Plohish
Антенна от фирмы "Антэкс"
28.04.2018 в 23:27 (1117 Показов)
http://fpv-community.ru/blogs/entry/...-firmy-anteks/
Обновлено 13.05.2018 в 21:25 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для Вахтанг
    Сергей, спасибо за обзор.
    Конечно эту информацию можно было и в 4 минуты уместить.
    Эксперимент прервали на самом интересном месте, надо было тянуть до расстояния, когда одна из антенн теряет сигнал, а вторая еще ловит его.
    Если управление позволяет, конечно. Или на автопилоте, до 50км, с авто возвратом потом.
    Кроме того - не увидел информации о передатчике, его характеристиках и применяемой на борту антенне.
    Без этого информация не полная.
  2. Аватар для Plohish
    Спасибо Вахтанг, информацию дополнил. Лететь дальше побоялся по батарее, в этот день был сильный встречный ветер, и управление было уже на грани, надо бы с ним как нить тоже поразбираться... Хотя для простого штыря это так же неплохо...
  3. Аватар для Realtek
    Честно говоря даже не понял откуда там такой вес? Это что там за железо в основании 3 мм сталь? Да и парусность у нее приличная по сравнению с вашим биквадратом, Сергей. Я бы предпочтение вашему биквадрату все таки отдал. Хотя патч начал выигрывать у биквадрата и это стало уже заметно в полете и дальше действительно уже смысла не было лететь.
    ( А не пробовали подстраивать расстоянием между квадратами и рефлектором по силе сигнала? Может так еще можно улучшить усиление?)
    Хотя думается, что будь у Вас хорошие приборы и желание, то можно было бы сделать стек из четырех биквадратов Харченко стакими же габаритами как у патча, но это была бы с ним бооольшая разница в плюс по усилению. На 1200 вопрос согласования и суммирования легко решается отрезками коаксиального кабеля, примеров много.
  4. Аватар для Plohish
    Привет Виктор, спасибо за коммент. Вес там не только из за подложки, я думаю и сам стек внутри так же сделан из простого металла...
    Прибор у меня есть, вот такой N1201SA, он позволил мне настроить Харченко пусть не идеально, но близко к этому...
    Про стек думал, но опыта в этом деле нет и боюсь правильно согласовать не смогу...
    Может как нить попробую двойную Харченко, даст ли это результат тот ещё вопрос...
  5. Аватар для Realtek
    Серж, привет! Там именно четверка биквадратов хорошо и просто согласуется-суммируется. Не так страшен черт! Тем боль если есть такой прибор, то подобрать четверть волновые отрезки сможешь почти идеально. Примеров согласования в инете найдешь не буду тут засорять.
    Я почему про 4 биквадрата. Просто в том году еще спаял такой стек на 5.8 . Приборов никаких практически. Отрезки чисто расчет по справочным данным. Подстроил расстояние от квадратов до рефлектора по реальному сигналу. Из всех моих самопалов на 5.8 получилась самая достойная. Так что настоятельно рекомендую.
  6. Аватар для Plohish
    Спасибо, я подумаю!
    Чисто теоретически, стек из двух антенн Харченко это +3dB
    точно так же, как и у Харченко из четырёх элементов... Но такую антенну гораздо проще сделать и не нужно считать сумматоры...
    Стек из четырёх антенн, это уже достаточно громоздко...
  7. Аватар для Realtek
    Ага, согласен, ну смотри сам. В любом случае играет эффективная площадь антенны. Проще говоря чем больше площать тем больше с него можно загрести сигнала. У меня коллега по другому хобби RU9OA собирал себе стек из 16 биквадратов на 1296 мгц.
    Но это уже другие "тараканы"..это другая тяга к жизни...
    Удачи в общем!
  8. Аватар для Панкратов Сергей
    Спорное решение, разве только есть сильные ограничения по толщине. Технически проще один биквад в фокусе зеркала ( к примеру от ММДС).
  9. Аватар для Realtek
    "Спорное решение, разве только есть сильные ограничения по толщине. Технически проще один биквад в фокусе зеркала ( к примеру от ММДС)."
    Полностью согласен! Минусов хватает. Да именно из за ограничений по толщине, было такое решение.
  10. Аватар для Вахтанг
    Сергей.
    Я всё таки хотел бы увидеть бортовую част вашей техники.
  11. Аватар для Plohish
    так я же описал:
    На борту Lawmate 1 ватт, передающая антенна - самодельный Vee
    или нужно что то ещё?
  12. Аватар для Вахтанг
    нет, спасибо
