Набрался смелости и решился на изготовление т-стола.
Сделал его из двух слоев ДТ16 - толщиной 10мм, первый слой на всю площадь цельный лист, по верх на него прикручены фрезерованный т-полосы, так как у меня на станке завален один угол, прошелся по всему рабочему полю в две десятки.
Из обрезков сделал прижимы,хватило только на три штуки, осталось придумать т-болты.
Фрезеровка пазов, фреза 6мм трехзаходная по алюминию, обороты 18000, заглубление 0.5, скорость 1200.
добрый ,а систему аспирации показать можете?спасибо
Вот например:
Как вариант пойдет, себе буду делать именно т-болты.
Щетка сделана из двух пластин акрила 8мм, одна пластина закреплена хомутом к шпинделю, вторая со щеткой на магнитах, для удобства смены фрезы, + старый пылесос с циклонным фильтром.
Эффективно работает?
у вас станок случаем не как у андрея (Andre)?а шпиндель 2.2?
У меня просто такое же крепление шпинделя,циклон лежит, все ни как не доделаю отсос.Увидел у вас понравилось
Станок как у Андрея, шпиндель 1.5Кв.
Везде где легкая стружка, все отлично даже убирать ничего не надо, сухую алюминиевую тоже сосет, если сделать плотную щетину еще лучше будет, меня и так устраивает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a55092f3df955007776c41a":{"_id":"4a55092f3df955007776c41a","hid":50634,"name":"Кужовник_Антон","nick":"Кужовник_Антон","avatar_id":null,"css":""},"4e2ec5873df9550077750061":{"_id":"4e2ec5873df9550077750061","hid":94594,"name":"DntWorry","nick":"DntWorry","avatar_id":null,"css":""},"4f5dadb43df9550077746eb7":{"_id":"4f5dadb43df9550077746eb7","hid":115916,"name":"Dimmitri","nick":"Dimmitri","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"54e2412f9970730077111924","hid":19959,"title":"Т-стол.","html":"<p>Набрался смелости и решился на изготовление т-стола.<br>\nСделал его из двух слоев ДТ16 - толщиной 10мм, первый слой на всю площадь цельный лист, по верх на него прикручены фрезерованный т-полосы, так как у меня на станке завален один угол, прошелся по всему рабочему полю в две десятки.<br>\nИз обрезков сделал прижимы,хватило только на три штуки, осталось придумать т-болты.</p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 732px\" data-nd-image-orig=\"https://lh6.googleusercontent.com/-ogPJJMMEMa0/VOI1BM9KxwI/AAAAAAAACHk/gfR_lR8sS3M/w732-h549-no/IMG_20150216_211742.jpg\"><img src=\"https://lh6.googleusercontent.com/-ogPJJMMEMa0/VOI1BM9KxwI/AAAAAAAACHk/gfR_lR8sS3M/w732-h549-no/IMG_20150216_211742.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p>Фрезеровка пазов, фреза 6мм трехзаходная по алюминию, обороты 18000, заглубление 0.5, скорость 1200.</p>\n<p><a href=\"http://youtu.be/QVAPwtWvYW8\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"linkify\" data-nd-link-orig=\"http://youtu.be/QVAPwtWvYW8\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">youtu.be/QVAPwtWvYW8</a></p>\n","user":"4f5dadb43df9550077746eb7","ts":"2015-02-16T19:12:47.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":6,"last_comment":"54e33cff997073007712ed1e","last_comment_hid":6,"last_ts":"2015-02-17T13:07:11.000Z","last_user":"4f5dadb43df9550077746eb7"},"views":1635,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
