Andrey_Ch
Легкие мотормаунты
На трубку 16х14 мм.
Можно ставить движки размером до 46 мм диаметром.
Все Т-мотор до 40-ой серии.
Вращение при отказе мотора на коптере.
Куда начнет крутиться коптер, если с одной винто-мотрной группой что то случится.
www.youtube.com/watch?v=-NQ49vpMVuA&feature=youtu.…
Первая часть. Работают двигатели 1 и 3 ( вращение против часовой стрелки) Аппарат закручивается по часовой стрелке.
Вторая часть работают двигатели 2 и 4 ( вращение по часовой стрелке ) Аппарат закручивает против часовой стрелки.
Зависимость оборотов бесколлекторного двигателя от конденсатора ESC
Взял на пробу все разновидности конденсаторов, 470uf 35V которые были под рукой.
Решил проверить, как же они в работе? Как один и тот же регулятор, с разными конденсаторами будит мотор крутить на холостом ходу.
Припаивал по очереди конденсаторы и замерял обороты лазерным тахометром.
И оказалось, что вот такая мелочь, и дает нестабильность вращения движков.
Замер делал в течении 2х минут и брал минимальное значение и максимальное.
Производитель конденсатора… Минимальные обороты… максимальные обороты… разброс оборотов
Проверка оборотов двигателя 4008-12 480kv T-motor на окте
Лазерным тахометром проверил какие обороты у двигателей T-motor 4008-12 480kv на своем октокоптере. Тест делался без пропеллеров, на полном газу, от батарейки 4S 11 000 ма. При постоянном напряжении 16,4 вольта. Регулятор T-motor 40А www.rcteam.ru/t-motor/t40a.html
Вот что получилось.
Луч обороты
