kren-DEL
Прошивка Turnigy Plush 30A
30.10.2012 в 14:54 (9133 Показов)
Начнём с того, что решил прошить регули TURNIGY Plush 30amp Speed Controller прошивкой от owSilProg по туториалу (ВНИМАНИЕ!!! ВСЁ ЭТО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК)
Первым делом стал вопрос, чем прошивать
Так как под рукой была Ардуина Мега 2560 решил с помошью неё прошить всё, что попадётся под руку )))
Препарировал плюшку:
где красный провод подпаял к резистору(ОНЖЕ 3-й пятачок, MISO на ардуине), чёрный к площадке №4 (MOSI на ардуине)
На ардуине проключил выводы на землю, 50(MISO) и 51(MOSI) цифровой вывод:
после запустил AvrBurnTool из набора BLHeli:
1. Выбрал в "Select your ISP AVR Programmer":Arduino Mega2560 bootloader
2. Ком порт соответствующий ардуинке
3. "Select your target/device":Arduino with m2560
4. Выбрал фирмвару: owsilprog_v008_m2560_16mhz_pb2pb3.hex
5. Нажал на "Burn All"
Всё, ардуинка готова к прошивке.
Далее подключаем к плюшке питание и провода (GND,MOSI,MISO): повторюсь, соединяем GND c "-" плюшки.
Запускаем BLHeliTool_v007.exe и идём в закладочку "Flash BLHeli to BESC", Выбироваем нужную нам прошивку (я прошивал TURNIGY_PLUSH_30A,версии 8.0, мода MAIN) и жмём Flash, после прошивки не забываем нажать Veryfy для проверки, нормально ли залилась проша.
Отключаемся, одеваем термоусадку и заливаем выходы термоклеем, чтобы не намочить регуль
  1. Аватар для chanov
    У меня такие же Turnigy Plush 30A на квадрике стоят ... Есть смысл шить? насколько необходимо?
    На ардупилоте всё никак взлететь не могу ( причина не ясна .... зато на KK 2 от кинга взлетает ... вот грешу на регули ....
  2. Аватар для kren-DEL
    пока не пробовал - рама в ремонте после жёсткого краша, на праздниках соберу - отпишусь, но говорят что лучше должно быть)
  3. Аватар для chanov
    Глянул видео из предыдущего поста в дневнике .... прям завидно что с дефолтными настройками всё так залетало ....
    Я пару месяцев проковырялся и приуныл ... на КК пока попробую полетать, а зимой уже буду с ардупилотом разбираться ... правда заметил что после того как карточку для прошива купил и выставил частоту регулей в ней на хай, то они как то плавнее, или резвее работать стали (ну то есть движки) ... у меня движки 1000 ники турниги стоят и пропы 10 на 4,5 с 525ой рамой ...
  4. Аватар для chanov
    p/s Лучшее - враг хорошего =) Буду следить за темой ...
  5. Аватар для chanov
    Ну как, удалось полетать на прошитых?
  6. Аватар для kren-DEL
    пока нет сжёг контроллер переплюсовкой... В ожидании теперь, ох обидно было... Пару неделек точно ждать...
  7. Аватар для chanov
    Забыл спросить, а почему именно эта прошивка? Или других нет? )
  8. Аватар для kren-DEL
    Незнаю, приглянулась и всё тут) выбор пал случайным образом)
    Вчера тестировал - скорость отрабатывания намного выше, чем стандартная, даже не смог подобрать правильные пиды(высоко задирать)... Пока крутил - уронил коптер, надо ремонтировать раму
    Итог: Прошитые регули намного лучше, всем перешивать однозначно!
  9. Аватар для chanov
    Ну то что оно лучше можно проверить гирой если есть под рукой - намного резвее отрабатывает (просто моментально), а непрошитые как бы сглаженно и с пропуском (или даже запозданием) реагируют.
    На прошитых на кроле сейчас летаю, ещё 3 штуки надо прошить и на гексу с АРМ2.5 пойдут - будем смотреть как там.
  10. Аватар для stspartak
    У меня точно такие же реги. Можно ли их прошить с помощью вот такого программатора: USB ISP Programmer for ATMEL AVR ATMega ATTiny 51 Board ?
  11. Аватар для kren-DEL
    скачайте последний прошивальщик, если там появилась возможность прошивать USB isp'ом то можно (дожны были добавить функционал)
  12. Аватар для stspartak
    Ткните носом где его качать?
  13. Аватар для kren-DEL
    owSilProg BLHeliTool BLHeliBox v20130801
    поглядел щас, но чего-то не нашёл там USBAsp нужно брать ардуинку, на крайняк любой контроллер на атмеге
  14. Аватар для stspartak
    А это разве не оно?
  15. Аватар для kren-DEL
    А это разве не оно?
    нет, это каким способом можно прошить атмегу, далее в прошивальщике надо выбрать ком-порт... я пытался - у меня не получилось, т.к. в BLHeliTool_v121 нет USBASP порта, проверить щас не могу, чтобы подтвердить что появилось...
  16. Аватар для stspartak
    А из такой платы получится сделать прошивальщик?
  17. Аватар для kren-DEL
    если есть в наличии - кажется можно (есть преобразователь USB-UART FT232RL), но лучше взять какой-нить arduino nano в продаже(выйдет дешевле) с USB-UART на борту
  18. Аватар для stspartak
    Такая платка у меня сейчас есть, но как в нее залить прошивальщик не знаю. arduino uno в пути, но пока дождешься... а летать хотца )
  19. Аватар для kren-DEL
    на плате есть вывод MISO/MOSI
    можно от них попробовать запитаться, по идее - это выводы прямо от контроллера...
  20. Аватар для Михаил Карпов
    Ох и страшный у вас плюш получился
    ps: тоже изучаю, как прошить свои AE-30A, пока ардуинка идёт с далёкого кетая.
    Спасибо за объяснения.
