал плотно играться с гейнами ...
Тема про настройку пульта с фотками моих настроек. http://forum.rcdesign.ru/f123/thread410487-3.html
http://www.*************/blogs/view_entry/2958/ Люди, пытавшиеся создать собственный пан-тилт для поворота-наклона камеры, наверняка сталкивались с тем, что хода стандартных сервомашинок, у которых ход от крайнего и до крайнего положения составляет, как правило, от 60 до 90 градусов, катастрофически не хватает. Хочется 180 градусов, а лучше так и все 360. Об этом и пойдет речь в этой записи. Тема конечно не нова, но пусть будет. Сильно не минусуйте, если что. Все началось с того, что приобрел я камеру с пан-тилтом вот такую, [IMG]http://www.*************/static/user_files/2013/10/17/39648.1384693009458.prev.jpg[/IMG] но подлые китайцы обманули и ход сервомашинок в нем оказался ну ни разу не 180 градусов. Покупать еще и сервомашинки сильно не хотелось. Для начала стоит ...
