Много слишком вопросов по этому регулятору, вот решил помочь новичкам
Как программировать EVX-2
Нажать на регуляторе кнопку и держать ее не отпуская до момента, когда светодиод сначала будет гореть непрерывно красным (этот режим для программирования),
потом мигнет 1 раз красным (режим 100%вперед/100%тормоз/100% реверс),
потом мигнет 2 раза (режим 100%вперед/100%тормоз),
потом мигнет 3 раза (режим 50%вперед/100%тормоз/50% реверс).
В каком режиме кнопку отпускаешь, в таком он и будет работать (если не успели отпустить, то цикл повторяется)
Как на EVX-2 включить режим ЛиПо?
Только для новых регуляторов с пометкой Low-Voltage Detection!
Если у Вас EVX-2 вот такой:
то никак только ставить внешнюю отсечку!
А если Вы везучий парень и у Вас EVX-2 вот такой:
тогда у Вас есть мануал, в котором все расписано:
Для активации низкого напряжения (настройка LiPo):
Убедитесь, что светодиод на EVX-2 включен и горит красным цветом.
Нажмите и удерживайте кнопку EZ-Set ® (индикатор погаснет) (А).
после десять секунд, двигатель будет издавать звуковой сигнал
два раза, а светодиод будет светить зеленым цветом.
Отпустите кнопку.
Обнаружение низкого напряжения активировано.
Чтобы отключить отсечку низкого напряжения (настройка NiMH):
Убедитесь, что светодиод на EVX-2 включен и светит зеленый.
После десяти секунд, двигатель будет издавать звуковой сигнал три
раза и светодиод будет светить красным.
Отпустите кнопку.
Обнаружение низкого напряжения отключено.
Как заставить регулятор EVX-2 ехать на 2-3 банках LiPo батарей
Проблем в принципе нет
Нужно сделать один коннектор (как на батарейке ) закороченным
эту заглушку - надеть на один из проводов питания торчащих из регулятора
а ко второму прицепить акк 2-3 банки липо
(не забудьте перед этим включить отсечку липо на регуляторе)
Дополню. Провода на которых бирочная красная наклейка идут на акум, на других делаем перемычку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49c93e183df9550077770187":{"_id":"49c93e183df9550077770187","hid":45875,"name":"Mikotka","nick":"Mikotka","avatar_id":null,"css":""},"4f61f84f3df9550077746cb2":{"_id":"4f61f84f3df9550077746cb2","hid":116121,"name":"nmn26","nick":"nmn26","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"52e22e7f997073007710e4df","hid":18233,"title":"Регулятор EVX-2","html":"<p>Много слишком вопросов по этому регулятору, вот решил помочь новичкам</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Как программировать EVX-2</strong></p>\n<p>Нажать на регуляторе кнопку и держать ее не отпуская до момента, когда светодиод сначала будет гореть непрерывно красным (этот режим для программирования),<br>\nпотом мигнет 1 раз красным (режим 100%вперед/100%тормоз/100% реверс),<br>\nпотом мигнет 2 раза (режим 100%вперед/100%тормоз),<br>\nпотом мигнет 3 раза (режим 50%вперед/100%тормоз/50% реверс).<br>\nВ каком режиме кнопку отпускаешь, в таком он и будет работать (если не успели отпустить, то цикл повторяется)</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Как на EVX-2 включить режим ЛиПо?</strong><br>\nТолько для новых регуляторов с пометкой Low-Voltage Detection!</p>\n<!--cut-->\n<p>Если у Вас EVX-2 вот такой:<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"50c366299970730077988b0e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member108680/media/50c366299970730077988b0e\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 800px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 31.8750%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/50c366299970730077988b0e\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member108680/media/50c366299970730077988b0e\" target=\"_blank\"></a></span><br>\nто никак только ставить внешнюю отсечку!</p>\n<p>А если Вы везучий парень и у Вас EVX-2 вот такой:<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"50c3663899707300779890e5\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member108680/media/50c3663899707300779890e5\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 800px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 31.8750%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/50c3663899707300779890e5\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member108680/media/50c3663899707300779890e5\" target=\"_blank\"></a></span><br>\nтогда у Вас есть мануал, в котором все расписано:</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Для активации низкого напряжения (настройка LiPo):</strong></p>\n<ol>\n<li>Убедитесь, что светодиод на EVX-2 включен и горит красным цветом.</li>\n<li>Нажмите и удерживайте кнопку EZ-Set ® (индикатор погаснет) (А).<br>\nпосле десять секунд, двигатель будет издавать звуковой сигнал<br>\nдва раза, а светодиод будет светить зеленым цветом.<br>\nОтпустите кнопку.</li>\n<li>Обнаружение низкого напряжения активировано.</li>\n</ol>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Чтобы отключить отсечку низкого напряжения (настройка NiMH):</strong></p>\n<ol>\n<li>Убедитесь, что светодиод на EVX-2 включен и светит зеленый.</li>\n<li>Нажмите и удерживайте кнопку EZ-Set ® (индикатор погаснет) (А).<br>\nПосле десяти секунд, двигатель будет издавать звуковой сигнал три<br>\nраза и светодиод будет светить красным.<br>\nОтпустите кнопку.</li>\n<li>Обнаружение низкого напряжения отключено.</li>\n</ol>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Как заставить регулятор EVX-2 ехать на 2-3 банках LiPo батарей</strong><br>\nПроблем в принципе нет<br>\nНужно сделать один коннектор (как на батарейке ) закороченным<br>\nэту заглушку - надеть на один из проводов питания торчащих из регулятора<br>\nа ко второму прицепить акк 2-3 банки липо<br>\n(не забудьте перед этим включить отсечку липо на регуляторе)</p>\n<p>если не едет<br>\nпоменять заглушку и батарею местами</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Удачных заездов!</strong></p>\n","user":"4f61f84f3df9550077746cb2","ts":"2014-01-24T09:12:31.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":1,"last_comment":"5a516d369970730077139876","last_comment_hid":1,"last_ts":"2018-01-07T00:43:34.000Z","last_user":"49c93e183df9550077770187"},"views":2708,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
