Юrik
  1. Кабель "Тренер-ученик" на Futaba 14SG своими руками за 30 минут. Часть 2
    06.10.2018 в 12:38
    С другой стороны подпаял провод
    Вставил оба штырка в корпус вилки, а её в корпус разъёма.
    Вся конструкция очень удачно входит и выходит из штатного разъёма на задней стороне аппаратуры.
    Провода пропустил под резиновой крышкой,
    подпаял разъём, закрепил на дужке нетканым пластырем.
    Подключил к компу через USB-примочку симулятора
    всё пашет без проблем. Летим…
    Жду нормальный кабель из Китая
  2. Кабель "Тренер-ученик" на Futaba 14SG своими руками за 30 минут. Часть 1
    06.10.2018 в 12:37
    Наступила осень. Непогода. Захотелось полетать в симуляторе.
    Turnigy подцепил, всё работает. А вот Futaba 14SG оказалось подключить не просто.
    Нужен специальный кабель.
    На просторах интернета заказал кабель, а пока он будет идти решил на скорую руку собрать самоделку.
    Посмотрел распиновку разъёма «Тренер-ученик». Оказалось, нужно всего два контакта №№ 2 и3.
    Можно было просто два проводка воткнуть, но мы лёгких путей не ищем. Поковырялся в остатках старых плат, нашёл подходящий по шагу разъём.
    Часть бордюра буду использовать как направляющую. Вытащил лишние контакты, обрезал бордюр.
    Чтобы было удобно держать руками, решил «нарастить» ручку добавив подошедшую вилку. Торец вилки был ступенчатым.
  3. Как я настраивал антенну СИ-БИ SIRIO BLUE LINE TURBO 3000
    18.05.2015 в 23:10
    В Волгограде автомобильный радиоклуб общается на 11-ом канале сетки D-евро.
    Дело в том, что по результатам моих замеров КСВ, антенна была в резонансе на частотах диапазона СИ-БИ сетки С.
    Решил настроить свою антенну SIRIO BLUE LINE TURBO 3000.
    Т.е. возникла необходимость передвинуть минимальное значение КСВ на сетку D, ближе к каналу № 11.
    Для выполнения этой задачи был перелопачен интернет.
    В результате поиска, за основу была взята следующая тема: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?...202f0e4b648c3d
    Результатом было достигнуто минимальное показание КСВ установленной антенны, в районе 12-15 канала сетки D, что и требовалось изначально.
    В процессе разборки, ориентируясь на вышеуказанную статью, столкнулся с некоторыми ...
    Обновлено 19.05.2015 в 13:03 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Как я себе в Калину СиБи станцию ставил
    11.04.2015 в 23:18
    Решил себе в машину поставить игрушку. Или не игрушку.
    Или вполне серьёзную вещь. Скорее всего, всё выше перечисленное
    вместе.
    Устанавливал Optim Pilgrim. Пепельницу снял и не стал её ковырять,
    положил на полку в гараже.
    Вырезал пластину на 2 см шире штатной планки шарнира крепления
    и по ширине, чтобы легко входило в углубления крепления пепельницы. Тренировался на куске пластмассы, обрезая обычными ножницами.
    После вырезал эту пластину из металла (под рукой оказался кусок дюраля). Выступающую ...
    Обновлено 12.04.2015 в 15:57 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. Baofeng UV-3R+
    02.04.2015 в 20:51
    Не собирался писать, но боюсь забуду, а сохраненные ссылки, как это всё время происходит, затеряются.
    Взял это чудо под маячок.
    Но, в свободное от полётного использования время, рация - она и есть рация. Чтобы её использовать, кроме как FM приемник, нужно ее знать поглубже, уметь внести в неё нужные частоты и т.п..
    Решил сделать кабель. Перерыл весь инет, нет инфы именно по этой модели. Решил копать вручную то, что есть. Опытным путём выяснил, что кабель распаивается также, как и 5R, не 3R.
    Хочу сказать про ПО. Ставил прогу UV-3R, та что "Dual-Band Pocket Radio Series V 1.01.01 2010-10-08". Она не пошла. Выражалось это так:
    - считываю прошивку с рации,
    - зашиваю её в рацию,
    - получаем на экране вместо частот "DDDDDD"
    При попытке изменить частоту, рация зависает.
    Вполне адекватно работает программа CHIRP
    Обновлено 02.04.2015 в 21:02 [ARG:5 UNDEFINED]
