Никак не мог закончить фюзеляж для экспериментов и фана. И тут нашел оставленный на память фонарь от Хортена.
В такой конфигурации он и должен научится летать (плюс мотор конечно).
Цель настроить с электронным стабилизатором на минимальные балансировочные потери и замерить аэродинамическое качество. Размах ровно два метра, теоретическое АК 27-30.
Фюзеляж по технологии Lost foam, т.е. шариковый пенопласт в конце легко выковыривается не оставляя следов. Для этого он обтягивается двумя слоями бумаги которая работает как разделитель (именно обтягивается а не оклеивается - клея минимум, чтобы потом на внутренней поверхности не осталось следов шарикового пенопласта).
По бумаге стеклоткань на эпоксидке или бальза стеклоткань, потом шпаклевка, грунтовка, окраска.
