http://fpv-community.ru/blogs/entry/...yu-osd-pitlab/
Обновлено 13.05.2018 в 21:29 [ARG:5 UNDEFINED]
Бонус, урок по ILS
Это всё конечно хорошо, и интересно. Думаю не ошибусь, если скажу что выражу общее мнение. Времена нынче тяжелые, лишних денег нет. Но есть нагулянный жирок в виде платформ APM, Pixhawk и naze32 подобных, на них пока и собираем. Цена на PitLab мягко говоря не радует, ситуация в стране такая...
Сообщение от Olegos Это всё конечно хорошо, и интересно. Думаю не ошибусь, если скажу что выражу общее мнение. Времена нынче тяжелые, лишних денег нет. Но есть нагулянный жирок в виде платформ APM, Pixhawk и naze32 подобных, на них пока и собираем. Цена на PitLab мягко говоря не радует, ситуация в стране такая... Ну как бы Pixhawk (не то что продается на banggood под этим названием) стоит как Pitlab... а если серьезно то лучше продать все APM и naze и купить один раз качественный автопилот и не беспокоиться. Чтобы не оффтопить... Сергей, большое спасибо за подробные инструкции! Есть вопрос... правильно ли я понимаб, что в режиме AUTO стик газа не управляет газом, а управляет автопилотом? Какая при этом будет поддерживаться скорость (например, летел я с полным газом, включил AUTO и поменял режим на Hold)?
Скорость будет зависеть от режима работы газа, выбранного в настройках, для "плавного" режима управления газом скорость будет такой, при которой самолёт не теряет высоты и не поднимается вверх, т.е. самой экономной для прямолинейного полёта, для режима с "постоянным процентом газа" скорость будет зависеть от процента установленного в настройках
удалил
Роскошно.большое спасибо за инструкции. стою перед выбором или фея или MyFlyDream или Питлаб
