БЛОГ DR_SLAP'a
Подборка видео с борта...
  1. Летающее крыло ТЕМПЕСТ для съемок
    06.08.2009 в 14:04 (БЛОГ DR_SLAP'a)
    Итак решил выложить информацию о своем летающем крыле "Темпест".
    1) Конструкция: досталось оно мне в виде двух кусков ЕПП без элевонов и "ушей". При сборке крыла, в него вклеены 4 пары угольных трубочек, соответственно cверху и снизу. Уши и элевоны сделаны из цельного листа бальзы, и обтянуты пленкой. Моторама сделана в виде обтекаемого конуса.
    2) Начинка:
    - Мотор: Scorpion 3026 1190 КV
    - Винт: 12х6
    - Регулятор: Scorpion 110А
    - 2 х Серво цифра ЦС-09МР
    - Аккумулятор 3s1p 3200 mAh
    - Приемник Spectrum 2.4 Ghz
    - Аппаратура JR9XII с модулем Spectrum 2.4 Ghz
    3) Бальзовый короб, обтянутый пленкой, с сервомашинкой для спуска затвора
    4) Цифровой фото Canon Digital Ixus 75
    Наконец видео снятое с самолёта:
    Обновлено 06.08.2009 в 14:14 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	403432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	403433   Нажмите на изображение для увеличения
  2. Фото направленной антенны для приёмника 1.2 Ghz
    26.07.2007 в 14:16 (БЛОГ DR_SLAP'a)
    Собственно фото... поперечные алюминиевые штыри разной длины и разного диаметра. Разъём такой же как и на приёмнике. И пользую обычный телевизионный кабель.
  3. Складные лопасти на толкающий винт
    23.07.2007 в 14:44 (БЛОГ DR_SLAP'a)
    Поставил на толкающий винт складные лопасти. По совету "ефлаевцев" пришлось ставить пластину из алюминия, предотвращающую слишком сильное складывание лопастей.
    Вид на фото:
  4. Облетал Торнаду 11 в видеоочках...
    28.06.2007 в 00:33 (БЛОГ DR_SLAP'a)
    Вчера облетал в Митино торнаду 11 с раздвинутыми консолями.
    К сожалению фото процесса сборки нет, так как мой любимий фотоаппарат Ixus 65 утонул упав с лодки... суть в том, что штатные консоли были раздвинуты на 12 см... пространство было зашито бальзой и усилено сосновыми и бальзовыми рейками.
    Это было сделано для того чтобы вся бортовая электроника удобно расположилась внутри самолёта. На предыдущей торнаде в качестве мотоустановки был использован мотор Хайвольт 8, сейчас стоит Axi 2217/12 cо складывающимися лопастями 8х6... Аккумулятор 3s1p 2100 mAh. Полётный ...
ID:	397966   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	397967   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	397968   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	397969   Нажмите на изображение для увеличения
  5. Облетал Торнаду в видеоочках...
    30.05.2007 в 16:25 (БЛОГ DR_SLAP'a)
    Итак, сегодня сбылась мечта "идиота"... Сегодня на поле в митино получилось в первый раз полетать используя видеоочки. Сначала про электронику:
    1) Очки GVD-410 ссылочка на очки...
    2) Беспроводная камера 1.2 Ghz 500 mW
    3) Направленная антенна на стойке...
    Впечатления:
    - превзошли мои ожидания, радиус приёма меня порадовал, картинка чёткая, если улетать подальше, могут быть совсем небольшие полосы, но ориентир сохраняется, картинка ни разу не пропадала...
    - управлять по камере можно, только надо привыкнуть, очень сложно рассчитать скорость...
    - голова совсем не кружится, глаза за 2 полёта по 5 минут не устали совсем..
    для первого раза сажать по камере не решился... на фото указан примерный радиус полёта... стрелкой указана максимальная дистанция на которую улетал, в следующий раз постораюсь записать видео, просто ломаю голову куда писать...
ID:	397675   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	397964   Нажмите на изображение для увеличения
