удельный вес
текстолит односторонний: 0,317 г/см^2
труба алюминиевая, круг:
10мм*1мм = 0,77 г/см
12мм*1мм = 0,83 г/см
труба алюминиевая, квадрат:
14х14 1.0мм = 1,32 г/см
12х12 1.2мм = 1,48 г/см
при изготовлении квадрика с Н рамой получаются следующие массо-габаритные характеристики:
10" пропы:
размер рамы=11", масса профиля: на 14 квадрате= 160 грамм
на 12 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт=130 грамм
на 10 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт+12 трубка как переходник=124 грамма
11" пропы:
размер рамы=12", масса профиля: на 14 квадрате= 172 грамма
на 12 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт=136 грамм
на 10 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт+12 трубка как переходник=132 грамма
12" пропы:
размер рамы=13", масса профиля: на 14 квадрате= 185 грамм
на 12 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт=145 грамм
на 10 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт+12 трубка как переходник=139 грамм
14" пропы:
размер рамы=15", масса профиля: на 14 квадрате= 213 грамма
на 12 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт=163 грамм
на 10 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт+12 трубка как переходник=155 грамма
Всë это без учëта крепежа (болтов,гаек,шайб) и текстолита
При рассчëтах опирался на то, что для мотормаунта необходимо крепление 3см длинной (14 квадратный профиль), для крепления к текстолиту-1 см квадратного профиля подходящего диаметра
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f9c06333df9550077744f31":{"_id":"4f9c06333df9550077744f31","hid":118539,"name":"kren-DEL","nick":"kren-DEL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"50efa347997073007710a65e","hid":16013,"title":"Вес комплектующих для трубки 14х14 1.0мм","html":"<p>чтобы не потерять:</p>\n<p>удельный вес<br>\nтекстолит односторонний: 0,317 г/см^2<br>\nтруба алюминиевая, круг:</p>\n<ul>\n<li>10мм*1мм = 0,77 г/см</li>\n<li>12мм*1мм = 0,83 г/см</li>\n</ul>\n<p>труба алюминиевая, квадрат:</p>\n<ul>\n<li>14х14 1.0мм = 1,32 г/см</li>\n<li>12х12 1.2мм = 1,48 г/см</li>\n</ul>\n<!--cut-->\n<p>при изготовлении квадрика с Н рамой получаются следующие массо-габаритные характеристики:<br>\n10" пропы:<br>\nразмер рамы=11", масса профиля: на 14 квадрате= 160 грамм<br>\nна 12 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт=130 грамм<br>\nна 10 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт+12 трубка как переходник=124 грамма<br>\n11" пропы:<br>\nразмер рамы=12", масса профиля: на 14 квадрате= 172 грамма<br>\nна 12 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт=136 грамм<br>\nна 10 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт+12 трубка как переходник=132 грамма<br>\n12" пропы:<br>\nразмер рамы=13", масса профиля: на 14 квадрате= 185 грамм<br>\nна 12 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт=145 грамм<br>\nна 10 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт+12 трубка как переходник=139 грамм<br>\n14" пропы:<br>\nразмер рамы=15", масса профиля: на 14 квадрате= 213 грамма<br>\nна 12 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт=163 грамм<br>\nна 10 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт+12 трубка как переходник=155 грамма</p>\n<p>Всë это без учëта крепежа (болтов,гаек,шайб) и текстолита<br>\nПри рассчëтах опирался на то, что для мотормаунта необходимо крепление 3см длинной (14 квадратный профиль), для крепления к текстолиту-1 см квадратного профиля подходящего диаметра</p>\n","user":"4f9c06333df9550077744f31","ts":"2013-01-11T05:29:43.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":1567,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
