Никак не мог закончить фюзеляж для экспериментов и фана. И тут нашел оставленный на память фонарь от Хортена. 😃
В такой конфигурации он и должен научится летать (плюс мотор конечно).
Цель настроить с электронным стабилизатором на минимальные балансировочные потери и замерить аэродинамическое качество. Размах ровно два метра, теоретическое АК 27-30.
Фюзеляж по технологии Lost foam, т.е. шариковый пенопласт в конце легко выковыривается не оставляя следов. Для этого он обтягивается двумя слоями бумаги которая работает как разделитель (именно обтягивается а не оклеивается - клея минимум, чтобы потом на внутренней поверхности не осталось следов шарикового пенопласта).
По бумаге стеклоткань на эпоксидке или бальза стеклоткань, потом шпаклевка, грунтовка, окраска.
А можно узнать, как Вы оценили предполагаемое значение АК ?
А можно узнать про технологию создания фюзеляжа?
В программе XFLR5.
Добавлю фоток и кратко опишу в самой теме.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40a5577f3df955007779499e":{"_id":"40a5577f3df955007779499e","hid":3509,"name":"Prophead","nick":"Prophead","avatar_id":null,"css":""},"4ec8a10d3df955007774bde5":{"_id":"4ec8a10d3df955007774bde5","hid":106001,"name":"Leviafanas","nick":"Leviafanas","avatar_id":null,"css":""},"4fb7cf633df9550077744324":{"_id":"4fb7cf633df9550077744324","hid":119633,"name":"Drinkes","nick":"Drinkes","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"539d22f9997073007710fc26","hid":18984,"title":"Примерка фюзеляжа.","html":"<p>Никак не мог закончить фюзеляж для экспериментов и фана. И тут нашел оставленный на память фонарь от Хортена. <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member119633/media/539d22959970730077929282\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"539d22959970730077929282\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member119633/media/539d22959970730077929282\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/539d22959970730077929282_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member119633/media/539d22959970730077928c9f\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"539d22959970730077928c9f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member119633/media/539d22959970730077928c9f\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/539d22959970730077928c9f_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>В такой конфигурации он и должен научится летать (плюс мотор конечно).<br>\nЦель настроить с электронным стабилизатором на минимальные балансировочные потери и замерить аэродинамическое качество. Размах ровно два метра, теоретическое АК 27-30.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member119633/media/539de360997073007792985f\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"539de360997073007792985f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member119633/media/539de360997073007792985f\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/539de360997073007792985f_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nФюзеляж по технологии Lost foam, т.е. шариковый пенопласт в конце легко выковыривается не оставляя следов. Для этого он обтягивается двумя слоями бумаги которая работает как разделитель (именно обтягивается а не оклеивается - клея минимум, чтобы потом на внутренней поверхности не осталось следов шарикового пенопласта).<br>\nПо бумаге стеклоткань на эпоксидке или бальза стеклоткань, потом шпаклевка, грунтовка, окраска.</p>\n","user":"4fb7cf633df9550077744324","ts":"2014-06-15T04:37:13.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":4,"last_comment":"539ddec99970730077134e63","last_comment_hid":4,"last_ts":"2014-06-15T17:58:33.000Z","last_user":"4fb7cf633df9550077744324"},"views":1105,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
