На трубку 16х14 мм. Можно ставить движки размером до 46 мм диаметром. Все Т-мотор до 40-ой серии.
На трубку 16 мм
Как это выглядит в сборе на трубке? Не очень понятно.
Сообщение от Маныч Как это выглядит в сборе на трубке? Не очень понятно. Хорошо выглядит
крепиться к трубе будет болтами насквозь? в таком случае, мне думается, внутрь трубы нужна распорка. иначе отверстия ближе к концу трубы не будут долго сопротивляться. да и сам конец трубы тоже.
приглядитесь. Там есть распорка. Винтами маунт зажимается, труба не сверлится. Идея хорошая. Если есть ЧПУ
Как это не сверлится? А зачем тогда отверстия? Да даже если не сверлится, а просто зажимается винтами, как сделать на чпу так, чтобы прорези под трубку были полукруглые?
надо от автора услышать эти тонкости
Сообщение от Hyperion Винтами маунт зажимается, труба не сверлится. А винты куда вкручиваются?
Ну вот в отверстия и вкручиваются как я предполагаю, 4 коротких винтика. Не насквозь, а зажимают трубу. У меня аналогично ноги крепятся.
Сообщение от Hyperion Не насквозь, а зажимают трубу. В трубе отверстие не сверлится?
В трубе сверлится 4 отверстия. Стягивается все винтами 3х8. В теле мотормаунта резьба М3. Внутренний диаметр трубки плотно ложится на скругленную поверхность. И сверху скругленная поверхность прижимает все хозяйство к трубе . Получается своеобразный хомут. Такая конструкция летает уже 2 года , без проблем.
Мотормаунт
А на 10мм трубку можно сделать такие мотормаунты? Мне очень понравилась задумка!
почему к карбону не приклеить карбон?
Но мотормаунты получаются легкосьемные, а приклеенные сломал и нужно клеить!
Юрий Тараканов клеить это просто. проще чем 4 отверстия насверлить для крепления.
Ну да, ну да, только у каждого свое мнение, я бы себе такие поставил и не морочился с клеем!
Сообщение от Yuriy909 А на 10мм трубку можно сделать такие мотормаунты? Мне очень понравилась задумка! На 10 мм не получится сделать. нет такого инструмента, что бы просверлить глубокий паз внешний радиус 10мм внутренний 8 мм. Есть на 16 мм, 20 мм и 25 мм.
Сообщение от Yuriy909 Ну да, ну да, только у каждого свое мнение, я бы себе такие поставил и не морочился с клеем! Провода с разъемами потом хорошо влезают? после клея?
Разьемы еще таскает ктото?)
