Взял на пробу все разновидности конденсаторов, 470uf 35V которые были под рукой.
Решил проверить, как же они в работе? Как один и тот же регулятор, с разными конденсаторами будит мотор крутить на холостом ходу.
Припаивал по очереди конденсаторы и замерял обороты лазерным тахометром.
И оказалось, что вот такая мелочь, и дает нестабильность вращения движков.
Замер делал в течении 2х минут и брал минимальное значение и максимальное.
JAMICON (Без указания температуры)…5142…5170…28
на фото третий с верху
JAMICON (105 градусов) …5168…5174…8
на фото припаян к регулятору.
Rubicon ( родной от регуля) …5168…5172…4
На фото первый сверху
YAGEO ( 105 градусов) …5130…5184…54
На фото второй сверху
Panasonic ( тот, что по ссылке) …5170…5182…12
Полученным результатам несколько удивился. Всегда считал, что кондер, он и в Африке кондер. лишь бы вольтаж и емкость совпадали. А тут такой разброс !!! …yandex.ru/…/0_ea06c_a2fcc5a4_orig.jpg (1.2 MB)
Esc 40a Pro
Теория гласит, что емкость необходима для компенсации пиковых скачков, следовательно на холостые обороты не может влиять вообще никогда никак!
Хотя, возможно, я ничего не понимаю в коптерах.
А пиковые скачки всегда одинаковые? Что гласит теория по этому поводу?
Если прошивка симона,имхо стоит удалить кандеры,те что возле ключей и диодов.
Будет лучше работать? без конденсаторов?
Для полноты картины не хватает столбца с измеренной шириной импульсов на входе регулятора. Разница между показаниями тахометра меньше 1%. Это вполне может объясняться нестабильностью ШИМ.
Ну и не забывайте, про разброс номиналов конденсаторов. ИМХО нет зависимости оборотов от конденсатора.
Для полноты картины не хватает столбца с измеренной шириной импульсов на входе регулятора. ИМХО нет зависимости оборотов от конденсатора.
Импульс не менялся. На аппаратуре газ в 100% и только потом манипуляции с секундомером и тахометром.
А у меня сложилось впечатление, что чем качественнее сделан конденсатор, тем меньше “плавают” обороты.
Импульс не менялся.
А Вы его меряли? Или у Вас прецизионный ШИМ ? 😉
А Вы его мерили? Или у Вас прецизионный ШИМ ? 😉
Нет конечно, не мерил, Что футабовски приемник в регуль гонит, с тем и живем.
Длительность импульса меняется. В любом приёмнике. И поэтому обороты будут плавать.
Изначально , задача стояла подобрать кондер, на замену родному, у которого отломился контакт. Вот и начал перебирать варианты, конденсаторы какого производителя будут работать лучше.
У вас наверняка свой опыт есть, может подскажите, чем заменить лучше?
А купить аналог родному нельзя? Jamicon неплохие делает.
Jamicon ( 105 градусов, на фото припаян к регулятору) мне понравился. Когда его тестировал, он показал самые лучшие результаты.
А еще варианты? не в ущерб качеству?
Мерили по одному разу? Или раза 4-5? Может просто погрешность измерений? Да и тот же сигнал скачет если смотреть в МП. Я думаю прежде чем выводы делать надо как минимум несколько измерений провести и их усреднить
“надо как минимум несколько измерений провести и их усреднить” - это точно! мы еще на лабах в ВУЗе так делали, и только после расчеты, выводы производили.
А была еще отдельная тема расчет “ошибки” или выявление уровня погрешности расчетов.
Так то интересная тема про кондеры, думаю более актуально провести опыты макс приближенные к боевым, а именно не на холостых, а под нагрузкой и под % газа для висения.
Под нагрузкой токи возрастают в разы и все может уже работать по другому или еще заметней будет разница в кондерах, если она вообще есть.
Лучше сразу в несокльких вариантах нагрузки, например перепробовать все кондеры под 50% газа, потом под 70%, под 90%.
Так же очень интересно, если увеличить емкость конденсатора в два, в три раза? чтото измениться?
И наверно многое зависит от системотехники самого регуля (типа регуля) и от модели (марки мотора),
ну да ладно, в это уж не будем вдаваться…
Микроконтроллер в данном регуле (как и в большинстве дешовых) тактируетса от внутреннего РЦ генератора, на его стабильность и влияют пульсации по питания.
Господа, 😃 Я конечно понимаю, что тема не совсем обычная, и вызвала такой интерес. Но мне надо было решить вопрос, ценою в 28 рублей.
А вы пытаетесь мне предложить, создать целую лабораторию, по проведению опытов над регуляторами 😃 . Может, конечно, по тестирую на досуге, что бы получше разобраться, Но если время будет.
P.S. Для Алексея Дегтярева . Измерял по двум включениям, погрешность наверняка имеет место быть.
Питание от батареи 11 000 ма. Какие там пульсации?
От работы ключей на частоте ШИМ.
Обязательно проверить варианты, когда параллельно подключены несколько конденсаторов, в т.ч. варианты с равной (одному кондеру) и не равной суммарной ёмкостью.
И для контроля - вариант без конденсаторов вовсе.
В этом Микроконтроллере стоит внутренний резонатор, ему фиолетовы пульсации по питанию.
Вы только вслух это никому не говорите…нестабильное питание также как и импульсные помехи любому контроллеру вскружат голову ,а резонатор стоит чтоб частота не плавала , то есть более стабильна скажем при изменении температуры , так как ТКЕ у всех конденсаторов разный
Конденсаторы в цепи питания регуляторов ставят не для компенсации провалов напряжения батареи а для подавления помех в цепи питания обусловленных индуктивностью проводов от батарей до регулятора. При выборе конденсаторов для ESC необходимо руководствоваться частотными характеристиками, чем выше рабочая частота конденсатора, тем лучше он будет справляться с реактивными токами и тем меньше их влияние на мозги регулятора. Что касается мнения о том что конденсаторы стоят для работы на “подхвате”, КОМПЕНСИРУЯ провалы АКБ, то это ошибочно, ибо для таковых целей с системах питания(инверторах и т.п.) используют специальные силовые конденсаторы и емкость их в таких приложениях далеко не сотни микрофарад а десятки а то и сотни тысяч микрофарад. Хороший пример конденсаторы для автомобильных аудиосистем…минимум 0.5 фарады на систему с пиком в 500 Ватт…
крутить электромоторы без нагрузки совершенно бесмысленое занятие. ну и результат получился соответствующий- самый большой разброс в районе 1% что явно ниже течности измерения системы.
Этот тест проверяет искусственое ограничение оборотов регулятором, таких оборотов в работе под нагрузкой быть не может!
Вот если бы проверялись пики входного напряжения при максимальном рабочем токе, то есть полный газ с винтом, вот тогда интересно было бы на результаты посмотреть. Только на напряжение а не на обороты или тягу, потому что их очень трудно точно замерить, а напряжение просто, нужен только хороший осцилограф… Хотя результат и по даташиту конденсатора можно предсказать…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"424810383df9550077791832":{"_id":"424810383df9550077791832","hid":6663,"name":"Pacific","nick":"Pacific","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4c796cba3df955007775d0df":{"_id":"4c796cba3df955007775d0df","hid":71059,"name":"Пчёл=","nick":"Пчёл=","avatar_id":null,"css":""},"4da89b163df9550077753a3b":{"_id":"4da89b163df9550077753a3b","hid":86061,"name":"PoroHard","nick":"PoroHard","avatar_id":null,"css":""},"4f8b2a613df9550077745669":{"_id":"4f8b2a613df9550077745669","hid":117889,"name":"Andrey_Ch","nick":"Andrey_Ch","avatar_id":null,"css":""},"50332b323df9550077740c53":{"_id":"50332b323df9550077740c53","hid":124093,"name":"panAlex","nick":"panAlex","avatar_id":null,"css":""},"526276cf3df9550077730fc0":{"_id":"526276cf3df9550077730fc0","hid":179522,"name":"Hyperion","nick":"Hyperion","avatar_id":null,"css":""},"536263763df95500777299b9":{"_id":"536263763df95500777299b9","hid":200983,"name":"Arkady68","nick":"Arkady68","avatar_id":null,"css":""},"55217e5a3df955007771ebd6":{"_id":"55217e5a3df955007771ebd6","hid":221490,"name":"Igorss","nick":"Igorss","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"54d911099970730077111837","hid":19926,"title":"Зависимость оборотов бесколлекторного двигателя от конденсатора ESC","html":"<p>Взял на пробу все разновидности конденсаторов, 470uf 35V которые были под рукой.<br>\nРешил проверить, как же они в работе? Как один и тот же регулятор, с разными конденсаторами будит мотор крутить на холостом ходу.<br>\nПрипаивал по очереди конденсаторы и замерял обороты лазерным тахометром.</p>\n<p>И оказалось, что вот такая мелочь, и дает нестабильность вращения движков.<br>\nЗамер делал в течении 2х минут и брал минимальное значение и максимальное.</p>\n<p>Производитель конденсатора… Минимальные обороты… максимальные обороты… разброс оборотов</p>\n<!--cut-->\n<p>JAMICON (Без указания температуры)…5142…5170…28<br>\nна фото третий с верху<br>\nJAMICON (105 градусов) …5168…5174…8<br>\nна фото припаян к регулятору.<br>\nRubicon ( родной от регуля) …5168…5172…4<br>\nНа фото первый сверху<br>\nYAGEO ( 105 градусов) …5130…5184…54<br>\nНа фото второй сверху<br>\nPanasonic ( тот, что по ссылке) …5170…5182…12</p>\n<p>Полученным результатам несколько удивился. Всегда считал, что кондер, он и в Африке кондер. лишь бы вольтаж и емкость совпадали. А тут такой разброс !!!<br>\n<a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/andreyfotoru/album/224450/view/958572\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/andreyfotoru/album/224450/view/958572\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/15597/67699059.7/0_ea06c_a2fcc5a4_orig.jpg\"><a class=\"link link-ext link-auto\" href=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/15597/67699059.7/0_ea06c_a2fcc5a4_orig.jpg\" data-nd-link-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/15597/67699059.7/0_ea06c_a2fcc5a4_orig.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">…yandex.ru/…/0_ea06c_a2fcc5a4_orig.jpg</a> (1.2 MB)</span></a><br>\nEsc 40a Pro</p>\n","user":"4f8b2a613df9550077745669","ts":"2015-02-09T19:56:57.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":23,"last_comment":"5601c611997073007712ffd0","last_comment_hid":23,"last_ts":"2015-09-22T21:20:17.000Z","last_user":"536263763df95500777299b9"},"views":4222,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
