Записи без категории
  1. складная Н-рама для FPV
    26.05.2013 в 21:38
    В общем решил сваять складную Н-раму(187гр, 50см диагональ), вот что получилось:
    Собрал подвес (П-образный, на подшипнике, Г-образный не понравился, хотя легче) и крепление подвеса к раме, ЦТ сместился в район маунта подвеса, масса подвеса с камерой 250гр., вместе с рамой 436гр:
    Обновлено 26.05.2013 в 22:02 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Вес комплектующих для трубки 14х14 1.0мм
    11.01.2013 в 10:29
    чтобы не потерять:
    удельный вес
    текстолит односторонний: 0,317 г/см^2
    труба алюминиевая, круг:
    • 10мм*1мм = 0,77 г/см
    • 12мм*1мм = 0,83 г/см
    труба алюминиевая, квадрат:
    • 14х14 1.0мм = 1,32 г/см
    • 12х12 1.2мм = 1,48 г/см
    при изготовлении квадрика с Н рамой получаются следующие массо-габаритные характеристики:
    10" пропы:
    размер рамы=11", масса профиля: на 14 квадрате= 160 грамм
    на 12 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт=130 грамм
    на 10 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт+12 трубка как переходник=124 грамма
    11" пропы:
    размер рамы=12", масса профиля: на 14 квадрате= 172 грамма
    на 12 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт=136 грамм ...
    Обновлено 20.01.2013 в 11:44 [ARG:5 UNDEFINED] (Подправил вес)
  3. Прошивка Turnigy Plush 30A
    30.10.2012 в 14:54
    Начнём с того, что решил прошить регули TURNIGY Plush 30amp Speed Controller прошивкой от owSilProg по туториалу (ВНИМАНИЕ!!! ВСЁ ЭТО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК)
    Первым делом стал вопрос, чем прошивать
    Так как под рукой была Ардуина Мега 2560 решил с помошью неё прошить всё, что попадётся под руку )))
    Препарировал плюшку:
    где красный провод подпаял к резистору(ОНЖЕ 3-й пятачок, MISO на ардуине), чёрный к площадке №4 (MOSI на ардуине)
    На ардуине проключил выводы на землю, 50(MISO) и 51(MOSI) цифровой вывод:
    после запустил AvrBurnTool из набора BLHeli:
    1. Выбрал в "Select your ISP AVR Programmer":Arduino Mega2560 bootloader
    2. Ком порт соответствующий ардуинке
    3. "Select your target/device":Arduino with m2560
    4. Выбрал фирмвару: owsilprog_v008_m2560_16mhz_pb2pb3.hex
    5. Нажал на "Burn All"
    Всё, ардуинка ...
  4. И снова о невнимательности
    07.07.2012 в 13:50
    Хочу рассказать немного о том, как я строил свой квадрик.
    Задумал собрать такую конфигурацию:
    • hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750kv
    • TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
    • Turnigy 3600mAh 3S 20C Lipo Pack
    • Quadrotor RM450 V1 Red/Black Airframe
    • FlySky FS-TH9B 2.4G 9CH System ( TX+ RX) RC Transmitter
    • MEGA 2560 ATmega8U2 Boar
    • 1047 (5pcs/bag) + 1047R Right Hand Rotation (5pcs/bag)
    • датчики от Юрия(FreeIMU) ака Gapey
    вот что получилось после сборки(версия в корпусе):
    Хотел тут-же полетать, но оказалось не всё так просто:
    • прыгают каналы управления
    • не армится коптер
    • очень трудно управлять в полёте
    1. Нестабильность каналов от приёмника оказалась причиной большой длинны проводов до мозга (30 см), после урезания ...
