Сравнительный замер дальности Phantom 3 Advanced с популярными приемниками и иными радиолинками.
Замер производил в густо населенном районе Мск по трем разным маршрутам:
А)Почти прямая видимость с постепенным,частичным перекрытием деревьями и прочей инфраструктурой.
Б)В доль домов с обилием радио помех
В)Тупо пробиваемость через стены
В тестах я сравнение виду с антеннами типа сосискаска,штырь.Про направленные речь не идет.
Замер по земле,не в воздухе.
У фантика сильно не линейное отображение уровня сигнала,100% потом ить-ить и БАЦ “No signal”!
И так,антенны строго вертикально,поехали!
Теперь самое сладкое)
1)Сравнение с популярными тремя разными приемниками от Фриски (FrSky) частоты 2.4Ггц,один в один,на том же удалении затыкается сигнал.(и точка)
2)Видео линк частоты 1,2 Ггц с мощностью от 0.3-0.8 Вт дальше фантика минимум в два раза! Лавмэйт или Ламвэйт на 1Вт дальше минимум в 4 раза и пробиваемость через стены у него отличная.
3)Радио модем на 915Мгц (57600 бод) лупит примерно как и фантик.
4)А возглавит хит парад!!! Барабанная дробь!!! Вы сами догадались,правильно) Не провода на столбах,а ЧетыреТриТри (433 Мгц) или около того,т.е. как их называют LRS.
Это дуболомный сигнал,ему пох стены (в разумных пределах) и уносит его в разы,минимум 3-5 раз дальше!
Я старался,написать как есть - тупо сравнительно,при прочих равных условиях,смысла цифры дальнобойности нет писать,это уже сильная конкретика,зависящая от кучи факторов. Понимание частот,мощности,алгоритмов обработки сигнала обычному юзеру не нужно,его больше интересует -“Что дальше при равных условиях”.
Итог,собсно Фантик не для рекордов,для неспешных съемок ему не нужны рекорды дальности,у него нет на борту лишней,паразитной радио «вони»,которая снижает чувствительность приемника.Видимо еще инженеры провели хорошую оптимизацию иной составляющей,воздействующей на приемник.Вощем уверен 2 км честных сделает (ютуб я видел,не надо доказывать,сам проверю).
А для рекордов дальности,скорости,красивости и иных идей мы продолжим хоббировать)))
кто бы сомневался что ЛРС будет на первом месте
У фантома два уровня, уровень ру и уровень видео, у тебя какой в итоге пропал то как и у фрисок?)
Оба почти сразу,задрыгали,посыпалась картинка и усё)
Фриска в Мск у меня улетала 1,2 км (высота 70м),с отнесенным видео передатчиком RV 0.8w 1.2Ггц на 50см.Я находился на футбольном поле,а аппарат подальше к пром зоне от домов.
Теоретичексая максимальная дальность приблизительно 2-3 км с патчем,правильными антеннами их позиционированием,как на борту так и на земле.
Коллега с форума на дорогом сэтапе с дорогим пультом сильно далеко не улетал.
Как погода к нулю приблизится,попробую фанта в том же направлении и на тойже высоте отправить,думаю на 1 км улетит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4fed81013df9550077742b39":{"_id":"4fed81013df9550077742b39","hid":121712,"name":"fpv_mutant","nick":"fpv_mutant","avatar_id":null,"css":""},"54a65e513df95500777222f4":{"_id":"54a65e513df95500777222f4","hid":215247,"name":"medved10","nick":"medved10","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"56a4f71c9970730077114185","hid":21314,"title":"Сравнительный замер дальности Phantom 3 Advanced с популярными приемниками и иными радиолинками.","html":"<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Сравнительный замер дальности Phantom 3 Advanced с популярными приемниками и иными радиолинками.</strong></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Замер производил в густо населенном районе Мск по трем разным маршрутам:</strong><br>\nА)Почти прямая видимость с постепенным,частичным перекрытием деревьями и прочей инфраструктурой.<br>\nБ)В доль домов с обилием радио помех<br>\nВ)Тупо пробиваемость через стены</p>\n<p><em data-nd-pair-src=\"_\">В тестах я сравнение виду с антеннами типа сосискаска,штырь.Про направленные речь не идет.<br>\nЗамер по земле,не в воздухе.<br>\nУ фантика сильно не линейное отображение уровня сигнала,100% потом ить-ить и БАЦ “No signal”!<br>\nИ так,антенны строго вертикально,поехали!</em></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Теперь самое сладкое)</strong><br>\n1)Сравнение с популярными тремя разными приемниками от Фриски (FrSky) частоты 2.4Ггц,один в один,на том же удалении затыкается сигнал.(и точка)</p>\n<p>2)Видео линк частоты 1,2 Ггц с мощностью от 0.3-0.8 Вт дальше фантика минимум в два раза! Лавмэйт или Ламвэйт на 1Вт дальше минимум в 4 раза и пробиваемость через стены у него отличная.</p>\n<!--cut-->\n<p>3)Радио модем на 915Мгц (57600 бод) лупит примерно как и фантик.</p>\n<p>4)А возглавит хит парад!!! Барабанная дробь!!! Вы сами догадались,правильно) Не провода на столбах,а ЧетыреТриТри (433 Мгц) или около того,т.е. как их называют LRS.<br>\nЭто дуболомный сигнал,ему пох стены (в разумных пределах) и уносит его в разы,минимум 3-5 раз дальше!</p>\n<p>Я старался,написать как есть - тупо сравнительно,при прочих равных условиях,смысла цифры дальнобойности нет писать,это уже сильная конкретика,зависящая от кучи факторов. Понимание частот,мощности,алгоритмов обработки сигнала обычному юзеру не нужно,его больше интересует -“Что дальше при равных условиях”.</p>\n<p>Итог,собсно Фантик не для рекордов,для неспешных съемок ему не нужны рекорды дальности,у него нет на борту лишней,паразитной радио «вони»,которая снижает чувствительность приемника.Видимо еще инженеры провели хорошую оптимизацию иной составляющей,воздействующей на приемник.Вощем уверен 2 км честных сделает (ютуб я видел,не надо доказывать,сам проверю).<br>\nА для рекордов дальности,скорости,красивости и иных идей мы продолжим хоббировать)))</p>\n","user":"4fed81013df9550077742b39","ts":"2016-01-24T16:09:00.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":3,"last_comment":"56a5ef129970730077126e1a","last_comment_hid":3,"last_ts":"2016-01-25T09:46:58.000Z","last_user":"4fed81013df9550077742b39"},"views":1883,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
