доделал наконец-таки себе видеоприемник в шлем (переделка v2 из-за больших габаритов).
Началась вся эпопея в конце октября - начале ноября, когда прикупил себе на халявные деньги (с командировки остались) 250-й квадрик.
Шлем v2 был всем хорош, но был здоровый минус - это его габариты, что собственно привело к идее его переделать.
После того, как оформилась примерная конструкция шлема - задался вопросом размещения видеоприемника внутри него. Вначале планировал сделать туда Продвинутый 3 (по соответствующей теме) от Сергея Панкратова.
Как то так получилось, что наткнулся на упоминание о диверсити приемниках. И - ВОТ оно))) решил объединить одно с другим.
Проц как то само собой получилось (на самом деле из-за моей лени почитать даташит на приемыш и посмотреть на код - думал что нет CS пина и требуються 2 СПИ интерфейса) что решил взять хмегу, что в последующем оказалось правильным решением.
Помимо прочего, решил сделать возможность работы как по РССИ, так и оценивать качество видеосигнала по синхроимпульсам.
и т.д. в процессе чего кинули ссылку на девайс с выводом на основной дисплей.
на той плате была куча косяков, т.к. разводка была на скорую руку, поэтому было решено ее переделать + избавиться от дисплея, т.к. во первых - зачем лишнее, во вторых - чтобы что-то настроить потребовалось бы снимать шлем, в третьих оформить в шлеме с внешним дисплеем - не оч удобно.
В итоге наконец нарисовал подправленную схему и развел.
Габариты получились 130х50: ширина продиктована размерами шлема и разнесением антенных входов подальше друг от друга, ну а высота - так было удобнее.
как видно - свободного места предостаточно, можно легко уложиться и в меньшие габариты, особенно перенеся один из приемников на другую сторону платы.
В процессе оживления и тут обнаружил пару косяков: 1) нормализатор (хз как по другому назвать) видеосигнала на 2-х транзисторах наотрез отказывался работать с генерируемым видеосигналом. Причина оказалась в том, что синхроимпульс обрезался первым транзистором (инвертер), и от него в итоге оставался лишь кусок, который дисплей как ни странно переваривал, но изображение плавало + могло оказаться в любом месте экрана. Решилось переносом нормализатора на 1-й каскад коммутатора, до коммутации видео/меню 2) добавил 2 резистора по 75 Ом в нагрузку видеоприемников - не обязательно, но без этого размах видеосигнала до нормализатора (высокоомная нагрузка) был равен 3В 3) в разрез генерируемого видеосигнала добавил танталовый электролит - разгрузка выходов процессора на случай непредвиденных обстоятельств. опция не обязательная, но если что-то не так с сигналом меню - стоит поставить 4) при отсутствии видеосигнала, шум, по которому я анализировал кач-во видео в первом варианте - сыграл злую шутку - очень частые прерывания процессора (2шт каждые 3мкс) довольно сильно завешивали проц и рвали генерируемое изображение. В первом варианте был и2с дисплей, с которым такое было побарабану. Тут же все решилось установкой RC фильтра на выходе синхры с ЛМ-ок. Т.к. места под резисторы я предусмотрел, то осталось только подобрать значения и припаять конденсаторы. Номиналы получились 4,7к резистор и 510пФ конденсатор. Шум при отсутствии сигнала ушел полностью (3000 лишних прерываний за 10мс без него против 1-5 с ним). Это позволило намного лучше анализировать качество.
Так. Теперь собственно по возможностям и использованию: 1. Управление. Имеются 4 кнопки - BACK, DOWN, UP, SELECT, хотя назвать их можно как угодно. Кроме кнопки SEL - переключение режимов, остальные кнопки имеют разные функции в зависимости от меню. 2. Есть 5 меню
Video - это вывод видео с приемников. В этом меню кнопками DOWN и UP можно перевести вывод изображения на конкретный приемник (1 или 2 и автоматически переключает в ручной режим выбора приемника)
Diversity - меню выбора типа работы и просмотра хар-ки РССИ и синхры
кнопка BACK - переключает тип выбора приемника MANUAL/RSSI/SYNC
кнопки DOWN и UP - аналогично меню Video
одновременное нажатие DOWN и UP - сохранение параметров
Channel freq - выбор частоты приемника по таблице каналов
кнопки DOWN и UP - листание каналов
Manual freq - ручной выбор частоты приемника с шагом 3 МГц
кнопки DOWN и UP - увеличение/уменьшение частоты, при этом сбрасываеться номер канала для режима Channel freq
кнопка BACK - переключение в ручной режим и смена приемника
Spectr - отображение спектра сигналов в диапазоне 5550-6000 с шагом 3МГц
кнопки DOWN и UP - выбор приемника, по которому идет сканирование
кнопка BACK - замедление скорости сканирования
при выходе из меню - все настройки восстанавливаються из записанных 3. Режимы работы:
Всего имеются 3 режима: MANUAL - назначение понятно из названия - ручной выбор приемника RSSI - выбор приемника на основе лучшего сигнала РССИ. Как бы основной режим работы, работает во всем диапазоне SYNC - выбор приемника на основе анализа качества видео. Работа будет заметна только при изображении “со снегом”
Время переключения приемников в режимах RSSI и SYNC - менее 0,1с 4. Сохранение параметров.
Не сохраненные параметры работают только до загрузки сохраненных из ЕЕПРОМ - при запуске и при переключении из режима Spectr в режим Video (именно при переключении, если просто пролистали меню - загрузки не будет)
Сохраняються: частота, режим работы, частотный канал (или его отсутствие при ручном выборе частоты), пункт меню при включении
По приемникам. Необходимы модули со встроенным стабом на 3.3в (5в питание), которые доработаны соответствующим образом для работы через СПИ
12.07.2015 Сорри забыл сразу выложить… была небольшая ошибка в коде - не было обнуления значения MAX RSSI при повторном заходе в меню СПЕКТР -> если уходили на другой канал, а на нем значение было меньше, то оно не отображалось yadi.sk/d/Vo5i-THrhNZ7G
А в практическом плане как применяется диверсити? Антенны разной конструкции подключаются?
да, клевер / патч или клевер/диполь
Сереж большое спасибо тебе за такую проделаную работу!
Почти все нашел для сборки,кроме второго приемыша и атмеги,у меня самая маленькая атмега 64,и без U ,сможешь прокомпилировать под нее?
Вопрос на счет макс,прошивка заводская,или какаято особенная,если я не ошибаюсь,то заводская с китайскими иероглифами.
Ну ладно 😉
Интересна часть где сглаживается VSYNC (если это делается вообще). Есть на проводах 5-way diversity на STM32 (работа продолжается), то там без филтра скачают между сорсами (из-за помех)…
не атмега а ат Х мега.
если 64-я a4 - без проблем могу скомпилить.
по максине - ты перепутал ее с 7456, у меня же 4547 - 2-х канальный коммутатор
ну кстати по vsinc помех как раз и нет после ЛМ-ки. а вот на sync выходе - кторый просто нормализует все виды синхроимпульсов - там помог обычный RC фильтр. Его кстати можно легко поставить и на меньшую частоту - шум исчезнет практически полностью, а для срабатывания прерываний уровня сигнала после фильтра вполне хватит
В ЧипДипе есть нужная.
удалил
Блин и вправду,у меня только меги,а на хмеги,прийдется подождать.
Дорогие…
у меня в городе - 300р, в москве по 200, в китае - хз скок сча
В рублях вроде 500 из китая на ибэе,ну да ладно все равно этого стоит.
Начну с платы,сергей может есть у тебя уже исправления плата, без обрезания дорожек?
А еще лучше мини вариант,без разброса расыпухи по углам,скажем 50х50 мм?
Сори за наглость,сам не смогу.
исправленной - нету, ее нужно дорисовывать, а это - лень, тем более там порезок и доработок - минимум, на 1-2минуты времени добавит
в 50х50 в принципе можно влезть, на плате с разводкой под завод, но тогда антенные разъемы придется выносить подальше на кабеле
текущие размеры - как уже писал - для шлема на 5.6" матрице. кстати вчера таки доделал шлем, сегодня фото добавлю
а “схема исправленная”, я так понимаю без доработок?
уже со всеми сделанными доработками - именно что исправленная
Я тоже когда-то пытался сделать диверсити на основе синхронизации, но бросил. Здорово, что у Вас получилось.
Кто подскажет где MAX4547 купить побыстрей?
хз… я брал на ебее у полида2008 (вроде)…
п.с. - кто повторит - делитесь получившимся
Подскажи пожалуйста, какой буквенный индекс у МАХ4547, СЕЕ или ЕЕЕ? И какие фьюзы выставлять при прошивке атхмеги в АврСтудио? Спасибо.
EEE лучше - у нее диапазон -40 - +85, в отличии от 0 - 70 у СЕЕ.
для хмег нету фьюзов. а все что требуется - настраивается изнутри
А модули 1.2 к этой схеме можно подключить?
Мега весч конечно!
можно, но код доработать необходимо, и для РССИ придеться делитель сделать
Сергей, нравится Ваша конструкция, но возникли пару вопросов:
возможно ли вместо дорогой МАХ4547 использовать дешевый переключатель типа 4066 (четыре двунаправленных ключа). Или это принципиально использование макса (тогда для чего) ?
в какой момент происходит переключение между приемниками? Самый оптимальный вариант - в начале нового кадра, тогда практически исключается дергания экрана при переключении.
какой алгоритм переключения по RSSI? Используется “взвешенное” значение или абсолютное? (ведь для каждого модуля при одинаковых условиях уровень RSSI все равно отличается).
С уважением, Александр
даавно не заходил… но все ж отвечу
можно
момент переключения незаметен вообще.
по рсси - абсолютное. в отличии от 1.2 видеоприемника, модули на 5.8 намного более сходимы. и не забывайте 2-й режим по анализу самого видеосигнала 😉
Спасибо. Буду собирать.
Сергей, доброго времени суток.
Как насчет исходника? Хочу сделать для рэйс диапазона (там сильное смещение вниз по частоте, до 5.2 -5.3 ГГц).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4e7f14493df955007774df10":{"_id":"4e7f14493df955007774df10","hid":100377,"name":"Compage","nick":"Compage","avatar_id":null,"css":""},"4f381a253df95500777483ca":{"_id":"4f381a253df95500777483ca","hid":113622,"name":"ABL","nick":"ABL","avatar_id":null,"css":""},"4f3be11e3df9550077748219":{"_id":"4f3be11e3df9550077748219","hid":113990,"name":"GrafSher","nick":"GrafSher","avatar_id":null,"css":""},"4f7f50b53df9550077745bed":{"_id":"4f7f50b53df9550077745bed","hid":117417,"name":"mataor","nick":"mataor","avatar_id":null,"css":""},"4fb654ce3df9550077744420":{"_id":"4fb654ce3df9550077744420","hid":119583,"name":"alezalez","nick":"alezalez","avatar_id":null,"css":""},"5153c5bb3df95500777383b4":{"_id":"5153c5bb3df95500777383b4","hid":145212,"name":"Gebels","nick":"Gebels","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5511a0649970730077111dde","hid":20126,"title":"5.8G диверсити приемник для FPV шлема v3","html":"<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/Uheh9VGhWNQ?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=Uheh9VGhWNQ\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://www.youtube.com/watch?v=Uheh9VGhWNQ\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/Uheh9VGhWNQ/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n diversity 5.8G on xmega\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p><a href=\"http://savepic.net/6498324.htm\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://savepic.net/6498324.htm\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://savepic.net/6498324m.jpg\" src=\"http://savepic.net/6498324m.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nдоделал наконец-таки себе видеоприемник в шлем (переделка v2 из-за больших габаритов).</p>\n<!--cut-->\n<p>Началась вся эпопея в конце октября - начале ноября, когда прикупил себе на халявные деньги (с командировки остались) 250-й квадрик.<br>\nШлем v2 был всем хорош, но был здоровый минус - это его габариты, что собственно привело к идее его переделать.</p>\n<p>После того, как оформилась примерная конструкция шлема - задался вопросом размещения видеоприемника внутри него. Вначале планировал сделать туда Продвинутый 3 (по соответствующей теме) от Сергея Панкратова.<br>\nКак то так получилось, что наткнулся на упоминание о диверсити приемниках. И - ВОТ оно))) решил объединить одно с другим.</p>\n<p>Проц как то само собой получилось (на самом деле из-за моей лени почитать даташит на приемыш и посмотреть на код - думал что нет CS пина и требуються 2 СПИ интерфейса) что решил взять хмегу, что в последующем оказалось правильным решением.</p>\n<p>Помимо прочего, решил сделать возможность работы как по РССИ, так и оценивать качество видеосигнала по синхроимпульсам.</p>\n<p>Первый вариант у меня был с дисплеем:<br>\n<a href=\"https://rcopen.com/forum/f90/topic327590/485\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f90/topic327590/485\">схема и разводка</a><br>\n<a href=\"https://rcopen.com/forum/f90/topic327590/493\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f90/topic327590/493\">готовое устройство</a></p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/n-DaWTCKxeM?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=n-DaWTCKxeM\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://www.youtube.com/watch?v=n-DaWTCKxeM\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/n-DaWTCKxeM/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n продвинутый диверсити 5,8\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>и т.д. в процессе чего кинули ссылку на девайс с выводом на основной дисплей.</p>\n<p>на той плате была куча косяков, т.к. разводка была на скорую руку, поэтому было решено ее переделать + избавиться от дисплея, т.к. во первых - зачем лишнее, во вторых - чтобы что-то настроить потребовалось бы снимать шлем, в третьих оформить в шлеме с внешним дисплеем - не оч удобно.</p>\n<p>В итоге наконец нарисовал подправленную схему и развел.<br>\nГабариты получились 130х50: ширина продиктована размерами шлема и разнесением антенных входов подальше друг от друга, ну а высота - так было удобнее.<br>\n<a href=\"http://savepic.su/5371639.htm\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://savepic.su/5371639.htm\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 1px\" data-nd-image-orig=\"http://savepic.su/5371639m.jpg\"><img src=\"http://savepic.su/5371639m.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span></span></a><br>\n<a href=\"http://savepic.su/5322484.htm\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://savepic.su/5322484.htm\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 1px\" data-nd-image-orig=\"http://savepic.su/5322484m.jpg\"><img src=\"http://savepic.su/5322484m.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span></span></a><br>\nкак видно - свободного места предостаточно, можно легко уложиться и в меньшие габариты, особенно перенеся один из приемников на другую сторону платы.</p>\n<p>В процессе оживления и тут обнаружил пару косяков:<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">1)</strong> нормализатор (хз как по другому назвать) видеосигнала на 2-х транзисторах наотрез отказывался работать с генерируемым видеосигналом. Причина оказалась в том, что синхроимпульс обрезался первым транзистором (инвертер), и от него в итоге оставался лишь кусок, который дисплей как ни странно переваривал, но изображение плавало + могло оказаться в любом месте экрана. Решилось переносом нормализатора на 1-й каскад коммутатора, до коммутации видео/меню<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">2)</strong> добавил 2 резистора по 75 Ом в нагрузку видеоприемников - не обязательно, но без этого размах видеосигнала до нормализатора (высокоомная нагрузка) был равен 3В<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">3)</strong> в разрез генерируемого видеосигнала добавил танталовый электролит - разгрузка выходов процессора на случай непредвиденных обстоятельств. опция не обязательная, но если что-то не так с сигналом меню - стоит поставить<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">4)</strong> при отсутствии видеосигнала, шум, по которому я анализировал кач-во видео в первом варианте - сыграл злую шутку - очень частые прерывания процессора (2шт каждые 3мкс) довольно сильно завешивали проц и рвали генерируемое изображение. В первом варианте был и2с дисплей, с которым такое было побарабану. Тут же все решилось установкой RC фильтра на выходе синхры с ЛМ-ок. Т.к. места под резисторы я предусмотрел, то осталось только подобрать значения и припаять конденсаторы. Номиналы получились 4,7к резистор и 510пФ конденсатор. Шум при отсутствии сигнала ушел полностью (3000 лишних прерываний за 10мс без него против 1-5 с ним). Это позволило намного лучше анализировать качество.</p>\n<p>Итого имеем:<br>\nсхема исправленная - <a class=\"attach attach-bin attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member117417/media/55119831997073007790c229\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55119831997073007790c229\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member117417/media/55119831997073007790c229\"><span class=\"attach__icon icon icon-binary\"></span><span class=\"attach__content\">Shema.rar</span></a><br>\nготовый ПДФ под ЛУТ - <a class=\"attach attach-bin attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member117417/media/551195db997073007790b737\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"551195db997073007790b737\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member117417/media/551195db997073007790b737\"><span class=\"attach__icon icon icon-binary\"></span><span class=\"attach__content\">LUT.rar</span></a><br>\nготовый ПДФ под фоторезист - <a class=\"attach attach-bin attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member117417/media/551195db997073007790b3b4\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"551195db997073007790b3b4\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member117417/media/551195db997073007790b3b4\"><span class=\"attach__icon icon icon-binary\"></span><span class=\"attach__content\">fotorezist.rar</span></a><br>\nразмещение элементов - <a class=\"attach attach-bin attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member117417/media/55119831997073007790bb68\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55119831997073007790bb68\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member117417/media/55119831997073007790bb68\"><span class=\"attach__icon icon icon-binary\"></span><span class=\"attach__content\">PCB1.rar</span></a> <a class=\"attach attach-bin attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member117417/media/55119831997073007790be65\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55119831997073007790be65\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member117417/media/55119831997073007790be65\"><span class=\"attach__icon icon icon-binary\"></span><span class=\"attach__content\">PCB2.rar</span></a><br>\nдоработка - <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member117417/media/551195db997073007790ac1c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"551195db997073007790ac1c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member117417/media/551195db997073007790ac1c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/551195db997073007790ac1c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nи оригинал картинки <a class=\"attach attach-bin attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member117417/media/551195db997073007790ad08\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"551195db997073007790ad08\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member117417/media/551195db997073007790ad08\"><span class=\"attach__icon icon icon-binary\"></span><span class=\"attach__content\">доработка.rar</span></a><br>\nhex файл прошивки - <a class=\"attach attach-bin attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member117417/media/55119831997073007790c699\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55119831997073007790c699\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member117417/media/55119831997073007790c699\"><span class=\"attach__icon icon icon-binary\"></span><span class=\"attach__content\">Diversity2.rar</span></a></p>\n<p>проц - именно atxmega32a4 <strong data-nd-pair-src=\"**\">u</strong> - без u в конце возможно придеться перекомпилировать</p>\n<p>для прошивки нужен avrisp mkII программатор, либо его клон, <a href=\"http://szulat.blogspot.ru/2012/08/atxmega-programmer-for-050.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://szulat.blogspot.ru/2012/08/atxmega-programmer-for-050.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">но есть возможность прошить и USBASP </a></p>\n<p>Так. Теперь собственно по возможностям и использованию:<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">1.</strong> Управление. Имеются 4 кнопки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">BACK, DOWN, UP, SELECT</strong>, хотя назвать их можно как угодно. Кроме кнопки <strong data-nd-pair-src=\"**\">SEL</strong> - переключение режимов, остальные кнопки имеют разные функции в зависимости от меню.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">2.</strong> Есть <strong data-nd-pair-src=\"**\">5</strong> меню</p>\n<ul>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\">Video</strong> - это вывод видео с приемников. В этом меню кнопками <strong data-nd-pair-src=\"**\">DOWN</strong> и <strong data-nd-pair-src=\"**\">UP</strong> можно перевести вывод изображения на конкретный приемник (1 или 2 и автоматически переключает в ручной режим выбора приемника)</li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\">Diversity</strong> - меню выбора типа работы и просмотра хар-ки РССИ и синхры<br>\nкнопка <strong data-nd-pair-src=\"**\">BACK</strong> - переключает тип выбора приемника <strong data-nd-pair-src=\"**\">MANUAL/RSSI/SYNC</strong><br>\nкнопки <strong data-nd-pair-src=\"**\">DOWN</strong> и <strong data-nd-pair-src=\"**\">UP</strong> - аналогично меню <strong data-nd-pair-src=\"**\">Video</strong><br>\nодновременное нажатие <strong data-nd-pair-src=\"**\">DOWN</strong> и <strong data-nd-pair-src=\"**\">UP</strong> - сохранение параметров</li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\">Channel freq</strong> - выбор частоты приемника по таблице каналов<br>\nкнопки <strong data-nd-pair-src=\"**\">DOWN и UP</strong> - листание каналов<br>\nодновременное нажатие <strong data-nd-pair-src=\"**\">DOWN и UP</strong> - сохранение параметров</li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\">Manual freq</strong> - ручной выбор частоты приемника с шагом 3 МГц<br>\nкнопки <strong data-nd-pair-src=\"**\">DOWN и UP</strong> - увеличение/уменьшение частоты, при этом сбрасываеться номер канала для режима <strong data-nd-pair-src=\"**\">Channel freq</strong><br>\nкнопка <strong data-nd-pair-src=\"**\">BACK</strong> - переключение в ручной режим и смена приемника<br>\nодновременное нажатие <strong data-nd-pair-src=\"**\">DOWN и UP</strong> - сохранение параметров</li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\">Spectr</strong> - отображение спектра сигналов в диапазоне 5550-6000 с шагом 3МГц<br>\nкнопки <strong data-nd-pair-src=\"**\">DOWN и UP</strong> - выбор приемника, по которому идет сканирование<br>\nкнопка <strong data-nd-pair-src=\"**\">BACK</strong> - замедление скорости сканирования<br>\nпри выходе из меню - все настройки восстанавливаються из записанных<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">3.</strong> Режимы работы:<br>\nВсего имеются 3 режима:<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">MANUAL</strong> - назначение понятно из названия - ручной выбор приемника<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">RSSI</strong> - выбор приемника на основе лучшего сигнала РССИ. Как бы основной режим работы, работает во всем диапазоне<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">SYNC</strong> - выбор приемника на основе анализа качества видео. Работа будет заметна только при изображении “со снегом”</li>\n</ul>\n<p>Время переключения приемников в режимах <strong data-nd-pair-src=\"**\">RSSI</strong> и <strong data-nd-pair-src=\"**\">SYNC</strong> - менее 0,1с<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">4.</strong> Сохранение параметров.<br>\nНе сохраненные параметры работают только до загрузки сохраненных из ЕЕПРОМ - при запуске и при переключении из режима <strong data-nd-pair-src=\"**\">Spectr</strong> в режим <strong data-nd-pair-src=\"**\">Video</strong> (именно при переключении, если просто пролистали меню - загрузки не будет)<br>\nСохраняються: частота, режим работы, частотный канал (или его отсутствие при ручном выборе частоты), пункт меню при включении</p>\n<p>По приемникам. Необходимы модули со встроенным стабом на 3.3в (5в питание), которые <a href=\"https://code.google.com/p/rx5808-pro/wiki/rx5805\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://code.google.com/p/rx5808-pro/wiki/rx5805\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">доработаны</a> соответствующим образом для работы через СПИ</p>\n<p>12.07.2015 Сорри забыл сразу выложить… была небольшая ошибка в коде - не было обнуления значения MAX RSSI при повторном заходе в меню СПЕКТР -> если уходили на другой канал, а на нем значение было меньше, то оно не отображалось<br>\n<a href=\"https://yadi.sk/d/Vo5i-THrhNZ7G\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://yadi.sk/d/Vo5i-THrhNZ7G\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">yadi.sk/d/Vo5i-THrhNZ7G</a></p>\n","user":"4f7f50b53df9550077745bed","ts":"2015-03-24T17:35:32.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":26,"last_comment":"5a58fd19997073007712f054","last_comment_hid":26,"last_ts":"2018-01-12T18:23:21.000Z","last_user":"4fb654ce3df9550077744420"},"views":8096,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
